тугой руль st20*
Сообщений в теме: 90
#41 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 22:04
не делай этого, это ловушка (с) )))
мотор делал у него компресия поднелась ни какой ловушки нет.
#42 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 29 Август 2007 - 08:15
А ты спроси у rain какое давления было в котлах до и после. обработке двигателя.костос если не знаешь не видел не почюствовал не гони ерунду.я без наездов сперва узнаи а потом упрекаи.такая смесь уже в 6 авто могу перечислить марки авто и тел тех людеи которые обработали двс
#43 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 29 Август 2007 - 08:17
Аналогично - на Форике - руль тугой.
На Бимсе - руль тугой.
На скорости рулится афигенно.
На 23 - руль как погремушка - лёгкий :-)
кир приежаи будет лехки.
#44 BAHEC
BAHEC
  • 1 636 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA GTS m/t
Отправлено 29 Август 2007 - 10:52
на Т23 усилия на руле изменяются пропорционально скорости. Это ГУР такой ;-)
#45 VinTT
VinTT
  • 474 сообщений
  • Автомобиль: SS-IV: CT20b, e56, sss
Отправлено 29 Август 2007 - 17:00
+1 тугой.
жижу менял - тугим и остался :)
но шум пропал (был тихий звук аля "пшшшшш" при поворачивании, теперь вроде нету )
#46 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 30 Август 2007 - 07:37
а я никого и не упрекал =) :poster_war
#47 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-II E56
Отправлено 25 Март 2008 - 15:51
Возвращаясь к теме с тугим рулем. То, что он тугой, даже приятно. Засада в том, что он не возвпащается в прямое положение при выходе из поворота-приходится с приличным усилием выкручивать его обратно дабы не продолжить траекторию по дуге в бордюр((( Руление получается как бы рывками-руль подкусывает. Рейка сухая и не стучит... Помогите, пожалуйста, мож кто сталкивался с такой проблемой :???:
Сообщение отредактировал =DIM=: 25 Март 2008 - 15:52
Скромный владелец маленького бензиносжигательного заводика
#48 Alish
Alish
  • 1 517 сообщений
  • Автомобиль: Самый длинный лимузин в мире
Отправлено 25 Март 2008 - 15:53
Подкусывает наверное усилитель, раз руль тугой
А колёса должны возвращаться в ноль при правильном схождении, соответственно посмотри
первый вице-злоак, среднеазиатское представительство Пиранья-Клуба
#49 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 16:14
Схождение думаю в норме: никуда не тянет, резина не подожрана.... В бачке при вращении руля булькает-значит насос в поряде?
#50 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 25 Март 2008 - 18:05
проверь все рулевые карданчики. у меня так было когда умирал кардан
#51 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 18:52
недавно перечитывал тему про тугой руль ))
потому как тоже возникла трабла с поворотами. тоже думаю что с крестовинами проблема, но сука как их проверить не разбирая? никак.
а погода говно. мучаюсь.
почему крестовины. при повороте руля в какую-либо сторону от нормали, т.е. в лево или в право, приходится прилагать усилие, которого раньше не требовалось, и при этом усилие это не постоянно, т.е. повышенную силу приходится прикладывать при повороте руля как бына 90 градусов, потом снова легко, потом снова тяжело. отсюда мысль, что кардан/крестовина в одной оси работает нормально, а во второй подкусывает или подшипник подклинивает.
в общем, DIM, это не рейка, тьфу тьфу тьфу ;)
#52 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 23:34
+1 Похожая батва. Жду весны, крестовину менять..
#53 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 00:11
Спасибо, успокоили :razz: Кстати, сегодня заметил такую вещь: когда двигатель работает-действительно подклинивает именно на 90 градусов и при вращении руля получается как бы рывками. А вот когда двиг заглушен-начинается самое интересное: баранка вращается плавно, без рывков ( то что тяжело-это естественно-ГУР то не работает) Соответственно, возникают мысли о насосе ГУРа....
#54 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 26 Март 2008 - 08:16
скажу вам страшную вещь. я поставил крестовину от ТАЗ2105 )))))))). один опытный человек подсказал когда я у него хотел купить кардан, а ему лень было снимать)))
#55 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 12:59
Stalker таких ТАЗ не бывает. наверное ВАЗ ? ;)
попробую руль покрутить на незаведенной...
#56 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 26 Март 2008 - 13:07
разве на не заведенной можно руль крутить? у меня не крутицо вроде, если тока на милиметр - два. и потом ключ не сразу вставляеца - необходимо руль на место повернуть
#57 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 26 Март 2008 - 13:18
крутится. просто вставляешь ключ и включаешь зажигание, чтобы замок блокиратора на рулевой колонке не срабатывал.
по существу. крутится и вроде бы ровно, без скачкообразных приложений усилия. Но я думаю, что это просто от того, что я уже и так прикладываю большое усилие, даже бОльшее, чем при приодолении затруднений во вращении на заведенном двигателе/работающем гидроусилителе.
два дополнительных наблюдения:
1. при заведенном двигателе и холодном, как следствие на повышенных оборотах, вращение руля происходит легче нежеле на тех же оборотах, но на прогретом двигателе. бага или фича?
2. не секрет что в рулевом есть некоторый люфт, так вот при выбирании этого люфта слышу отчетливый стук и ощущаю его левой ногой (руль справа). т.е. предположительно стук где-то в рулевой рейке. боюсь :(
взглянул на крестовину. маленькая такая, шо писец ))
Сообщение отредактировал hrol: 26 Март 2008 - 13:19
#58 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 27 Март 2008 - 00:35
Стук от крестовины, думаю я. У меня на левине тож при покачивании руля стучало-думал рейка, а оказалась крестовина карданчика)))
#59 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 27 Март 2008 - 09:29
тальятинский автомобильный завод)))))))
#60 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 27 Март 2008 - 19:53
крестовина высоко она где-то на уровне х.., ну короче вы знаете чего
а у меня стук где-то внизу, ногой ощущается, или это от крестовины вниз так передается по валу, что ощущается будто внизу.
ps Stalker - шутник! :-P
