тугой руль st20*
Сообщений в теме: 90
#21 steklorezzz
steklorezzz
  • 458 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Altezza
Отправлено 24 Август 2007 - 14:51
Я мерял тугость руля так : до этого у меня была авдюха бочка, дык я руль от упора до упора 784 раза мог покрутить, а на селике только 421, патом фсё, руки устают...
Ищё вот чо думаю, может ты гимнаст.. брусья-кольца и фсётакое и у тебя руки гораздо сильнее ног....
соре за офтоп
Бедный гидрач.... стока крутить та....
#22 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
  • Автомобиль: ST205 97 Black/GAZ 24 Black
Отправлено 24 Август 2007 - 15:02
не, ну а как проверить то исчо .....
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того.
#23 Giba84
Giba84
  • 100 сообщений
  • Автомобиль: celica GT-S(АКПП), "GT-S(МЕХ) суки угнали" volvo s60
Отправлено 24 Август 2007 - 16:04
такая же фигня) на холодном гидро работает отлично, как только прогреется, все как и не было гидрика) :???:
#24 TIER
TIER
  • 979 сообщений
  • Автомобиль: Honda Accord
Отправлено 24 Август 2007 - 16:37
А как сменить жидкость в гидраче????Можно ли просто вытянуть шприцом из бачка и залить туда ???Это поможет?
Ррррррр...
#25 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 16:52
так ты поменяешь только половину и это один х не поможет
#26 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 17:02
Есть способ, увеличить давление гидроусилителя, будет крутиться легко!
#27 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 17:07
а как же полностью поменять?
Ррррррр...
#28 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 17:16
мона и поменять житкость.
#29 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 24 Август 2007 - 17:19
мона и житкость поменять
#30 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 18:11
Шутник. Просто многие тут гоняли на разных тачках. И поэтому все заметили тугость руля на 202.
был у меня гольфIII так в сравнении с ним, 202 просто праздник какой-то в плане легкости вращения рулевого колеса.
to Kamrad
я думаю, есть какие-то методы измерения тугости руля, не субъективные - сколько раз повернул и умер, а с применением средств измерения.
ведь тугость - это сопротивление усилию, а это в свою очередь просто сила приложенная к рулю и динамометром вполне можно померить, тока сложно. не буду вдаваться в методику. а вот есть ли какой-то спец прибор...
ну например, есть такие ключи с измерителем усилия на закручивание, учитывая сравнительную легкость кручения рулевой оси, необходим очень чувствительный прибор, по сравнению с кручением гаек. ну и т.д.
есть ещё один ньюанс - размер рулевого колеса. надеюсь, всем понятно, что чем больше диаметр "баранки" крутить её, при прочих равных легче.
2 Kostos
когда целый день за баранкой по москве покатаешься (Golf III), а привод заслонки на тросе, то к вечеру нога просто упирается в педаль и чувствуешь её тяжелой и давить ею трудно. как будто там не тросик на 2мм, а стальной трос на все 20. отдых. простой нормальный отдых на утро снимает все симптомы.
Сообщение отредактировал hrol: 24 Август 2007 - 18:24
#31 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 24 Август 2007 - 18:26
сливаешь ВСЮ жидкость. и заливаешь новую. сливать наверно надо где-то с гидрача.
#32 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 25 Август 2007 - 09:10
Можно увеличить производительность гидроусилителя руля прцентов на 10-12 и проблема пропадёт.
#33 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 25 Август 2007 - 12:15
и как это сделать?
Ррррррр...
#34 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
  • Автомобиль: ПАФ TDi
Отправлено 27 Август 2007 - 17:20
Да, да как сделать!!!
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВЕСЬ МИР......НО Я УЖЕ В ПИЖАМЕ...
#35 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
Отправлено 27 Август 2007 - 20:48
Да ненадо так всерьёз всё воспринимать ))
Закись азота в жидкость для ГУРа ?
Маленькую турбинку или компрессор на патрубок котрый подаёт жидкость в рейку (+маааненький такой интеркуллер)?
Расточить бочёнок для жидкости ?
Вообще думаю если повысить производительность гура, то, возможно на парковке руль будет крутить легче, но так же легче его будет крутить и на скорости, что не есть хорошо, ну лично для меня по крайней мере...
З.Ы. Если кому-нибудь руль 20х селик кажется тугим - покатайтесь на жигулях недельку...
#36 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 27 Август 2007 - 21:53
У туго вращается рулевое колесо могу поднять давление в гидраче,будет работать как из магазина.
#37 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 27 Август 2007 - 22:12
Надо смотреть,мое мнение што надо жидкость поменять,для полной замены надо 2 литра масла и машину на 15 минут.и вообше как ето началось?!?!?!?!?
#38 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 27 Август 2007 - 23:24
Молодец Васёк, всё верно понимаешь и пишешь, но у большинства владельцев Селики рули тугие, я просто предлогаю немного повысить давление в гидраче и появится лёгкость.
#39 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 10:32
А скока это будет стоить у тебя?
#40 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 11:36
не делай этого, это ловушка (с) )))
