ему делали какие то местные спецы и они сказали, что там именно лямбда а не датчик температуры
Отправлено 24 Июль 2008 - 05:14
Отправлено 24 Июль 2008 - 19:13
если я понка, то его ввели в заблуждение.в общем у друга тоже японка GTS на палке, он выбивал себе каталик и сказал что там именно лямбда стоит и после выбивания каталика горел чек, он сказал что поставил лямбду от Таза 10ки и типа все прошло...
не знаю на сколько можно жтому верить... лямбда от 10ки?!
Отправлено 24 Июль 2008 - 19:44
Отправлено 25 Июль 2008 - 08:24
я в тойспорте спрашивал что будет если его отключить (у меня он уже больше года отключен)полез в каталоги. смотрел глушитель, есть наш датчик, он неотделим от катализатора (на чертеже отдельно не указывается).
Вследствие того, что его отдельно не пронумеровали в каталоге, он не является важным звеном выпускной системы.
Следовательно прихожу к выводу что вероятно это датчик необходимый для сбора дополнительной информации о выхлопных газах, и состоянии катализатора.
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 23:09
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 22:32
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 06:09
Отправлено 18 Март 2009 - 01:25
Отправлено 18 Март 2009 - 01:27
Отправлено 18 Март 2009 - 01:31
не правильно! не едет она потомучто у тебя узкое место это ка раз твоя 51 труба! выкидывай нах Флиппи, берёш трубу такогоже диаметра как сток а именно 63! вырезаеш каталик ввариваеш трубу 63 и в неё уже ввариваеш пламегас - но не самодельынй а номральынй хотябы мг рейс
зы: у меня так сделано прёт как надо
Отправлено 18 Март 2009 - 01:32
Сообщение отредактировал tolikspb: 18 Март 2009 - 01:32
Отправлено 18 Март 2009 - 01:33
и если тупо вварить кусок 63 трубы без пламегаса? Это что нибудь даст, ну кроме более громкого звука?
Отправлено 18 Март 2009 - 01:35
+1 дело однозначно в трубе меньшего диаметра
нет,пламягас и так сопротивления почти не дает
Отправлено 18 Март 2009 - 01:40
т.е. если я вварю кусок трубы, то машинка и дальше так же будет тупить?
Отправлено 18 Март 2009 - 01:42
нет, я том что разницы между есть пламягас или его нет особой не заметишь. тебе надо приварить трубу диаметром 63 вместо 51 и машина поедет нормально. может просто и самопальный пламягас тебе галимый приварили или он под меньшее сечение трубы тоже рассчитан?
Отправлено 18 Март 2009 - 01:50
Давидушка, я так и собираюсь сделать теперь, но не понял как это вварить трубу, а потом в неё пламегас?))Просто сделать пламегас с входом и выходом 63мм?А на мг рейс у меня денег щас нет
кто готов пожертвовать тюнеру краснодарскому?
