лошара, следующий этап - синие писалкиДелаем ставки на следующий тюнинг.....пневмоподвеска или движок от мурциелаго???)))
LeoCar Project
#421
Отправлено 06 Май 2009 - 23:16
#422
Отправлено 06 Май 2009 - 23:30
сам лошара,он до такого не опуститсялошара, следующий этап - синие писалки
-извените - это ferrari ?!
-нее - это celica
#423
Отправлено 06 Май 2009 - 23:32
там специальние писалки, с компом внутри. этож лион. он из любого гамно - золото зделаетсам лошара,он до такого не опустится
#424
Отправлено 07 Май 2009 - 05:39
#425
Отправлено 11 Май 2009 - 12:11
Все началось с того, что мне в руки наконец-то попал один очень интересный монитор, о котором я до этого много слышал, и который мне не удалось найти на российском рынке:
Итак, что же умеет этот малыш?
Обладая диагональю в 7 дюймов, монитор выводит картинку с разрешением 800х480, в нем имеется встроенная веб-камера, микрофон и DMB-тюнер (для нашей страны пока что неактуально), а его экран, снабженный яркой светодиодной подстветкой, является сенсорным.
Но основной причиной, по которой я его купил, является то, что для работы необходим только один свободный USB-порт. Не требуется никакого внешнего источника питания, VGA-кабеля или чего-либо еще. Просто подключаем USB-шнурок - и в системе появляется второй монитор!
Вначале я, понятное дело, его разобрал
А потом проверил работу в разобранном состоянии
И здесь я столкнулся с первой проблемой: все три кнопки управления (Power и увеличение/уменьшение яркости) оказались тоже сенсорными. То есть они реагировали на тепло пальцев (достаточно приблизить палец на 2-3 миллиметра к сенсору - и контроллер считает, что кнопка была нажата). А как подключиться к этим сенсорам - я не знал. И в то же время избавиться от них не мог, так как кнопка "Power" все же необходима.
Вначале попробовал просто приложить матрицу к перчаточному отсеку родной консоли. Не понравилось.
Далее у Сталкера была заказана рамка от японки с навигацией, и через полтора месяца я уже держал ее в руках.
Примеряемся... В общем, есть над чем поработать!
Дремелем убираем вначале те скругленные части пластика, которые непосредственно касаются монитора...
...А потом и в тех местах, где идут родные кнопки навигации.
Далее из куска 4мм оргстекла была изготовлена "заглушка", которая встанет вместо блока кнопок навигации
Размечаю и стачиваю дремелем оргстекло поперек примерно наполовину для того, чтобы сенсоры могли уловить тепло пальцев через слой стекла. На фото видно, что оно состоит из двух спресованных слоев, каждый толщиной по 2мм.
Примеряю кнопки. Все работает!
Приклеиваю нижнюю часть вначале эпоксилином по бокам, а затем и термоклеем по периметру
Вырезаю боковые заглушки из оргстекла
Наращиваю боковые стенки эпоксилином
Тонкая белая граница между оргстеклом и пластиком рамки - это слой эпоксилина
Сушим, затем шкурим, пока стык не будет идеально ровным
Далее изготавливаю округлые боковые стенки следующим образом: кладу достаточное количество эпоксилина и прижимаю его металлическим маркером, чтобы придать нужную форму (маркер виден на фоне).
Снова сушим, снова шкурим
Размечаю точки, где будут находиться крепления матрицы, и кладу туда кусочки эпоксилина
Сверлю дырки и закрепляю саморезами заднюю рамку матрицы, на которой находятся отверстия для ее крепления к корпусу монитора
Вся система в сборе. Проверяю работоспособность.
Рамка после покраски. В целом, получилось неплохо!
Далее снова оказался перед выбором - остановиться на этом или продолжать. Понятное дело, решил продолжать
Купил 7" монитор Lilliput новой серии со светодиодной подсветкой.
Примеряю...
Матрица... В общем, опять не понравилось.
Поменял его на восьмидюймовую модель. Уже лучше.
Первым делом через сервисное меню монитора настроил автоматическое включение при подаче видеосигнала с компьютера. Теперь не нужно лишний раз нажимать кнопку!
Разбираю новый монитор... Третий подряд... Прямо руку себе набил на разбирании мониторов
Примеряюсь. Снова лучше, чем прежде, и снова есть, над чем поработать!
При помощи дремеля избавляюсь от креплений, которые мешали матрице встать ровно
Подтачиваю верхнюю часть рамки монитора
Ну вот как-то так
Дорабатываю нижнюю часть рамки (отрезаю все лишнее)
Примеряюсь... Фиксирую термоклеем верхние точки рамки.
Убеждаюсь, что рамка встала ровно, и закрепляю ее термоклеем по бокам
Законченный вид. Примерно по 8мм рамки видно по бокам, и меньше миллиметра - сверху и снизу.
С матрицей в сборе
Закрепляю контроллер тонкими хомутами и шурупом в трех точках. Между контроллером и матрицей размещаю подложку-диэлектрик.
Вытачиваю кусок оргстекла нужной формы и закрепляю с его помощью панель с сенсорными кнопками
Верхний монитор в сборе
Далее разбираю часики
Выпаиваю ик-приемник для пульта управления основным монитором
Соединяю друг с другом два ик-приемника. Левый отвечает за управление мышью и прочими функциями карпьютера (об этом я упоминал в предыдущих частях), правый - за управление основным монитором.
Вырезаю часть стенки корпуса часов. Заклеиваю изолентой светодиод, отвечающий за значок "пассажир не пристегнут ремнем".
Размещаю оба ик-приемника в корпусе часов, собираю часы, тестирую работоспособность.
Вся система в сборе. Закрепляю подложку-диэлектрик. Белый "тюльпан" в верхней части фотки отвечает за автопереключение монитора на камеру заднего вида.
Все получилось достаточно компактно, под торпедой теперь должно быть много свободного места, на которое у меня уже имеются дальнейшие планы
Вот что вышло в итоге
Во включенном состоянии. Обе матрицы со светодиодной подсветкой являются очень яркими, и картинка легко читается даже при солнечном свете.
Другой ракурс
Сравнение с тем, что было раньше
На все ушло около 10 дней неспешной работы и меньше одной пачки эпоксилина
Ну и напоследок - парочка видео, так как фотографии на смогут передать конечный результат.
ЛеоКонсоль - первый запуск системы:
ЛеоКонсоль в действии:
Сенсорная навигация на дополнительном экране, управление при помощи жестов, несколько рабочих столов, мгновенный поиск музыки по ее названию, несколько вариантов предоставления статистики пробега и времени поездки, предупреждение о радарах и постах ГАИ (в базе более 5500 точек по всей России) - в общем, возможности карпьютера ограничены только фантазией!
Ну а очередное обновление (глобальное) уже не за горами!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#426
Отправлено 11 Май 2009 - 12:20
ну а проведенная работа-гениально!
не устаю преклонятся, умничка!
#428
Отправлено 11 Май 2009 - 12:53
#429
Отправлено 11 Май 2009 - 13:32
#430
Отправлено 11 Май 2009 - 14:16
Офигенно очень, а программка есть в свободном доступе?
Вот форум на www.pccar.ru, посвященный LeoCar'у:
http://www.pccar.ru/...isplay.php?f=80
Там в ветке "Обновления" можно скачать последнюю версию.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#431
Отправлено 11 Май 2009 - 15:53
Я узнавал......
#432
Отправлено 12 Май 2009 - 10:15
#433
Отправлено 12 Май 2009 - 10:17
#434
Отправлено 12 Май 2009 - 12:19
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#435
Отправлено 12 Май 2009 - 12:39
#436
Отправлено 12 Май 2009 - 13:24
Ден, молодца... а красить остатки от родной панели Лилипута не будешь чтоль?Да уж.... Нет слов, одни эиоции....Кулибины отдыхают =))
#437
Отправлено 12 Май 2009 - 16:23
Да нет, наверное... Черный матовый с красным глянцевым в реале смотрятся весьма и весьма... При выключенном мониторе (черный экран) вставки идут как бы его продолжением. Сам нормально я в цвет не попаду, а отдавать снова в малярку из-за двух сантиметров пластика было бы чересчур. В общем, сейчас - это уже финальный вариант!
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#438
Отправлено 12 Май 2009 - 20:04
Про то что ты делаешь со своей машинкой,ничего не скажу.это выше всяких похвал. Впервые встречаю такого разносторонне развитого человека. И железо и программирование и электрика..... все просто здорово.надеюсь когда нибудь с тобой познакомиться в живую и просто от души пожать руку в знак уважения. Молодец так держать. А я начинаю искать Т 231 GTS
#440
Отправлено 12 Май 2009 - 22:10
комп в машине это класс! программа, особенно последние обновления, великолепна!
мне всегда было интересно после таких постов....
а вы что??? в слух друг с другом не разговариваете??? )) тока через форум?? ))))
реально поражает искреннее удивление и восторг Леди после постов лиона..))))
Bred Bull team
Light Racing team
