замена сцепления в домашних условиях
Сообщений в теме: 246
#181 EXEDY
EXEDY
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Levin BZG MT
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:01
Darkomen продает свою вроде отличный вариант!!
#182 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:07
короче нужно просить VIN и смотреть что было с машиной?
либо просто открой дверь и на табличке перепиши сам.. а то они могут тебе предложить карфакс у них пробить и подсунуть липу..
#183 k08a
k08a
  • 18 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 17 Июль 2009 - 12:22
весь кайф что я в Краснодаре :) :) а тратиться на билеты как-то пока не охота... уж если ехать, то брать, а брать не зная на сколько точно еще встрянешь и что вообще с машиной очково.
#184 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:38
я так понимаю что это АТЦ москва, там кто-то из селикаводов работал, попроси зайти в обеденный перерыв переписать... ну или поверь продавцам и попроси вин,а карфакс тут на форуме тебе выложат
#185 k08a
k08a
  • 18 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 20 Июль 2009 - 16:45
видимо машинку отрмонтировали ибо ценник с 450 до 540 поднялся :(:(:(:( спасибо
#186 wind7
wind7
  • 116 сообщений
  • Автомобиль: lacetti
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:06
не расстраивайся ... она у них уже долго стоит .... а с таким рынком как сейчас через пару месяцев ценник опять уйдет в низ
#187 Dybbuk
Dybbuk
  • 29 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica 231 gt-s.мех
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 18:50
как заменить сцепление на t 23.подскажите и случайно снимать двигатель не надо
#188 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 19:32
двиг не надо) а вот сливать масло с коробки, откручивать и снимать все то, что мешает надо =)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#189 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 21:14
Женя уже знаток по съему двигла:))) 4 раза за лето :))))
по теме. замена сцепления на т23, собсно как и на любой машине приравнивается к съему/постановки коробки,тока на т23 это конкретный гимор.
плюс нада кусок первичного вала, отцентровать сцепу, чтобы при установки коробки попасть и ничего не продавить не сломать.
такчто задавать вопрос как снять коробку:
а в 2ух словах не описать.масло кстати мона не сливать, если очень быстра заткнуть чем нить отверстия приводов :)
#190 Dybbuk
Dybbuk
  • 29 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 12:34
спасибо
#191 VANO_BRN
VANO_BRN
  • 58 сообщений
  • Автомобиль: GT-Four
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 22:08
а кто как центрует диск сцепы расскажите? а то я так наипался когда собирал все...
White ST-205 98'
#192 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 10:52
первичным валом.
#193 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 11:22
Изначально диск правильно поставь (нудной стороной) и чем нибудь подходящим по диаметру отцентрируй. Просто до того, пока подходящее по диаметру не войдет в коленвал. А потом уже легче будет первичкой поймать. Я один сам все делал... Я сильный =)
#194 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 12:54
чтонить подходящее по диаметру. - это первичный вал от коробки :)
кстати от 8ки подходит по числу зубьев (сцепу от селики на 8ку мона вколхозить :))), но по длине не хватает.
#195 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 13:40
ну зачем ты это сказал, шяс же тема выйдет: Колхозим сцепу от таза на селику ))))))
#196 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:08
хе хе :)) поржом потом вместе. эту сцепу после первого отжига провернет нах :))
#197 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 15:39
разброс ценников ппц, знакомые просят 3 тыщи, сервисы 6
#198 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 17:45
а потому что там работы реально на 6...
знакомые видимо снять/поставить на селику еще не делали.
я бы меньше 5 не взялся, если бы занимался ремонтом селик :)
#199 Personage
Personage
  • 686 сообщений
  • Автомобиль: один из первых BEAMS, 5MT, SS3
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 18:20
Лови знакомых на слове, чтоб не передумали))
Свободный художник))
#200 lex
lex
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230 GT Blue '01
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 22:32
замеряешь разницу радиусов между венцом маховика и диском сцеления... ставиш диск и предзатягиваешь болты корзины... и с помошью штангенциркуля с ножкой ровняешь диск по трем направлениям через боковые отверстия корзины... потом затягиваешь окончательно корзину... мутурно, но вариант, если нет вала центровочного...
