Обманка на вторую лямбду
Сообщений в теме: 112
#21 vut
vut
  • 461 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 08:25
резистор 1 мегаом втыкается в синий провод ( т.е провод надо раскусить и впаять или проикрутить туда резистор)
конденсатор 1 микрофарад (желтенький такой) фтыкается между синим и белым проводом (если смотреть от вилки то до резистора!!!!!) - ценя деталей = 4 ру...
Друзья,все это конечно прикольно,но вот зашел в магазин купить запчасти а мене спрашивают: "на скоко вольт надо кандер мне?"
Ну срезистором я вроде понял надо на 1/4 ватта.
И кандер у мене получился синенький! на 50 вольт . Пойдет?
Сообщение отредактировал vut: 10 Октябрь 2007 - 08:26
#22 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 10:21
В машине почти все на 12 Вольт :)
Насчет мощности все правильно 0.25 Ватта
Зонд нужно оставить в трубе. Он нагревается и держать в салоне его небезопасно. Нагревается он для того чтобы скорее выйти на рабочий режим и меньше загрязняться.
Всем удачи. Есть вопросы обращайтесь.
www.toysport.ru
#23 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 11:04
т.е. резистор надо 1мегаом, 1/4 ватта, а конденсатор на 12 вольт?:)
или я что-то недогоняю?:)
#24 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 11:05
ага - все так
конденсатор микрофарадный
Сообщение отредактировал rz: 10 Октябрь 2007 - 11:05
www.toysport.ru
#25 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 12:43
конденсатор лучше бери вольт на 16, не меньше, хуже не будет.
Чтоб с запасом было.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#26 vut
vut
  • 461 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2007 - 08:03
Ну насчет конденсатора мне сказали ,что больше не страшно,главное не меньше
#27 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 17:39
Каким образом выкрутить лямбды?!!! они как будто стали одним целым с трубой...
#28 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 16:46
От обманки толк только в том что мозг видит что со смесью все в порядке и она якобы дожигается в каталике. Лампочка чека не горит и не мозолит вам глаза. Быстрее или медленнее машина ехать не станет и на расход это не влияет.
www.toysport.ru
#29 smax
smax
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: GT-S 2k 6MT
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 16:57
Кто ставил резонатор MG-RACE вместо каталика? Какие размеры, может код запчасти есть? Хочу на exist'е заказать, вроде в Минске MG-RACE не просто найти.
#30 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 17:04
Каталик мы промеряли, получается следующее:
Входной диаметр 70мм
Выходной диаметр 60мм
Минимальный размер (сама бочка) 285мм
Максимальный размер (чтобы влезть между лямдами) 410мм
Измерения делались на ЖТС. Если кто подтвердит на ЖТ буду благодарен
www.toysport.ru
#31 Viktor-spb
Viktor-spb
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: T23 GTS МКПП
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 17:07
А зачем вырезать умерший каталик , с ним то что нельзя ездить?
#32 Slon
Slon
  • 786 сообщений
  • Автомобиль: Volvo C30 2.4i
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 17:13
ну меня грузили, что типа двигатель под нагрузкой работает, я думают это не лишено смысла, если каталик сильно забит двигателю выхлоп приходится проталкивать с усилием, а это не есть гут
#33 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 00:41
GT те же параметры как на GT-S
Сообщение отредактировал volt: 26 Октябрь 2007 - 00:43
#34 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 02 Январь 2008 - 03:18
Я вот подумал, а можно-ли просто ставить обманку при забивании каты? Тут полюбому надо комплекс услуг, или старую кату вырезать и что-либо на её место ставить или просто пару дырок в сотах насверлить... А то получается что лампочку погасили, а то что двиг в своих испоражнениях задыхается это пофиг?
#35 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 02 Январь 2008 - 04:00
забитый кат - вырезать.
#36 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
Отправлено 08 Январь 2008 - 17:50
вот взялся делать обманку, прочитал инструкции в FAQ Катализатор и в английском оригинале - что то неувязочки! FAQ Катализатор:"После этого синий провод должен представлять собой следующее: фишка – кусок провода – сопротивление – далее кусок провода к датчику и вместе с ним конденсатор к белому проводу".
в английском оригинале: "Splice the White wire (do not cut) and bridge it with the Blue wire using part (# 2721434 -- 1MFD Cap). Make sure you bridge the blue and white wire before the Resistor coming from the ECU" Т.Е. "Зачистите белый провод (но не не отрезайте) и соедините его с голубым при помощи конденсатора "1MFD Cap." (1 микрофарад видимо). Убедитесь, что вы соединили голубой и белый провод ДО резистора (если смотреть от разъема)"
В FAQ Катализатор ошибка!!!
Будьте внимательны!
#37 е290су29
е290су29
  • 530 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 08:35
ну вот жизнь стала проще!!!
http://www.att.su/news.htm
06 декабря 2007 г.
Появился в продаже эмулятор работы катализатора.
Это микропроцессорное устройство предназначенное для обеспечения корректной работы системы управления двигателем автомобиля в условиях, когда катализатор неисправен или удален. Устанавливается в разрыв провода от лямбда зонда. Устройство универсальное подходит на все маркам авто.
СЕЛИКИ ВСЕХ ПОРВУТ, да поможет нам бог, Greddy supercharger, нитрос и спонсоры
#38 Женчик
Женчик
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica
Отправлено 18 Январь 2008 - 15:14
Народ, а вот продаётся уже готовая обманка http://www.celica-zone.nm.ru/
#39 Серый Волк
Серый Волк
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT ZZT230
Отправлено 13 Февраль 2008 - 23:29
конденсатор 1 микрофарад (желтенький такой) фтыкается между синим и белым проводом (если смотреть от вилки то до резистора!!!!!) - ценя деталей = 4 рупля
Вырезали каталик поставили пламегаситель, затем начали ставить обманку.
Сделали все именно так и согласно http://newcelica.org...hlight=emulator
Все равно ЧЕК загорается, считываем ошибку, выдает ошибку номер Р0420 (Низкая эффективность катализатора)
Что сделали не так? Что нужно изменить, чтоб все заработало?
(Авто: 230 после рестайлинга)
#40 Серый Волк
Серый Волк
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2008 - 12:17
Впаяли в синий провод резистор 1 мегаом
Потом между синим и белым (между вилкой и резистором) впаяли конденсатор 1 микрофарад, все заизолировали и поставили на место.
Скинули ошибку компом. Через пол дня засветился ЧЕК, при считывании дал ошибку Р0420 (как писал выше)
Долго проверяли и смотрели, я то не особо в этом понимаю, электрики сказали типа может вольтаж не такой, надо будет поиграть резистрорами, попробовать поменять их номинал...
Может тогда будет нормально...
Но прежде чем это делать, просто скинули клемы и решили подождать, может надо было скидывать именно так, а не компом...
Короче никаких особенностей... Все как описано...
резистор и конденсатор электрики взяли от каких-то плат...
