а) замена лифт болтов
б) замена сцецы (сцепа ваша)
в) замена правого подкрылка
Сообщение отредактировал lycefer: 13 Сентябрь 2008 - 22:44
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 22:44
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 21:21
Ответил в личку.сколько будет стоить, сколько займет по времени, и когда можно будет пригнать машинку(23gts)
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 19:54
Сообщение отредактировал bartes: 15 Сентябрь 2008 - 19:59
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 20:39
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 09:58
Так же интересна стоимость на замену сцепы и стоимость самой сцепы у вас ( диск, корзина, выжимной - ориг )
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 11:08
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 13:55
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 00:57
Саша, все заказали, как приедет - сразу сделаем...Привет ТОЙЛАНДИЯ!
Хотел вот поинтересоваться. в субботу оставил у вас машину свою. 185 RC-шку. там никаких прогнозов нет еще, когда с ней все получится?
Замена ТОЛЬКО КОЛЕЦ - полумера, дающая лишь временный и неполноценный результат... В связи с этим, за подобную работу не возьмемся. Если делать все корректно, то работа по сути будет называться переборка двс. С заменой вкладышей на новые номинальные, но соответствующего калибра. Если интересно подробнее - звони или пиши в личкуСкажите пожалуйста, во сколько обойдется замена поршневых колец 1ZZ? Интересует только работа, т.к. кольца в наличии.
Так же интересует стоимость гильзовки цилиндров, если потребуется.
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 10:54
Сообщение отредактировал Breeze: 21 Сентябрь 2008 - 10:56
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 11:27
Тогда презжайте на диагностику, после того, как мастер оценит износ мотора и его характер можно будет делять какие-либо прогнозыНа самом деле, к состоянию движка вопросов особо нет - интересовала больше диагностика, а вот масло кушает, поэтому интересует замена маслосъемных колец, а остальных - заодно, т.к. просто есть в наличии полный комплект. Если какие-то дополнительные работы с целью убрать кушанье масла - вэлкам, я готов выслушать полный перечень работ по этой теме с их стоимостью. Снаружи движок в сервисе смотрели - нигде не течет. Так что на 99% - это кольца + маслосъемные колпачки..
Вот если после диагностики окажется, что движок сильно изношен помимо кушанья масла, тогда будет интересовать переборка.
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 14:58
Не работает так как должен замок закрывания двери (водителя)
уже приходиться в ручную его закрывать. С сигналки никак, чуть дернется и остается открытым. Хотя открывается нормально.
Можете помочь исправить это?
Сам пробывал - но только снял панель двери, и дальше не стал лезть.
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 15:12
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:10
