+ помпа+какие-то прокладки?А вообще что надо менять в ТО 100тык?сопутствующие дела в данном случае замена ремня ГРМ?
TOYSPORT - СЕРВИС и ТЮНИНГ
#301
Отправлено 26 Март 2008 - 12:57
#302
Отправлено 26 Март 2008 - 14:59
На 100т. пробега помпу менять не обязательно, как правило живет она до второй замены ремня, но бывают исключения.+ помпа+какие-то прокладки?А вообще что надо менять в ТО 100тык?
Менять нужно ремень ГРМ со всеми роликами, сальниками и натяжителем.
Менять масло в АКПП-МКПП, тормозную жидкость, жидкость Гура. Масло в двигателе и все фильтра.
Это то что нужно менять, остальное выявится при диагностике.
#303
Отправлено 26 Март 2008 - 19:36
А мона цену на это все?Менять нужно ремень ГРМ со всеми роликами, сальниками и натяжителем.
Менять масло в АКПП, тормозную жидкость. Масло в двигателе и все фильтра.+ колодки зад\перед
ЗЫ скока денег надо отдать за армированные шланги?
#304
Отправлено 08 Апрель 2008 - 22:51
И еще цену на замену блока. (если я оставлю старый но поменяю блок. голову оставить старую)
#305
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:55
PS: кстати после снятия клеммы аккумулятора,пропала ошибка Check...., почему?если лямбда мёртвая она по идее должна постоянно гореть ??? или я чёт непонимаю.....
#306
Отправлено 11 Апрель 2008 - 14:37
По замене двигателя необходимо общаться индивидуально. Есть множество деталей.Посмотрел у вас на сайте установка двигателя стоит 3800, я так понимая что такой же как и был... а Сколько будет стоить поставить другой? тоесть у меня был 5S-fe а если поменять его например на 3S-ge..
добрый день, rz!!! када сможете мне вытряхнуть катализатор,поставить пламегаситель и поставить обманку......на почте есть моя заявка, уже месяц наверно.... заодним лямбду 1-ую поменять...,а т о они обе уже мёртвые.....
Чек горит не только из-за лямбды, могла быть проблема и в другом. Во вторых если это все-таки проблемы с каталиком - то вылезет чек снова где-то через 100-150 км. Все сделаем не проблема. Необходимо позвонить Михаилу и записаться.
Мишкин телефон: 8 903 221-2311
www.toysport.ru
#307
Отправлено 12 Апрель 2008 - 20:49
#308
Отправлено 13 Апрель 2008 - 09:42
Огромное спасибо!
Женя, вывеси фотку плиз.
#309
Отправлено 13 Апрель 2008 - 22:10
Сообщение отредактировал rz: 13 Апрель 2008 - 22:17
www.toysport.ru
#310
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:26
Это ошибка, досих пор не исправим. Цена замены подшипника и ступицы одинаковая.А это правильно что замена ступичного подшипника у вас стоит меньше чем замена самой ступицы (800 против 1600)? Проблема такая что на ST202 заднюю ступицу хрен найдешь (ставил с разборки - прожила год, хочу новье), зато легко найти ступичный подшипник от JapanCars. Короче, если ценник у вас в прайсе правильный, но я не раздумывая беру подшипник и еду к вам.
#311
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:30
гыыыыыыыыПроколупались вчера до 2х ночи, но приборы установили))) Даже сам руки приложил. Оно того стоило.
Огромное спасибо!
да уж, Дим. видел я, как их пытались приклеить на двусторонний скотч, а потом решили болтами прикрутить)))))
паздрям
мне в субботу тоже такие же поставили, тока вместо буста у меня давляк топлива
#312
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:44
гыыыыыыыы
паздрям
Жень, ты людей-то не пугай.
На панель 23ей прилепить нереально ничего. Та лента что в комплекте установочном, просто не липнет на пластик этот. Шурупы были предложены вледельцу как вариант, и он согласился. Но решили не портить машину и вечером все было вмонтировано в центральный бардачек. Тем самым и вид обалденный и ничего не пострадало.
Сообщение отредактировал rz: 14 Апрель 2008 - 12:50
www.toysport.ru
#313
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:49
да я шутю))) по фотке понятно, что куда поставили. кстати, получилось офигенноЖень, ты людей-то не пугай.
На панель 23ей прилепить нереально ничего. Та лента что в комплекте установочном, просто не липнем на пластик этот. Шурупы были предложены вледельцу как вариант, и он согласился. Но решили не портить машину и вечером все было вмонтировано центральный бардачек. Тем самым и вид обалденный и ничего не пострадало.
#314
Отправлено 14 Апрель 2008 - 14:02
#315
Отправлено 14 Апрель 2008 - 14:07
www.toysport.ru
#316
Отправлено 14 Апрель 2008 - 14:09
#317
Отправлено 14 Апрель 2008 - 14:15
Позвони Михаилу 8 903 221-2311 чтобы он записал к Роме. Он скажет в чем проблема.
www.toysport.ru
#318
Отправлено 15 Апрель 2008 - 08:47
Кажется я стер до железа передние колодки, чем она тормозит представляется смутно...
Есть ли у вас в наличие на 202ю колодки и как срочно вы можете их поменять?
ЗЫ нужно пипец как срочно... )))
"риал нига Толяновна" (с)
"сцучара хвостатое" (с) Нотка
mob: +7 9О3 585-ббб-О
#319
Отправлено 15 Апрель 2008 - 10:48
#320
Отправлено 16 Апрель 2008 - 09:15
