P.S. В ФАКе, кстати, чуток не правильно написано.
в факе, просто переведена статья с newcelica.org
а там написано по одному, а фотки 2, на одной как написано, а на другой сделано по другому (правильно)
да вообще очень много неправильно в этом факе переведено и написано.
мне сразу смутило это не соответствие, и если подумать, то белый это опорный сигнал, который проходит через лямбду и изменяется.
синий вход в мозги, есил поставить кондер до сопротивления то сопротивление просто загасит сигнал до необходимого напряжения, но при этом не слхранится форма опорного сигнала. поэтому кондер соединяющий белый с синим должен быть именно между входом в мозги и сопротивлением.
Тогда загашенный по амплитуде сигнал, после резюка, получит форму опорного через кондер.
писал уже в какой теме про обманку об этом баге фака.
Конденсатор должен быть кермический (если будут спрашивать какой размер корпуса, скажите что мне нужен обычный керамический многослойный выводной, с расстоянием между выводами около 5мм) 1мкФ, 20В или больше (лучше в магазе сразу сказать от 25 вольт, хуже не будет), допуск любой, температурный коэфициент любой (но скорее всего дадут Y5V(желтый) или X7R(синий))
Если попадется грузящий иностранными выражениями, скажите вот что: Leaded ceramic multilayer capacitor 1uF, 25V, Lead Spacing 0.197" (5.00mm), Y5V or X7R = 1 pcs... замолкнет сразу... хотя я просто прикалываюсь =)))
например вот:
http://chipdip.ru/pr.../759300515.aspxСопротивление выводное 1мегаОм, 0.25 Ватт, а хотя практически любой мощности какая будет.
например вот:
http://chipdip.ru/product0/51741.aspxХочу заметить сразу, резюки по одной шт могут не продать, так как они стоят в районе 1 - 2 ру... (от магазина зависит). так что придется потратится и купить 10 =)
Да и еще забыл добавить, что лучше СПАЯТЬ, а не делать на скрутки, ибо металы разные из которых сделаны провода и выводы элементов, а перепады температур существены, и хотя величины протекающих токов очень малы, но рано или поздно срутки дадут о себе знать.
Сообщение отредактировал Okopok: 21 Март 2009 - 12:39
