Скрип тормозов
Сообщений в теме: 216
#41 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 21:15
Разобрать, смазать/заменить направляющие, проверить пыльники и ход супортов, собрать и забыть..
Вот как-то так..
Разобрать, очистить от ржавчины, смазать... Других вариантов нет и не будет. Потому-что так устроен торрмозз!
Изображение УЙ !!!
#42 KASPER
KASPER
  • 404 сообщений
  • Автомобиль: GT-S, желтая
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 00:43
Так разобрался сегодня с передним супортом на который грешил, сним оказалось всё впорядке.
Оказывается скрип идёт от задних недавно поменяных колодок, снял одну рассмотрел, никаких видимых изьянов необнаружил...
При самом торможении скрипа нет, свистит и скрипит когда подкатываешься на нитралке, уже с нагретыми тормозами.
А вообще всё это началось после гонок, думаю что сильно перегрел колодки Тайванские или может это вообще скобы какие о диск?
уже незнаю что и думать.
GT-S, mt
#43 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 01:43
Ну так спёк колодки... Не выдержали :):) Не экономь если гоняешься..
#44 KASPER
KASPER
  • 404 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 08:27
Да я и не экономлю, вообще обычно покупаю кашияма.. А это тайваньское гамно единственное что было в наличии..
GT-S, mt
#45 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 13:21
Ну если срочно надо можеш попробовать крупным рашпилем продрать слой на колодках, только не завали сильно.. А если есть возможность поменять, то меняй нах и не парься.
#46 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 21:40
кашияма не есть гут. попробуй нисшинбо.
заметишь разницу.
на хонду интегру поставили кашияму после родных колодок Хонда, так кашияма машину остановить не может так быстро как это делали хонда коодки.
поставили нисшинбо, разницы с оригиналом в поведении не обнаружено.
ДУМАЕШЬ?
#47 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 21:34
была у меня такая хрень када тока купил машину....свист и скрип стоял как от УАЗика....вылечил все довольно просто - во первых у меня клинил тормозной цилиндр - не растормаживался до конца ну и соответственно до конца не тормозил с правой стороны - купил ремкомплет и новый поршень - обошлось все рублей в 900 помоему, разобрали суппорт поменяли все резинки и цилиндр, ну а во вторых стояли говеные колодки за 400 рублей, плюнул пошел купил оригинал Тойотовский и все как рукой сняло :)
#48 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 22:25
не в колодках дело просто надо снять супорт и прочистить направляющие а потом смазать,в большинстве случай меняют колодки задние на GTS не смазывают направляющие самого супорта,или в самом супорте ржавчина которая мешает(заклинивает сам поршень тормозного супорта).
#49 ufolog
ufolog
  • 413 сообщений
  • Автомобиль: ЗАЗ
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 14:48
Дано:
прогретая 23я, при движении очень тихим ходом (до 10км/ч) спереди раздаётся характерный скрип, похож как будто кривая ось трётся обо что-то и скрипит, или погнутый диск за что-то задевает и скрипит (выкручивание руля не сказывается на эффекте никак). при прижатой не до конца педали тормоза скрипа не наблюдается.
при непрогретой машине скрипа так же нет, даже если оставить её минут на 15, то он исчезает, но стоит прокатиться минут 10-15 как он появляется снова. (что меня смущает больше всего, иначе я бы грешил на суппорта).
Вопрос:
что это? как лечить и куда копать?
#50 egorka
egorka
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: ST-182 2.0 GTi-16
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 14:51
у меня после аналогичных симптомов ушел на замену ступичный подшипник
вывесь и подергай за колесо. если подшипнику кирдык - будет люфт.
вариант два. нагрузи торможением колесо в крутом повороте - появившийся звук спутать нельзя.
Сообщение отредактировал egorka: 06 Ноябрь 2008 - 17:02
Мотоциклы делятся на мотоциклы Honda и все остальные мотоциклы.
#51 ARTchinBALT
ARTchinBALT
  • 282 сообщений
  • Автомобиль: st205, zzt231
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 14:57
может просто подвеска скрипит
Я достаточно философски смотрю на жизнь, чтобы не огорчаться мнениям людей, судящих меня заочно.
#52 ufolog
ufolog
  • 413 сообщений
  • Автомобиль: ЗАЗ
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 14:58
высесь и подергай за колеса. если подшипнику кирдык - будет люфт.
с мёртвым подшипником ездить-то долго можно? а то пока до сервиса доеду...
раньше не было такого, с чего ей внезапно заскрипеть? :)
#53 ARTchinBALT
ARTchinBALT
  • 282 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:01
умирает
#54 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:02
Тормозные колдки не изношены? А то у тойоты такой индикатор износа колодок - начинает скрипеть при износе.
#55 egorka
egorka
  • 321 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:03
я ездил 3 дня. километров 150.
но ездить не рекомендуется - может заклинить.
#56 ufolog
ufolog
  • 413 сообщений
  • Автомобиль: ЗАЗ
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:11
колодки как раз буду на этой неделе менять.
#57 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 16:25
Там вместе с колодками стоят тоненькие металлические пластинки, проследи чтобы их усановили правилно, а то даже с новыми колодками будет постоянный скрип.
з.ы. во всяком случае такая фишка имеет место быть на 23 кузове.
#58 ufolog
ufolog
  • 413 сообщений
  • Автомобиль: ЗАЗ
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 16:48
да мне этот человек уже менял, было всё нормально. неделю назад где-то заскрипело. надеюсь меня завтра в новом модном селика-сервисе примут :)
#59 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 18:17
Скорее всего это противоскрипные накладки, про которые писал Славян. Когда менял себе последний раз колодки, накладки были затерты до дыр. Пришлось их утилизировать и поставить колодки так. После этого у меня и появился такой же в точности зловещий скрип при медленном движении вперед.
П.С. Ступичный подшипник обычно гудит, а не скрипит.
Сообщение отредактировал DelavaR: 06 Ноябрь 2008 - 18:19
#60 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTR-lamborghini-maybach-cayenne -X6m
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 22:20
ДА ДА у меня тоже скрипит когда медленно еду но когда колодки притрутся на половину пропадает скрип
так что это все таки ???????
на новых колодках просто жесть ((((
8 903 7088999
