Расход топлива какой у вас расход? на селике!
#61
Отправлено 08 Март 2008 - 09:27
Кто до второго деления прогревает - расход будет однозначно повышенным, на холостом ходу мотор грееться медленно, особенно когда холодно, а пока мотор холодный комп намеренно обогащает смесь, отсюда и повышенный расход. И если у вас заклинило термостат в открытом положении или его там вообще нет, то мотор может никогда до рабочей температуры и не нагрется, ну кроме лета конечно, проц будет думать что мотор еще на прогревочных оборотах и заливать его бензином. Такая же фигня может случиться если неисправен датчик температуры ОЖ.
#62
Отправлено 08 Март 2008 - 12:53
а где находится датчик ОЖ?
#63
Отправлено 09 Март 2008 - 13:21
А воздушный фильтр как таковой, если он чистый то ни чего он не добавляет, тем более в таких количествах. Низкая забортная температура может добавить, но просто за счет того что у холодного воздуха плотность выше и в единице объема содержиться несколько большее количество кислорода, и если лябда зонд даст команду что смесь бедновата (в случае его исправности опять же) то можно налить немного больше бензина, но все равно это ничто по сравнению с непрогретым, по мнению компа, двигателем.
Сообщение отредактировал NoS_: 09 Март 2008 - 13:39
#64
Отправлено 12 Март 2008 - 01:10
#65
Отправлено 12 Март 2008 - 22:36
короче стояли NGK IFR6T11 iridium, я поставилориг Denso SK20R11 iridium. Но зазор на них почему то по паспорту 1,1 а на самом деле 0,9-0,95
#66
Отправлено 22 Март 2008 - 15:31
Верен традициям с 2006
#67
Отправлено 31 Март 2008 - 13:03
#69
Отправлено 05 Июль 2008 - 20:50
#71
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:00
#72
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:10
иногда газ в пол до 8.000 оборотов....
а так до 4.000 ракручиваю и на следующую передачу...
GTS на ручке
#73
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:14
да и герметичность топливной системы неплохо бы глянуть, потому что чет уж слишком чумовой расход, мож просто течет где-нить..это выходит что надо смотреть лямбда зонд или ДМРС ?!?!?
#74
Отправлено 05 Июль 2008 - 21:49
да вроде запаха не наблюдал ни разу, и под машиной сухо, всегда когда отъезжаю смотрю....да и герметичность топливной системы неплохо бы глянуть, потому что чет уж слишком чумовой расход, мож просто течет где-нить..
может кто-то ещё чтонибуть подскажет по поводу того что можно посмотреть\заменить для того чтобы снизить расход?
#75
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:26
Просто интересно....
У меня по последним подсчетам 10л на 40 км, если чесно то напрягает этот факт! ну если плестись как черепашка то 50 км гдето ...
40 км или миль?
#76
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:52
#77
Отправлено 05 Июль 2008 - 23:32
+1, и до 15л на 100 надо конкретно тапку давитьесли не крутить 7-11, если тапку в пол до 15 на 100 КМ
#78
Отправлено 05 Июль 2008 - 23:52
#79
Отправлено 06 Июль 2008 - 00:38
по трассе 7.5
#80
Отправлено 06 Июль 2008 - 00:41
крейсерская скорость 100км час по трассе расход 8 литров и не более!
если давлю на тапку постоянно то больше 15 литров не было....при езде по городу маршрутный комп держит на пробегах тысячи километров (можно так считать, можно сбрасывать каждый раз при заправке ) кажет 14 литров, стоит выкатитьс яв поездку дальнюю, цифра уменьшается...но выше 14 литров она не поднимается никогда...как не топишь!
а точно все же считают километры...ГТС 50 на 50, что америка или япа...если левый руль - америка...тогда 40км на табло это всего лишь 25 миль...точно 25 миль или все же 40 миль, ды ктогда речь идет о 65 км
почему настойчиво пишу, это частый вопрос
Сообщение отредактировал tolikspb: 06 Июль 2008 - 00:44
