тугой руль st20*
Сообщений в теме: 90
#61 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 27 Март 2008 - 23:25
Может просто отдаёт в другое место..
Может рейка отдалась? :shock:
#62 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-II E56
Отправлено 28 Март 2008 - 14:53
По совету знакомого побрызгал вчера карданчик вэдэхой, покрутил руль туда-сюда, побрызгал еще раз, подождал минут 20, потом обильно смазал его консистентной смазкой (типа литола, только зеленая, как говорится, что было под рукой). Результат-все работает, крутится-вертится))))))))))))))))))))))))) :idea: Всем большое спасибо за помощь)))))))
Сообщение отредактировал =DIM=: 28 Март 2008 - 14:53
Скромный владелец маленького бензиносжигательного заводика
#63 alexprooff
alexprooff
  • 2 211 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 28 Март 2008 - 15:14
а где он находица? снизу подлазил?
#64 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 28 Март 2008 - 16:53
точно скажи где там брызгал а то наблюдается такой эе эффект , руль кртится довольно легко но когда выкручиваю чуть больше оловны начинает легче крутится :-) думал что так задумано :-) а оказывается косяк :-) рейка у меня сухая :-)
#65 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 28 Март 2008 - 17:24
скорее всего сдохнет он теперь. подшипники крестовины имеют сальнички. если ты смог смазку набить в подшипник - сальникам кранты. выводы делай сам.
крестовина высоко она где-то на уровне х.., ну короче вы знаете чего
а у меня стук где-то внизу, ногой ощущается, или это от крестовины вниз так передается по валу, что ощущается будто внизу.
ps Stalker - шутник! :-P
там не одна крестовина :-P
#66 DEMON87
DEMON87
  • 759 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST205
Отправлено 28 Март 2008 - 21:12
Вот видишь, Дим, проблема как решилась. А ты мне сразу рейка мертвая и т.д....
#67 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 28 Март 2008 - 21:47
надо же попаниковать вначале :)
#68 =DIM=
=DIM=
  • 391 сообщений
Отправлено 29 Март 2008 - 02:50
Я смазывал только одну крестовину, а находится она вот где: между двигом и моторным щитом, где рулевой вал выходит из салона в подкапотное пространство. Найти легко, подлезть тоже (сверху без всяких заморочек). Может он и накроется, все когда-либо накрывается) Пока выход нашел, если сдохнет - поменяю. Все лучше, чем рейка))))))))))
Ссори-запаниковал-первый раз с подобной хней столкнулся, а советчиков-сервисменов типа умных дофига на нашей грешной земле) Спасибо одноклубникам, помогли)))
#69 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 29 Март 2008 - 12:09
Можно снизу, можно сверху. Проще сверху, рука в робе долазит туда :smile:
сверху её видно хорошо, между двигом и стенкой моторного отсека.
To Stalker, естественно она у него подубитая была если уже подклинивала.. Под тавотом может ещё поживёт.. Только тавот подновлять придётся если стечёт :smile: :smile:
Я бы порекомендовал смазку quicksilver 101, её даже струя морской воды не смывает :smile: :smile: :smile:
#70 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2008 - 15:50
недавно перечитывал тему про тугой руль ))
потому как тоже возникла трабла с поворотами. тоже думаю что с крестовинами проблема, но сука как их проверить не разбирая? никак.
а погода говно. мучаюсь.
почему крестовины. при повороте руля в какую-либо сторону от нормали, т.е. в лево или в право, приходится прилагать усилие, которого раньше не требовалось, и при этом усилие это не постоянно, т.е. повышенную силу приходится прикладывать при повороте руля как бына 90 градусов, потом снова легко, потом снова тяжело. отсюда мысль, что кардан/крестовина в одной оси работает нормально, а во второй подкусывает или подшипник подклинивает.
в общем, DIM, это не рейка, тьфу тьфу тьфу ;)
в общем прошло это дурацкое явление с тугостью руля. само по себе. возникла такая мысль: ремень сука был мокрый и потому проскальзывал, от этого хреново работал гидрач, вот и излишнее усилие на руле.
пля :( савсем страшна теперь.
#71 kavar505
kavar505
  • 3 503 сообщений
  • Автомобиль: ruof-tg
Отправлено 24 Апрель 2008 - 16:37
проверь все рулевые карданчики. у меня так было когда умирал кардан
+1... проверь все карданчики.. были тоже рывки... думал реука.. оказался карданчик... в один момент тупо заклинил и все.. хорошо я ехал в пробке... не затягивай с решением вопроса
было так же... появились рывки... потом через неделю пропали.. а через месяц заклинило карданчик... так что проверь!!!
Bred Bull team
Light Racing team
#72 _Ludoedochka
_Ludoedochka
    Меркантильная сучка на лексусе
  • 4 466 сообщений
  • Автомобиль: пешком
Отправлено 26 Май 2009 - 11:59
Туго крутится руль на 20...
Сравнивала с другой двадцатой(205 форик), руль крутится намного легче.
Рейка не гремит,не течет.
Подскажите,замена жидкости поможет?
#73 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 26 Май 2009 - 14:07
Если жижа давно не менялась, то, конечно, лучше поменять. Ну, соответственно, ремень нужно проверить. На моей начало закусывать руль, хотел все разобрать. Потом поменял жижу и все встало на круги своя.
Кстати! Самый простой и легкий способ замены жидкости ГУРа(при наличии ямы или эстакады): в нижней части ГУРа есть регулятор ХХ - к нему подходят две вакуумные трубочки; выкручивается датчик (простым рожковым ключем х17, или х19 (не помню точно), сливается жижа. Можно завести мотор и покрутить рулем туды- сюды. Заворачивается на место регулятор, заливается жижа, прокачивается и все!
Сообщение отредактировал Лерыч: 26 Май 2009 - 14:09
Изображение УЙ !!!
#74 _Ludoedochka
_Ludoedochka
  • 4 466 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 14:38
Спасиб,что хоть кто-то ответил)))...
Попробую поменять
#75 kavar505
kavar505
  • 3 503 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 14:41
возможно это не жидкость... а начало смерти рулевого карданчика... точнее одного из рудевых карданчиков... стоит замена не очень дорго.... у меня так однажды.. туго крутился.. а потом бах... и заклинило
Bred Bull team
Light Racing team
#76 _Ludoedochka
_Ludoedochka
  • 4 466 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 14:55
Млин,лучше б не писали))))).теперь стремно ездить...
Будем меня и его
#77 kavar505
kavar505
  • 3 503 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 14:56
Будем меня и его
он диагностируется элементарно..)) заедь в грамотный сервис.. и там все найдут...
Bred Bull team
Light Racing team
#78 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 26 Май 2009 - 17:59
Все такие умные, а я бы в первую очередь задал вопрос,а там вообще жижа есть? :)
#79 _Ludoedochka
_Ludoedochka
  • 4 466 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 19:28
Хороший вопрос)))))...
#80 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 26 Май 2009 - 20:11
тотоже... я тоже долго удивлялся, почему у меня на 20-ке руль туго крутился, пока Вася туда жидкость не налил :)
