Скрип тормозов
Сообщений в теме: 216
#201 Леха Селик
Леха Селик
  • 188 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 2ZZ-GE, черная сучка на ручке
Отправлено 13 Март 2010 - 15:01
ап! чем смазывать детальки?
#202 GRAF!
GRAF!
  • 342 сообщений
  • Автомобиль: был t23
Отправлено 13 Март 2010 - 15:06
Силиконовой смазкой
#203 Леха Селик
Леха Селик
  • 188 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 16:39
Силиконовой смазкой
О_о
#204 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 12:17
Силиконовой смазкой
а разве не графитовой смазкой ?????поправьте если не прав
#205 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 24 Март 2010 - 12:19
я бы даже керамическую посоветовал.... чёта мне подсказывает что силиконовая сгорит одним торможением :)
#206 GRAF!
GRAF!
  • 342 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 12:34
Графитовой конечно получше будет, смазывал цепь на мотике раньше ей
#207 GRAF!
GRAF!
  • 342 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 11:26
Та же ботва, впереди Ниппартс скрипят как сцуки, сзади Кашиямы подпевают, но не всегда, выкидывать жалко, как притереть/чем смазать?
#208 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 13:55
помоему это от материала колодок зависит
#209 Лешка:)
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:07
Любые колодки будут свистеть, причем в основном на малых оборотах диска:Medsestra
мои нушимбо тока щас начали посвистывать, а им уже 2 годаИзображение
Есть колодки сделанные из мягкого феродо,так они ватные и греются сильно, следствие....-быстрый износ, есть колодки с феродо пожеще или с какими нибудь мелкими добавкаами, так они изза этого и свистят....
Вы посомтрите щас на новых машинах даже свистят колодки.
Мне кажется единственный выход-оригинал, если не хочешь чтоб свистело и тормозилось норм.По крайне мере мне оригинал понравился)ни разу не свистнул, и достаточно жесткие были.:Gitara
Нушимбо или оригинал!
Сообщение отредактировал Лешка:): 15 Апрель 2010 - 16:08
#210 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:22
у меня чето ниче не свистит
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#211 Virgo1881
Virgo1881
  • 269 сообщений
  • Автомобиль: Infinity G35 Coupe + тюнинх
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:56
Кого достал свист, смените противоскрипные платины, цена вопроса около 1000р.(за оригинал) на ось и свиста нет. У меня по крайней мере он пропал. Не до конца конечно, но не как у автобуса уже и редко бывает.
#212 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 06:21
дело не в пластинах
пластины начинают скрипеть када колодки стерлись почти
а тут сам материал скрипит, причем да - на малых скоростях и слабом нажиме
#213 Лешка:)
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:27
эти пластины нужны для отвода тепла если что, на скрип они особоне влияют т.к. не трутся Изображение
#214 Virgo1881
Virgo1881
  • 269 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 13:31
дело не в пластинах
До замены пластин у меня скрипело и на новых нишимбо и на новых кошияма.
Противоскрипные платины гасят микровибрации колодки в суппорте и помогают отводить колодки от диска.
Короче, реально о трате этой килорупии не жалею.
Сообщение отредактировал Virgo1881: 21 Апрель 2010 - 13:35
#215 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 13:47
не думаю - афтамат, тока трогаца начинаю (медленно) - отпускаю тормоз потихоньку - и поскрипывает, там вибрации нет, там колесо даже одного оборота не успевает сделать
кста - когда стояли черные нишимбы впереди - ни скрипели ни пока новые были, ни когда в хламину стерлись!
Сообщение отредактировал Lifter: 21 Апрель 2010 - 13:48
#216 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 04:34
Задолбала уже эта тема,
После замены колодок начали дико скрипеть передние тормоза, и при движении (постоянно) и при торомжении.
Разобрал суппорта, промазал направляющие, почистил колодки и диски жидкостью для очистки торомзов.
При торомжении скрип ушел. Остался только при движении.
Опять разобрал, смазал места соприкосновения суппорта с колодками, цилиндра с колодками, выкинул нафиг все шумопоглощающие пластины что были (поржавели ибо).
Теперь при движении прямолинейно скрипа нет. Но стоит вывернуть хоть немного руль влево, опять повизгивает при движении, и порой визг сохраняется при движении прямо после поворота. Причем если нажать на тормоз, любые писки уходят. Т.е. пищит просто при движении на небольшой скорости.
Чего делать уже не знаю подскажите??
Поменял колодки и диски пару недель назад впереди. Через 300 километров начался жуткий скрип при движении, при торможении он уходит.
Я разобрал суппорта и промазал графиткой направляющие в раме суппорта, куда одеваются колодки, и заодно заднюю поверхность колодок - где контакт с суппортом.
Помогло еще на 500 километров, которые проехал без скрипа. Теперь опять млять поскрипывать начало.
Как побороть эту хню? Неужели каждые 500 километров делать промазку тормозной системы? :twisted:
пипец автор! разница в темах - год. объединил.
  • -1
#217 tihero
tihero
  • 361 сообщений
  • Автомобиль: jdm celica T23 2zz
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 17:15
народ, делюсь небольшим опытом...
меня как и многих тут достала проблема скрипучести колодок...так вот, разобрал суппорта, промазал все направляющие, антидребезговые пластинки и все трущиеся металлические детали смазкой для шрусов (не судите строго, что было под рукой тем и воспользовался) и О ЧУДО скрип исчез...
сейчас езжу, наслаждаюсь :)
