замена сцепления в домашних условиях
Сообщений в теме: 246
#61 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
  • Автомобиль: ST205 97 Black/GAZ 24 Black
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 09:50
Незнаю какая специфика замены сцепления на 23, но думаю она не сильно отличается от специфики замены сцепления на всех переднеприводных автомобилях с поперечным расположеием дрыгателя =)
Сливаешь масло из коробки, вывешиваеш морду, снимаешь колёса, откручиваешь болты ступиц, выбиваешь внутрь ШРУС (не сильно на 1 -1,5 см, чтоб стопорное кольцо выскочило, выбивать лучше через проставочку медную какуюнить) Откручиваешь шаровую, отводишь диск с суппортом и прочей хреню, так чтоб наружнийШРУС вынулся, потом выдёргиваеш весь привод из коробки (на некоторых авто внутренний шрус крепится болтами), то же самое с другой стороны, но там подвесной подшипник ещё может быть, откручивай и его. На 202й есть продольная поперечина, к ней же крепятся опоры двигателя/коробки, короче надо снять всё что держит снизу коробку. Далее отцепляешь тросики переключения передач, тросик спидометра, ну и вообще всё что может оторваться когда коробку снимешь =). Потом поддомкрачиваеш движок , другим домкратом коробку и откручиваеш её от движка и отодвигаешь пока вал не выйдет из маховика, потом опускаешь. Если что мешает снятию - детали повески, выхлопной системы нуиличотам ещё - откручивай нафиг.Ну и всё в общем то. Когда будеш откручивать корзину от маховика - пометь как она стояла, и диск сцепления тоже лучше запомнить как был, обычно пружинами к трансмиссии. Сборка как обычно в обратном порядке. Может что и пропустил, короче руководствуйся здравым смыслом =)
Сообщение отредактировал Kamrad: 24 Октябрь 2007 - 09:56
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того.
#62 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 12:12
там все стандартно
если неохота масло сливать с коробки
короче.
откручиваешь ступичные гайки, откручиваешь шаровые. отводишь стойку с кулаком и вынимаешь гранату внешнюю из кулака.
откручиваешь промежуточную опору правого привода от мотора(сидит на направляющих).
откручиваешь рабочий цил сцепления и всю требуху что висит на коробке.
откручиваешь коробку и сдергиваешь вместе с приводами.
#63 shelter
shelter
  • 193 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 GT-S
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 15:57
пасиб, камрады. =)
чую, пока все будут веселицо с полуголыми девками в 1000 миль я буду купацо в масле. :Igogo
P.S.: Kamrad, я только сейчас заметил, что тебя зовут Kamrad. =) В общем обоим спасибо.
Сообщение отредактировал shelter: 24 Октябрь 2007 - 15:58
В ваших зеркалах живут мотоциклисты. И чем чаще вы на них смотрите, тем дольше они будут жить, тем дольше не осиротеют их дети.
#64 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 16:42
Народ, а нафига масло сливать с коробки, если всего лишь диск сцепления надо поменять? :?
#65 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 08:30
Ну на самом то деле меня зовут несколько иначе, мягко говоря =)
Когда привода выдернешь из коробки - масло польёца. Гражданин Сталкер выше указал способ избежать сливания масла, но знаю ка на 23 а на 202 привода думаю препятствовали бы беспроблемному снятию коробки .
#66 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 17:49
Мммм... Точно. Не обратил внимания, что предлагается привод выдернуть из коробки. Сорри.
#67 shelter
shelter
  • 193 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 23:32
День протрахался. Чуть не сошел с ума, снимая ступицы (ни один ключ туда не влезал, пришлось болгаркой по периметру обпилить какой-то обломок от накидной "звездочки" на 30-ть, ибо он не влезал в паз ступицы). В общем поснимал почти все. Может кто подскажет сколько всего болтов держат коробку и блок сцепления?
По мануалу я насчитал 7. Реально нашел только 6 + "камертонообразный" держатель, который схватывает коробку с кузовом. И вроде все хорошо, но у меня никак не получается открутить один из двух болтов, что находятся между двигателем и салоном (верхний). в принципе подлезть туда получается, но рожковым ключом - сил не хватает, чтобы его сдернуть, а головками не получается потому, что там размаха нет для нормального рычага.
Кто ковырялся - подскажите плиз.
#68 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 23:41
грани сорвеш ет жопа а лучше берется монтажка и молоточег хороший и короткими ударами бьеш по грани болта должен открутится легко но только накидным или головкой.удачи.
#69 Davyd
Davyd
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 23:35
Народ!
Устанавливаю корзину со сцепой на 202-ю... Сцепу визуально ставлю ровно, затягиваю болты по периметру корзины. Накидываем коробку, попадаем в шлицы, одеваем... но не до конца. Не одеваются 2 направляющие-шпильки. Видимо из-за того, что диск сцепления установлен недостаточно ровно.
Что делать? Как его правильно отцентровать? Или мы что-то делаем не так?
Уже второй день бьемся ((
#70 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 09:38
Народ!
Одеваешь коробку так чтоб вал в диск попал и крутишь маховик,он всё отцентрует. Только я тебя умоляю крути его против часовой стрелки ))), а то мне вот пришлось метки ГРМ выставлять заново ))
Когда я таким макаром выровнял шпильки с их отверстиями - коробка всёравно отказывалась садится на своё место. Короче родными коробочными болтами я её притянул, пока всё работает =)
#71 Davyd
Davyd
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 09:53
как он отцентрует, если диск достаточно сильно прижимается корзиной? На прикрученой корзине я диск сцепления пошевелить не могу.
#72 Davyd
Davyd
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 10:07
Чуть-чуть верхние не дотягиваются. Пробовали. Походу придется купить пару болтов чуть подлиннее, чтоб притянуть, потом поменять их обратьно на родные...
#73 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 10:35
Нормально всё центруется, там же пружины, ясное дело что руками ты его не сдвинешь, я в дырку от болта в месте крепления коробки втыкал отвёртку и второй отвёрткой опираясь на неё крутил маховик за зубцы, причём когда диск сцеплеия вставал на место это было реально видно и ощутимо.
#74 Kelt
Kelt
  • 280 сообщений
  • Автомобиль: Renault Logan и лисапед
Отправлено 08 Май 2008 - 14:01
Подходит время "Хэ" для сцепления. Детальки уже заказаны у Stalker'а...
Вот собсна возник вопрос: насколько тяжело в одиночку заменить сцепу на 231 механике?
И еще: на сколько геморно настраивать потом кулису?
:Kniga
Если _________, то 8-926-254-5415 и в Туле 8-920-744-79-95
Главный outdoor магазин Тулы - www.discovery-store.ru
Тульский Outdoor форум - www.discovery-forum.ru
#75 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 08 Май 2008 - 14:15
:Kniga
настраивать ничего не надо.
замена одному очень тяжко. надо хотя бы напарника и яму
#76 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
Отправлено 08 Май 2008 - 14:28
Гражданин Сталкер всё верно толкует.
Я менял один, но мне пришлось систему домкратов/лебёдок придумывать, а без ямы или подъёмника ваще нереально.
#77 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 08 Май 2008 - 14:46
Камрад знает))))
Камрад плавал)))))
#78 Giba84
Giba84
  • 100 сообщений
  • Автомобиль: celica GT-S(АКПП), "GT-S(МЕХ) суки угнали" volvo s60
Отправлено 08 Май 2008 - 15:30
4500 р.)))сам только поменял) :Medsestra
#79 Viktor-spb
Viktor-spb
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: T23 GTS МКПП
Отправлено 09 Май 2008 - 13:04
Одному тяжело! Но можно! Мне знакомый менял, правда на подъемнике!
#80 Kelt
Kelt
  • 280 сообщений
Отправлено 10 Май 2008 - 00:19
Всем Пасиба за советы!
Один не полезу! А то разберу и все - собрать не смогу один...
Буду искать помощника...)))
