Спасибо договорились !!!!! Заодно записаться бы на выходные какие нибуть, на замену масла в АКПП.приезжай
подарю
RZ- а сколько пламегаситель обойдётся с работой ??
Сообщение отредактировал AKN: 21 Март 2008 - 23:15
Отправлено 21 Март 2008 - 23:13
подарю
Отправлено 22 Март 2008 - 01:01
Отправлено 28 Март 2008 - 01:16
Отправлено 28 Март 2008 - 01:55
А ПРАВЕЛЬНО СОБРАЛ САМУ СХЕМУ????????вобщем обскажу как у меня все происходило
сегодня забрал с СТО наконец-то свою ласточку и решил проделать вышеописанную операцию
не буду вдаваться в подробности, все спаял как на картинке, единственное что резистор и кондер брал от старой микросхемы, но вроде прозвонили их прибором - рабочие.
спаял, обнулил мозги, кстати вытаскивание предохранителей на 15 как написано не помогло, сделал несколько другим путём, стандартным
далее что получается, завожу машину после обнуления мозгов, прогреваю, обороты на 1000 выходят, далее трогаю и при переходе автомата на 2ую передачу загорается ЧЕК и гаснет он только при последующем обнулениии мозгов, причем когда горит чек даже если стою в режиме Р или N обороты 1200-1300, врубаешь печку - до 2000 поднимаются и рычат...вобщем такое вот странное поведение
ну и соответственно после загорания чека выхлоп пошел неприятный
может у кого есть какие соображение исходя из сидромов описанных мною?
НЕ БУТЬ ЖАДНЫМ.ЖЕНЯ буть благодушным как мать терезза.Я, Лошараа! (С)
упустил свое счастие
Сообщение отредактировал volt: 28 Март 2008 - 01:55
Отправлено 28 Март 2008 - 02:18
Отправлено 28 Март 2008 - 18:14
марка кондесатора К73-5 ИЛИ КМ-65 НА 1 МИКРОФАРАД НЕ ЭЛЕКТРОЛЕТИЧЕСКИ СУХОИ ЕМКОСТИ.а резистор 1 мегаом марки МЛТ-0.25 и мошьности в 0,250w так что вот и всену вроде там сложного то ничего нет
впаял резистор в синий провод, кондер усиком одним к синему, ближе к штеккеру, припаял, другим к белому...делов на 15 минут по сути а вот результат не радует...может блин купить конкретно по маркировке резистор и кондер тут где-то на форуме кидали маркировку...
Отправлено 30 Март 2008 - 02:08
Отправлено 30 Март 2008 - 19:16
Отправлено 31 Март 2008 - 00:12
Сообщение отредактировал Vitalii: 31 Март 2008 - 00:14
Отправлено 31 Март 2008 - 10:37
а зря поставил
Отправлено 31 Март 2008 - 19:11
Отправлено 18 Март 2009 - 12:10
Отправлено 18 Март 2009 - 12:17
Отправлено 18 Март 2009 - 12:28
Позавчера себе делал, всё работает...сегодня вечером скину фотку)
Отправлено 19 Март 2009 - 10:46
Отправлено 19 Март 2009 - 14:18
Отправлено 19 Март 2009 - 18:01
Отправлено 20 Март 2009 - 15:48
Ребят сорри, навалилось проблем вообще, завтра обязательно сфоткаю, обесЧаю
Отправлено 20 Март 2009 - 15:50
Отправлено 20 Март 2009 - 20:42
Может я чо-то не дочитал в ФАКе, а как проверил что работает??
