замена антифриза, вопросы по замене ОЖ
Сообщений в теме: 82
#21 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 07 Февраль 2008 - 08:09
Где взять "подвес для бaчка"???? :-)
привязываешь на веревочке к капоту - вот тебе и инструмент.))))))
#22 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 12:22
бачок должен быть выши двигателя
в свое время менял и не знал этого, вот мы заи**лись то...
потом подняли морду на подъемнике :)
Сообщение отредактировал Luciefer: 07 Февраль 2008 - 12:51
#23 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
  • Автомобиль: Т-23 2003г.
Отправлено 08 Февраль 2008 - 20:56
Сколько нужно литров для полной замены ? И где находится патрубок который идёт на печку ?
#24 th3one
th3one
  • 524 сообщений
  • Автомобиль: EVO X Blue Beast
Отправлено 09 Февраль 2008 - 21:10
Около 6.2, возьми литров 8 не ошибешься, пока прокачивать будешь как раз запас будет. Смотри в районе аккумулятора. Тока сливай на холодную, в начале откручивашь крышку расширительного бачка потом пробку на радиаторе, потом с печки. В принципе с печки можно и не сливать, просто потом гемморойней с прокачкой будет.
TRD exaust, TRD Quick Shift, TRD Shift Knob, TRIAL Body Kit ver.1, D1 Grandprix Carbon Spolier, Kosei Racing K3Formula Wheels
#25 е290су29
е290су29
  • 530 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2008 - 02:25
по обьему антифриза не понял!!! написано разбавить дистилированной водой 1 к 2
СЕЛИКИ ВСЕХ ПОРВУТ, да поможет нам бог, Greddy supercharger, нитрос и спонсоры
#26 th3one
th3one
  • 524 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2008 - 03:08
Как разбавить зависит от антифриза и от температурных условий эксплуатации машины, а залить надо 6.2 литра уже разбавленного антифриза.
#27 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2008 - 09:40
Вот такой вот вопрос господа, отрываю крышку радиатора и на ней немного легкого светло коричневого налета непонятного... это нормально или предыдущий хозяин иногд а на воде ездил??? :-) не пинать машина у меня эта всего неделя...
#28 Serjius
Serjius
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: Subaru
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 18:31
Может мой вопрос комуто покажется смешным, но всеже я его задам.
Где сливается охлождающая жидкость? Хочу заменить.
И тоже самое относительно ГУР, но есть небольшой нюанс:
после смены жидкости ГУР его нужно прокачать насколько я знаю, это кто нибудь делал?
И нужно ли менять фильтр-сеточку в бачке ГУР?
За ранее спасибо.
#29 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 18:36
За ранее спасибо.
Я бы внизу радиатора поискал
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#30 nos710
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 18:44
За ранее спасибо.
кран снизу на радиаторе,слева помоему если смотрть на машину спереди.
про замену жид. гура вот http://www.celica-cl...?...23339&st=15 пост №18
Сообщение отредактировал nos710: 25 Сентябрь 2008 - 18:44
#31 SWW
SWW
  • 65 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 09:29
Охлаждающая жидкость должна сливаться из двух отверстий. Первое - на радиаторе (внизу и справа), второе - на двигателе ( слева сзади от блока цилиндров). См. рисунок.
Важно, когда будешь заливать охлаждающую жидкость - расширительный бачок открутить и подвесить его как можно выше (привязать к капоту можно).
Прикрепленный файл  Coolant.png   13,74К   51 скачиваний
#32 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 09:38
Э-э-э... А как можно поменять сеточку в бачке ГУР? Он разве разбирается?
#33 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 22:35
Я сегодня наипался с антифризом ,печка дует блин холодным воздухом.... Обязательно ли сливать с блока или достаточно слить с радиатора ???
#34 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 22:44
думаю обязательно
#35 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 23:33
эй дети. позавчера менял антифриз.
знащ так. на 23 слив находит на радиаторе слева снизу, если стоять мордой в тачке. откручиваешь его и оотда из специальной дырочки сливается антифриз. лучше жопу поставить чуть повыше (как мне кажетсЯ)
а так сливалось все примерно минут 20 и еще 20 я сжимал трубки что все высасало итз движка. в итоге литров 5.5-6 слилось точно. потом открутил расширительный бачек. закрутил слив. и начал заливать жизкость. по мере заливания, также сжимал трубки,иногда и две сразу. вооооот
влил порядка 4 литров. а остальное на заведенный двиг вливал. сначала дождался пока вколючится большой круг, а потом и печку проверил. в се в ажуре. даже кажется печка теплее стала дуть. хотя может я ошибаюсь. если кто не сможут - велкам
#36 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 23:41
А с блока сливал или нет ??? Когда бачок открутил ,два боковых шланга тонких отсоединял или они не мешают поднять бачок ? И у меня вроде нету слива. Внизу слева просто отсоединил толстый шланг. Может не там искал ??
Сообщение отредактировал AKN: 05 Ноябрь 2008 - 23:42
#37 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 23:43
не. ниче не снимал. взял провод. привязал его к ушку бочка ик петле замка капота. и все. реально бачок быше движка был сантиметров на 10. этого вполне зватила. помнится на своей тачке я его вообще не полднимал. и тода все удачно прошло
#38 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 10:55
Тоник жгун:))) но из блока цилиндров всетаки лучше слить
#39 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 20:00
Сливать просто снизу радиатора ИМНО всё не сольётся, в печке полюбому останется.. Если меняешь антифриз на такой же как и был раньше залит то это нормально, а вот если, например, с зелёного на красный перейти надо? Смешивать-то их нельзя! Надо слить всё да и желательно с промывкой.. У меня сейчас залит зелёный, знаю что для алюминиевого блока нужен красный, но пока что сам не решил как сливать буду, тоесть сам или к спецам поеду (пока времени нет).. Когда Волга у меня была, я промывал систему просто, в старый антифриз заливал химии, потом всё сливал, подключал с колонки шланг с водой вставлял в радиатор печки его и включал колонку (Ессесно машину заводил и патрубок с помпы "на выпуск" откручивал)... Можно конечно так и на селике сделать, но чо-то я очкую ))
Если кто знает как слить именно ВСЮ жидкость и ПРОМЫТЬ систему (а также может знает где такое делают (сервиц)) ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ))
#40 AKN
AKN
  • 2 343 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 21:23
Незнаю что за уйня ,подвесил бачок антифриз всё равно не идёт ,качал всеми шлангами и на заведённую и незаведённую. Снимал патрубки с печки ,думал мож там воздух ,вопщем всё равно холодный воздух дует .
В самом бачке антифриз горячий ,чначит помпа живая . Из за чего не проходит даже не знаю.......
