Проставочные кольца - вопрос
Сообщений в теме: 91
#61 nos710
Отправлено 09 Июнь 2010 - 17:24
узнать бы только этот DIA на своих колесах. Я ж его не знаю.
написано на ободе или с обратной стороны диска где он крепится к ступице.
#62 Elle
Elle
  • 478 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 09 Июнь 2010 - 17:28
ооо прикольно!! спасибо поищу!)))
#63 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 10 Июнь 2010 - 02:53
штанген циркулем блин померь... че как маленькие.
#64 Elle
Elle
  • 478 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 09:23
вообще-то мне по-любому придется снимать колесо. а т.к. там будет уже все написано, а штанген циркуль еще найти нужно - то проще просто прочитать))... Хотя конечно за смекалку окопку ++++++5ка))
#65 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:38
для особоодаренных и не читающих.
отверстия под болты высверливаются точно по заложенному диаметру, но с "+" по отверстию. т.е.: если 4*100 на хонде цивик, то встанут колеса от тазика 4*98. но при этом потянутся шпильки внутрь и ни одна гайка не будет затянута нормально.
из всего выше написанного делается вывод: колесо центрируется по СТУПИЦЕ, а не гайками. если отверстие в диске не совпадает со ступицей, то велика вероятность что колесо прикрутится не ровно по оси. еще в этом случае есть риск влетев в яму погнуть(могут и лопнуть) колесные шпильки т.к. вся нагрузка идет на них и сила приложена не вдоль оси шпильки, а поперек(легче согнуть или сломать)
понятно))) ну тогда наверное и париться по этому поводу не стоит))
Кать. парится стоит.))
#66 Elle
Elle
  • 478 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 17:57
Эээээээээээээ.... так речь же вроде как идет о вылете)) причем тут размерность?
#67 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Июнь 2010 - 08:02
при чем тут вылет? ведь речь идет о проставочных кольцах на ступицу. или я чего-то не догнал?)) если я ошибся приношу свои извинения и готов удалить свой пост)))
#68 Elle
Elle
  • 478 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:05
DIA - диаметр посадочного отверстия.
Если вставить это кольцо при размерности большей чем нужно (при меньшей наверное не вставишь же верно, 98 не тот пример) - то шпильки от этого никуда не сместятся. А вот вырез в диски где дырки находятся - измениться. так что шпильки и 100/98 тут явно не причем.
Сообщение отредактировал Elle: 11 Июнь 2010 - 10:06
#69 musikmann
musikmann
  • 203 сообщений
  • Автомобиль: celica 23
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:55
Кроме этого ничего не понял :Crazy
#70 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
  • Автомобиль: полноприводное турбоведро Golf R APR Stage 2
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:18
Чет тоже Катюху не особо понял)
Леша меня озадачил немного)) Ездил год на VR TE37 без этих колец, перекидывал колеса недавно - шпильки ровные.) Пока что..)
Когда на Южном порту искал эти центровочные кольца, так и не нашли под мои диски ничего. Только вытачивать если.
Летайте GTS-ами..
#71 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:27
Вы не поняли. я расписал сразу всё об установке на ступицу нештатных дисков. Кать. в твоем случае действует только вторая часть поста(если разболтовка по норме)
в данном случае скажем так:
отверстия под болты высверливаются точно по заложенному диаметру, но с "+" по отверстию. т.е. если диаметр шпильки 12мм, то в диске отверстие немного больше. колесо центрируется по СТУПИЦЕ, а не гайками. если отверстие в диске не совпадает со ступицей, то велика вероятность что колесо прикрутится не ровно по оси. еще в этом случае есть риск влетев в яму погнуть(могут и лопнуть) колесные шпильки т.к. вся нагрузка идет на них и сила приложена не вдоль оси шпильки, а поперек(легче согнуть или сломать)
так проще?
Сообщение отредактировал Stalker: 11 Июнь 2010 - 12:36
#72 alex187-63
alex187-63
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica St 202
Отправлено 11 Июнь 2010 - 12:49
Друзья, простите за глупый вопрос - но помогите уж))))
В шиномонтаже похоже просрали мои посадочные кольца... А какие они были я не знаю.
Подскажите какой DIA у Селики 23 гтс?
и еще - может кто знает - у меня диски OZ 17 - в профайле фотка - какой DIA у него?
т.е. короче - какие кольца мне нужны и где их теперь взять?
Если не ошибаюсь модель диска Superturismo, то тебе нужны кольца 68 на 54, 1 стоят они порядка 100 рублей за кольцо!!!
#73 Elle
Elle
  • 478 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 13:29
так проще?
ну вот теперь ты про размерность хоть не говоришь)))... Сложно я думаю прикрутить колесо на 5 болтов настолько неровно))
Да собственно что тут обсуждать - уже спорили на эту тему где-то на форуме. Это по-моему вопрос религии)) объективности тут нет)
#74 musikmann
musikmann
  • 203 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 13:37
Я думаю что можно поездить и так, может даже все будет хорошо, но 400 рублей не та сумма
#75 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 11 Июнь 2010 - 16:41
Это не вопрос религии, это вопрос безграмотности. Колесо центруется на ступице а гайками со шпильками притягивается к ступице(чтобы не упало рядом с машиной). Нагрузка на колеса и с колес на машину передается через ступицу - это главный силовой элемент а не шпильки, и центрируют колеса соответственно по ступице.
#76 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 17:21
Ради интереса решил поиском воспользоваться) Катюша, почитай.
Начиная с 6-ого поста:
http://www.celica-cl...opic=17221&st=0
и
http://www.celica-cl...=1
Летайте GTS-ами..
#77 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 12 Июнь 2010 - 22:24
и
а что ж ты сам не прочитал-то раньше))))
абсолютно согласен.
очень легко. чтобы это понять для этого я и написал что отверстия в диске сверлятся с допуском "+".
Кать. я хоть один совет неправильный давал?)))) слушай дядек которые давно с машинами ковыряются))))
#78 Elle
Elle
  • 478 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2010 - 23:52
Дядьки которые в машинах разбираются тоже разные бывают)) Бывают такие что лишь бы поп...ть))
Да и доверия к вашей конторе после всего пропало)) Так что селяви)
Да кстати у скольких людей отвалилось колесо изза отсутствия этих колец?))
#79 Andron
Andron
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 13 Июнь 2010 - 12:16
У меня нет никаких колец , да и колеса не отваливались ни разу . У многих думаю что также :smile:
#80 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 13 Июнь 2010 - 23:09
девочка, запомни, я сам по себе.)))) а сотрудничаю со многими. оттуда постоянно пополняемый опыт со спорами и выяснениями.
