зачем ей говорить куда ехать....реле времени само знает как работать..
на него приходят +12 и земля....и еще есть управление...
а также еще пара проводов непонятного назначения...
так вот управление только дает команду... если грубо , то на нем появляется +12 при включении мафона и антенна выдвигается...при выключении мафона +12 пропадает с управляющего...она на автомате задвигается. Она не контролирует где и как она находится. Это понятно, что таймер тупо крутит или туда или обратно 7-10 секунд. Неужели антенна штатная в селике еще и в ручном режиме пашет ? у кого работала и помнят как было до смены мафона с штатного на новый?
у микросхемы контроллера идет явно 3 входа ...один это с черного провода и 2 красный и желтый...все они тоненькие..т.е просто команды какие-то
)), т.к минус итак ясен перец белочерный он по всей тачке...а синежелтый ооочень толстенький...порядка 0.75-1 кв мм
т.е явно было что питание ...
вот вопрос..есть ли в комплектухе дополнительное какое либо ручное управление антенной, потому как ни +12 ни земля не дают реакций на желтый и красный
микросхемы пытался пробить.... одна D MT7310 , вторая Nec ни та ни другая не выстрелили в поисковиках...а жаль, посмотрев на распиновку...можно было точно предполагать хоть что-то....
кстати появился свист от 4-5 тыс оборотов....явно антенна чего-то через питание в систему внесла, отрубая ее свист пропадает...бум разбираться...но понтово
Сообщение отредактировал tolikspb: 29 Март 2007 - 21:52
