LeoCar Project
#341
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 17:11
ты увидел где?
или сам первым придумал?
#342
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 11:08
Lion, а зиму такая камера нормально переживет?
Моя предыдущая камера, даже не запиханная в багажник, а с негерметичным корпусом на улице, пережила полтора года эксплуатации и кучу моек. Единственное, когда влага попадала внутрь - она переставала показывать, но потом снова оживала! А у этой наружи торчит только сам глазок, а все внутренности спрятаны в багажнике. Так что посмотрим!
В любом случае, поменять такую камеру - делов на 15 минут. Но надеюсь, до этого не дойдет.
Идея просто класс!!!!!!
ты увидел где?
Ну на заднемоторных машинах часто багажник идет подобного плана... На Селику-то, понятное дело, не видел... Но примерно представлял, что надо делать!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#343
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 12:48
Он регулируется децль. Сегодня этим будем заниматься, вчера не успели...
чуваг.ты крут конешна ж-) но теперь надо мотор в багажник переносить )))))))))))))
и ента давай за мотор берись,мне твой опыт бы в настройке зимой очень пригодился бы ж-)
#344
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 15:01
1. Всему свое время
2. Ну на чужом опыте фсе горазды, бугага
Эххх, поменять бы датчик EGT в субботу...
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#345
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 19:46
подумалось... дайте Тонику достаточно плёнки и Останкинская башня станет хамелеон или карбон-стайл ))))) а если без шуток - молодец, что уж говорить)
toLion: Практически с самого начала прочтения нетерпеливо ожидал, что будет включаемый с габаритами свет сквозь горизонтальную плоскость (диодная рисунком или УФ полосами - на просвет через плёнку). Про себя прикинул - в реализации недорого и если использовать тонкую матрицу для крепления диодов + проводка = не архи сложно, 100% неповторимость и оригинальность того точно стоит. Перечитав увидел, что упоминаешь диоды - уверен продолжение будет не менее грандиозным...
#346
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 21:25
на галлардо точно так...Моя предыдущая камера, даже не запиханная в багажник, а с негерметичным корпусом на улице, пережила полтора года эксплуатации и кучу моек. Единственное, когда влага попадала внутрь - она переставала показывать, но потом снова оживала! А у этой наружи торчит только сам глазок, а все внутренности спрятаны в багажнике. Так что посмотрим!
#347
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 09:21
Lion, хороший креатив и мега-прямые руки, но что самое главное ультра-терпение и ппц-какая-маниачность
Спасибо!
Не совсем понял описание твоей идеи с диодами. Можешь подробнее объяснить или ссылку кинуть на что-либо подобное?
Заранее спасибо.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#348
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 00:57
Ничего подобного я не видел, да и в автоделе маловероятно кто-либо делал, потому идея как раз для Тебя)))))Не совсем понял описание твоей идеи с диодами. Можешь подробнее объяснить или ссылку кинуть на что-либо подобное?
Включай воображение:
1) Гипотетическая модель - если под стекло (не суть какое) обтянутое плёнкой (высокой степени тонировки к примеру) закрепить вплотную панель с диодами, то при включении питания будет видно (снаружи естественно), что они горят, а при выключении будет ровная поверхность обклеенного стекла.
2) Практический нюанс - есть технология по которой без лишних запарок ввиде распайки проводов на сотни "лампочек" можно включить в питание любое колличество диодов расположив их в любом порядке на одной плоскости - просто представь, что ты их втыкаешь как кнопки в тонкий лист и никаких проводов и паяльников.
Дело в простом - каждому диоду делают одну ножку длинную (наполовину заизолированную), а вторую короткую. Монтажный лист (плоскость на которой всё крепится) состоит из слоёв - фиксатор для диодов (пенопласт), лист проводника "-" (типа пищевой фольги) диэлектрик (пенопласт), лист проводника "+". См.рисунок:
..@@@@@@@@........ клей после окончательной
..@ диод @........ сборки нужной картины
##""""""""######## пенопласт
###|###||######### (тонкий)
+++|+++||+++++++++ металл, на который ПЛЮС
#######||######### пенопласт или диэлектрик
--------|--------- металл, на который МИНУС
3) на эту идею у меня совсем не хватит маниакальности)))) а Тебе может и пригодится...
#349
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 07:34
Вот один из примеров...есть технология по которой без лишних запарок ввиде распайки проводов на сотни "лампочек" можно включить в питание любое колличество диодов расположив их в любом порядке на одной плоскости - просто представь, что ты их втыкаешь как кнопки в тонкий лист и никаких проводов и паяльников.
#351
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 15:29
С другом ещё в университете о таком монтаже подумывали... оказывается в строительной тематике во всю уже используется)Вот в КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ на НТВ делали...
Там как раз 12 V
RMax, именно так, абсолютно точно - спасибо, так гораздо нагляднее..
#352
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 00:02
#353
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 02:15
выглядит вкусно..)вот так вот
-извените - это ferrari ?!
-нее - это celica
#354
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 11:12
#355
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 08:44
Ничего подобного я не видел, да и в автоделе маловероятно кто-либо делал...
Идею понял! Загвоздка в том, что через винил ничего просвечиваться не будет. Была бы тонировка - тут другое дело, но винил свет никакой не пропустит...
Торт действительно суперский, но уж оооочень большой...
Сообщение отредактировал Lion: 13 Октябрь 2008 - 08:45
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#356
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 09:42
#357
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 09:44
Ден и торт затюнил.
Аццкий сотона!
имхо торт тюнила Юлька, эт по её части
#358
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 23:33
кстати они - цветов металлик
Сообщение отредактировал tolikspb: 13 Октябрь 2008 - 23:33
#359
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 14:25
глубочайший респект таким рукам и голове!!!! первый раз вижу ТАКОЙ ТЮНИНГ!!!!
West Coast Customs и Unique нервно курят в сторонке!!!!
#360
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 16:59
