пламягас и обманка на е23
Сообщений в теме: 174
#81 nos710
Отправлено 18 Март 2009 - 01:54
Да, он тож под 51 трубу расчитан как я понял, они все на ней делают...в, общем завтра еду, покупаю метр 63 трубы и ввариваю вместо этого пламягаса...пробую, если все гуд, езжу, если нет, то ставлю обратно каталик :))
это конечно извращение делать трубу еще меньше стока. передай этим сервисменам от меня привет пламенный)))
разные конструкции попадались
показывали с каким-то заужением внутри, в виде ввареной гайки, и просто проходные...
может какую матчасть накидаем для faq?!
можно и матчасть накидать)) а то действительно много однотипных вопросов. поюзаю инет на тему грамотных статей
#82 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 18 Март 2009 - 02:00
еееее погодите что там с трубо диаметр не влияет 51 ...63мм
Flip епта смотри лифт болты! даже с одним болтом работает лифт, а проверь тот болт которыи на впуске он чясто ломается тоесь ближе к колектору впуска воздуха. зарания готовь герметик или купи прокладку клапанои крышки и прокладка свечных колоцев круглые. для НАЧЯЛО СМОТРИ БОЛТЫ ЛИФТА!!!!
#83 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 02:02
Ванёк, не...лифт-болты менял 4 месяца назад на новые, там все ок :) И тем более, вчера, за день до вырезания ката было все ок, машинка пуляла как надо, а когда вырезал кат, машина перестала ехать...тут однозначно дело в выпуске :)
#84 rain
rain
    Полу-аллигатор
  • 3 064 сообщений
  • Автомобиль: Черный квадрат + фиолетовая гонка
Отправлено 18 Март 2009 - 02:06
Вань не в болтах тут дело а в трубе 51
#85 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 02:09
ДА БЛИН , МОЖЕТ ФИЛЬТР ЗАБИТ??? ИЛИ ЧЕТО С ОБМАНКОИ ЧЕТО НЕ ТАК ТАМ НАМУДРИЛИ
#86 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 02:14
фильтр не забид однозначно, а вот с обманкой могли намудрить :)
Хотя, вроде как делали по схеме...
Вань, а напиши как от фишки которая в мозги втыкается должна выглядить обманка? Вначале идёт резистор, потом конденсатор?
#87 xXx
xXx
  • 455 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S (была); Skoda Superb 1,8T (черный); Subaru Forester XT (МКПП)
Отправлено 18 Март 2009 - 10:37
Давидушка, я так и собираюсь сделать теперь, но не понял как это вварить трубу, а потом в неё пламегас?))Просто сделать пламегас с входом и выходом 63мм?А на мг рейс у меня денег щас нет :( кто готов пожертвовать тюнеру краснодарскому?:))))
а сколько ж он щас стоит MG-Race ?! я узнавал осенью был 2500р.
Only these ten seconds or less, I'm free...
#88 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 10:56
я честно говоря хз, но в любом случае, сейчас не до него :)
баночка то во сколько денег вышла? прогорит ведь с прямой трубой...
в аске отвечу :) ни чё не прогорит, а прогорит и куй с ней :)
Сообщение отредактировал hrol: 08 Январь 2010 - 07:49
#89 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 11:34
#90 Slon
Slon
  • 786 сообщений
  • Автомобиль: Volvo C30 2.4i
Отправлено 18 Март 2009 - 12:18
я када ставил плмягаситель вместо ката, тож ехало как-то чуть ли не хуже
в тойспорте Рз поговаривал, что дело как раз в неправильном сечении, типа у атмосферников там все четко расчитано и надо обязательно правильного размера пламягаситель втыкать, так что пробуй 63. а без пламягасителя трубу ставить не стоит, банка прогорит нах
Сообщение отредактировал Slon: 18 Март 2009 - 19:03
  • 2
#91 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 18 Март 2009 - 16:22
+1 к предыдущему выступившему :)
#92 xXx
xXx
  • 455 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 18:58
банка прогорит 100 пудов, но зато я думаю потом на сбросе на максимальных оборотах пламя должно будет вырываться из трубы - очень эффектно кстати, народ в шоке)))
#93 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 19:58
Все ребята, решил свою проблему установкой трубы нужного диаметра, а именно 63мм :) Вварили просто кусок трубы и машинка просто понеслась, значительно лучше, чем было до вырезания ката, ну и естественно гораздо лучше, после выкидывания куска 51 трубы :)
Но звук конечно ацкий писец...он красивый, но громкий. В любом случае буду покупать пламягаситель. Но главное, с вашей помощью, я выяснил причину моей проблемки, теперь все гуд.
Всем спасибо :)
#94 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 09:23
все же имхо не очень правильно просчитанный выпуск тюнить таким образом. если менять то на пламегас и на соотвествующий по объемно-волновым характеристикам со стоковым каталиком.........но с др стороны это копейки, которые выжимают для себя гонщики, а так для жизни может и ни к чему заморачиваться.
#95 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 09:57
вопрос в том, как просчитать этот пламегас? Тут половина людей ездят с пламегасам mg-race и вроде как все довольны :)
#96 Cashmoney
Cashmoney
  • 250 сообщений
  • Автомобиль: Х5
Отправлено 19 Март 2009 - 11:45
у ГТ тоже 63 труба или тоньше, чем у ГТС? какого диаметра каталик брать
Сообщение отредактировал Cashmoney: 19 Март 2009 - 11:46
#97 xXx
xXx
  • 455 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 14:16
а пламегасы универсальные или есть какая-то модель именно на селику 23.?!
#98 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 14:58
Они все универсальные, по большому счёту... Главное подобрать по длине и диаметру.
#99 xXx
xXx
  • 455 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 16:21
то есть диаметр как всего тракта выпускного - 63 мм, а длина какая - такая же как у каталика?!
#100 Удaв
Удaв
  • 710 сообщений
  • Автомобиль: Tahoe840+CRV
Отправлено 19 Март 2009 - 16:36
Ну тогда просветите, светлые головы, какой нужен диаметр и длина...
И во сколько обойдётся смена прогоревшей банки, если обойтись просто трубой? ))
Удав лежал, растянувшись во всю длину на выступе скалы, нагретом солнцем... У Каа не было ядовитых зубов — он даже презирал ядовитых змей за их трусость, — вся его сила заключалась в хватке, и если он обвивал кого-нибудь своими огромными кольцами, то это был конец.(с) Р.Киплинг
