замена антифриза, вопросы по замене ОЖ
Сообщений в теме: 82
#41 kkrs
kkrs
  • 84 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT-230 механика
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 19:49
Подскажите, а охлождающая жидкость должна быть именно "импортный антифриз" или наш "тосол" тоже подойдет??? вооде подскажите по поводу этих жидкостей...
Сколько литров О/Ж надо???
Ещё вопросик, а как быть с тормазухой??? ведь она ещё и на сцепление идет да??? у меня механика. как её менять???
Toyota celica GT (2000г.) кузов-230, 1.8 145л.с. МЕХАНИКАааа
#42 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 19:57
Не тосол не лей лучше )) сколько надо - в факе написанно )
#43 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 20:10
лей антифриз. не жмись. нада 3*1.5 литра концетрата и стокаде дисцилированной воды. это если будешь полностью менять. если будешь тока сливать а в блоке оставишь то 2*1.5 того и того
#44 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:36
Тоник, 9 литров объем?? 3 на 1.5 и стока же воды - правильно я понял? 4.5+4.5 ???
#45 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 00:14
нет. всего около 7.5-8. остальное оставишь прозапас. и это на 23 корытах. а на 20 ведрах - хз
#46 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 09:59
на 23 не больше 6 литров антифриза 5,5-6 литров!...
#47 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 11:48
а из блока сливал?
#48 kkrs
kkrs
  • 84 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 10:39
Блин, капец, я уже ничинаю паниковать :Udaren антифриз есть, а как менять толком и не понял :)
С радиатором все просто, а где это болт искать чтобы с блока слить??? как он выглядит!!!
Вообще сделал бы кто нибудь фото отчет, вот бы помощь неопытным была!!!!!!!!!!!!
#49 bartes
bartes
  • 883 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ 6МТ GmBh
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:15
На днях собираюсь заменить термостат с его прокладкой. Попутно хочу заменить весь антифриз, сольётся ли он полностью со всей системы если я отсоединю два нижних шланга + с радиатора солью??
Прикрепленный файл  image3 (4).gif   56,6К   60 скачиваний
#50 Volod'ka Yamahovec)
Volod'ka Yamahovec)
  • 388 сообщений
  • Автомобиль: турбо табуретка
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:20
Там на блоке должна быть пробка и на радаторе
#51 adam_mtz
adam_mtz
  • 430 сообщений
  • Автомобиль: st202GT
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 15:59
весь антифриз не сольется никогда. большая его часть - возможно.
Не в городе.
#52 Seva
Seva
  • 696 сообщений
  • Автомобиль: impreza WRX
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 16:11
я когда разбирал двигло, то сначала сливал с блока и с радиатора, а потом еще полилось из под помпы + около цилиндров остался.
#53 deadmorzo
deadmorzo
  • 378 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230 => Avensis T22
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 16:51
В дагонку такой вопросик: зачем на расширительном бочке 3 штуцера??? Нижний выход, верхний вход, зачем 3й не догоню. Сильно не пинайте)))
8903-591-нольноль-56 Александр
#54 bartes
bartes
  • 883 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 10:57
покажите на рисунке прбку которая на блоке плиз и + грят есть какие то трудности с заливанием нового антифриза или просто через расширительный бочок?
CELICA ZZT231, Okopok, Vasyok.... Взываю! )) Подскажите... :)
#55 Dimka09
Dimka09
  • 187 сообщений
  • Автомобиль: T23 синенькая - была
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 22:27
Весь антифриз не сольёшь 100%. Ещё такой вопрос, сказали спецы (типа) что на Селике чтоб залить антифриз надо задирать морду а/м. это правда????? :?
Жить нужно легче, жить нужно проще - всё принимая что есть на свете..)))
8-926-410-84-12 Дмитрий
#56 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 22:33
Мля, парни, если честно- напрягает читать ваши вопросы. Кто нибудь функцией "ПОИСК" умеет пользоваться?
Хочется помочь по существу, а не тыкать мордами в давно созданные темы. :twisted:
Сообщение отредактировал Лерыч: 14 Ноябрь 2009 - 22:36
Изображение УЙ !!!
#57 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 18:02
Через расширительный бачок :shock:, а я думал в радиатор заливают...... и в несколько заходов, т.к. из рубашки весь не сольеш, и обратоно весь не зальеш.... по крайней мере я так поступаю: сначало максимально разбавляю дистилятом, потом начинаю заливать антифриз(по 3 слива из радиатор).. уходит около часа.
#58 dimm
dimm
  • 286 сообщений
  • Автомобиль: 1ZZ, 2002г.
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 19:07
В 23-их нет крышки у радиатора, заливать через расширительный. Лучше сразу приподнять морду у машины и заливать потихой.
Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в гавно ©
#59 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 19:23
Бартес - недавно обнаружил секрет =)) хыхы. Залазишь под авто, снимаешь держатель глушителя снизу (болт и гайка на блоке и 1 болт на коллекторе. и перед тобой будет писюн. Надеваешь на него трубочку, осла...ешь болт там трубочку в банку 3 литра и ждешь. Потом еще с радиатора сливаешь, как - объяснял. Собсно вот и все =) 100% не сольешь, но это почти максимум что ты можешь сделать =)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#60 toop
toop
  • 2 335 сообщений
  • Автомобиль: Lexus GS300
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:04
Лью красный LLC тойота
Всё для автомойки, поломоечное оборудование 8-916-173-69-99 Александр
