Скрип тормозов
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 14:48
После замены колодок начали дико скрипеть передние тормоза, и при движении (постоянно) и при торомжении.
Разобрал суппорта, промазал направляющие, почистил колодки и диски жидкостью для очистки торомзов.
При торомжении скрип ушел. Остался только при движении.
Опять разобрал, смазал места соприкосновения суппорта с колодками, цилиндра с колодками, выкинул нафиг все шумопоглощающие пластины что были (поржавели ибо).
Теперь при движении прямолинейно скрипа нет. Но стоит вывернуть хоть немного руль влево, опять повизгивает при движении, и порой визг сохраняется при движении прямо после поворота. Причем если нажать на тормоз, любые писки уходят. Т.е. пищит просто при движении на небольшой скорости.
Чего делать уже не знаю подскажите??
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 15:03
диски менять
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 16:02
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 16:07
легко.я тож сам доменялся. левая сторона поскрипывает если тормозить с 5км/ч, а так нормально. Но при этом диски в отличном состоянии. мож из-за того, что колодки не фирму купил?
кстати при замене колодок надо каждый раз пропылять диски.
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 16:29
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 17:06
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 18:46
+7 903 7 444 2 33
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 19:59
есть такая называемая (пластина или направляюишяя колодки) надо ее тож посмотреть может и она скрипеть и осбенно при повороте руля.но лучше я думаю посмотреть и на все 100% смогу скозать.Задолбала уже эта тема,
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 09:47
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 11:03
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 12:13
Вобщем нафиг опять диски с колодками походу сменить придется сцуко..
Сообщение отредактировал MikeW: 01 Октябрь 2007 - 12:13
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 22:13
а кто поставщик на завод тойоты ты знаешь? поверь разница между оригиналом и настощимим нишимбо нет абсолютно никакой!Не нувычо? это же ТОРМОЗА !!! о каком неоригинале вообще может идти речь ? Посему и советую повыкидывать нишимбы с лукасами и иже с ними и поставить оригинальные колодки, а там глядишь и скрипеть перестанут...
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 22:22
короче! едешь в сервис (нормальный, а не как я в ......), платишь 1000р. и проблема решена(поверь дороже это будет стоить только если в твоем случае подделка колодок или дисков и мастера их поменячют)Все оригинал как раз стоит.
Вчера - приехал в сервис - мастеру сообщил проблему и сказал, что если проблема не решиться просто работой, то пусть меняет в такой последовательности - 1. цилиндрики всяки разны(у них все есть в наличии, по крайней мере расходники всегда), 2. колодки 3. диски
В случае неисправления проблемы отказ оплачивать работу!
Убрали писк просто РАБОТОЙ! заплатил за перед 450р. задние 650р.... проблема решена!
Не знаешь сам..ПУСТЬ ЭТИМ ЗАНИМАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ЗНАЕТ! ПОЙМИ, КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ! Это я теперь понял! И научился отказывать в оплате при некачественной работе или заставлял делать до тех пор пока не исправят!
Отправлено 02 Август 2008 - 12:51
Я разобрал суппорта и промазал графиткой направляющие в раме суппорта, куда одеваются колодки, и заодно заднюю поверхность колодок - где контакт с суппортом.
Помогло еще на 500 километров, которые проехал без скрипа. Теперь опять млять поскрипывать начало.
Как побороть эту хню? Неужели каждые 500 километров делать промазку тормозной системы?
Отправлено 02 Август 2008 - 13:25
Я бы ещё промазал не графиткой, а копаслипом, у графита немного другое назначение и он не такой "скользкий"
И последнее, ну такой блин материал колодок, плюнь, смени ещё раз и забудь..
Отправлено 02 Август 2008 - 13:34
Отправлено 02 Август 2008 - 17:36
Отправлено 02 Август 2008 - 17:48
Явно скрипят не сами колодки, т.к. при торможении весь скрип уходит мгновенно. Как только осла...ю полностью тормоз, видимо колодки начинают немного "ходить", начинается поскрипывание пропорционально скорости вращения колеса.
Сообщение отредактировал MikeW: 02 Август 2008 - 17:49
Отправлено 02 Август 2008 - 18:27
Отправлено 02 Август 2008 - 19:02
Надо наверное копаслипом действительно попробовать еще раз все промазать.
