сломался лифт болт.
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 17:48
Сверлить уже понт наверное? Обьясните подробнее выбивание вала? Он легко выбивается? Цепь снимать надо?
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 17:57
Млин, поковыряв немного, добился что кусочек болта уже болтается. Но не вытаскивается никак.
цепь конечно снимать
скинь мне в личку мейл я тебе мануал сервисный скину
www.toysport.ru
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 18:50
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 20:47
Что сложного?
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 20:53
если он сломался высоко, то как правило можно его извлечь без выбивания вала. Да и ломается высоко он крайне редко.
Я с тобой не согласен, достаточно часто он ломается выше вала
Кстати, как описал чел, начавший тему, у него именно такой случай, а ты ему пишешь "выбивай вал". Для тебя, как человека понимающего процесс, это очень грубая ошибка. И для "пассажира" тоже весьма плачевно может закончиться. Так что Сталкер +1.
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 21:09
Что вы тут ругаетесь выбивать не выбивать. Берёшь тонкое сверло, просверливаешь посредине отверстие, вставляешь экстрактор и выкручиваешь болт.
Что сложного?
Вставить экстрактор
на месте все высверливали не выбивали вал ни туда и ни сюда просто четко поподать по середине тонким сверлом а потом чуть по больше никаких трудностей (ювелир отдыхает)
Согласен, ювелиры отдыхают.... да еще и учащаются случаи обламывания болтов( за счет увеличения отверстия в валу), согласен, для сервиса это очень хороший вариант. Молодцы!!!!
Отправлено 31 Май 2008 - 12:23
Итак,
Первый день. Быстренько сдёрнута клапанная крышка, под ней всё чистенько и красиво. Болты сразу были обнаружены благодаря поиску по форуму. На выпускном валу болт был с лёгкостью заменён. На старом экземпляре видна выработка, но поверхностная. На впускном... Выкрутилось только часть болта, та, которая с резьбой. Остаток болта (и болт ли это был?) виднелся в колодце. Принято решение высверливать, как рекомендовали здесь на форуме. Сверло 3ка. Подобран шестигранник. Попытка вбить и вывернуть остаток успехом не увенчалась. Было поздно вечером - поэтому всё собрано было в обратном порядке. Поехал домой. По дороге выкрутил 6200 - провалчик в тяге и до отсечки 8300 без интузиазма((. Замечу, до этого провала никогда не было.
Второй день. Куплены свёрла от 3ки до 4ки, шестигранники, набор форговский по выкручиванию заломанных болтов. Всё опять разобрал. Закрутил в обломок форговскую штуку - мудохался часа 2, но так и не сдвинул с места его, в конце концов я заламываю(( и эту штуку. У моториста и у меня уже подозрения болт ли это. Высверливаем остаток форговского сверла за часа 3(!). Сверлим дальше в остатке болта. Но идёт сверло очень и очень туго. Мысль, а не вал ли мы сверлим. Пошло масло из отверстия при глубине, аналогичной на выпускном валу. Закручиваю новый лифт-болт. Накрываю крышкой. Едем. 6200 - провала нету, но и пинка нету.(( Крутим дальше. Отсечка сдвинулась до 7000об. Мля!
Звоню друзьям, рассказываю, у них тоже при высверливании отсечка именно до 7000об опускалась. Их предположение, что вал провернуло при срезе лифт-болта и мы сверлили именно вал.
Ваши мысли? На что попадаю? Как исправить? Что менять?
Отправлено 31 Май 2008 - 12:33
Сообщение отредактировал madman: 31 Май 2008 - 12:34
Отправлено 31 Май 2008 - 13:37
Вал бывает проворачивает, тем не менее иногда лифтит мотор....А ваще нада скачать видео, как работает ЛИФТ. Внимательно изучить его (у меня полдня ушло) и думать.
Отправлено 31 Май 2008 - 13:48
Дай ссылку на видео. Валы кому-нибудь приходилось менять.А ваще нада скачать видео, как работает ЛИФТ. Внимательно изучить его (у меня полдня ушло) и думать.
Отправлено 31 Май 2008 - 13:51
я думаю что у вас под замену будет ось коромысла http://toyota.japanc...r...&piid=23740 13902 или 13901
вал смешен если высверлили не првельно в отвервствие где вкручивается болт vvt и давление не поступает в саму ось,или чтоб на 100% убедится в этом надо снимать распредвал и потом ось коромысла и смотреть где высверливали.
Сообщение отредактировал vasyok: 31 Май 2008 - 13:53
Отправлено 31 Май 2008 - 14:08
хорошо что в поршень не уперлись ))))))))))
vasyok, какова последовательность замены оси коромысла 13901? Смогу ли я вынуть ось - не упрётся ли она, если не вынимать двиг из мотора.
Сообщение отредактировал DIMANN: 31 Май 2008 - 14:13
Отправлено 31 Май 2008 - 14:18
#34
Отправлено 31 Май 2008 - 14:19
#35
Отправлено 31 Май 2008 - 14:38
Сообщение отредактировал vasyok: 31 Май 2008 - 14:39
#36
Отправлено 31 Май 2008 - 18:12
Справа всё понятно, где лифтовый клапан. Слева, чтобы снять натяжители цепи, нужно снять кожух цепи - нужно ли снимать подушку мотора и поддомкрачивать мотор? Что ещё?Последовательность такая: снимаешь клапанку, аккумулятор, справа где акум на головке увидешь крышку с 3 гайками и 2 болтами(вроде так, может 3 болта 2 гайки, точно не помню) в ней торчит лифтовый клапан, снимаешь все это хозяйство, увидишь два лифтовых вала. Затем снимаешь натяжитель цепи, и снимаешь впускной распред. Это так в кратце, и не забудь перед сьемом натяжителя все по меткам выстовить, иначе потом вообще зае***ся. Если что спрашивай)))
#37
Отправлено 31 Май 2008 - 18:45
Сообщение отредактировал tolikspb: 31 Май 2008 - 18:46
#38
Отправлено 31 Май 2008 - 23:18
мда , но когда мы эту тему поднимали, резюме было, все же воспользоваться услугами сервиса и высверливание не применять! достаточно трудная процедура, проще все же разобрать, заказав заодно цепь и натяжитель с мелочевкой! до момента замены до лифта не крутить !
Ерунда,обломанные болты высверливаются очень легко. Сам уже высверлил у трех селик. У двух из них,одна моя,вал был провернут с обломанным болтом.
Ничего страшного в этом нет,вал можно повернуть и сопоставить обломанный болт с отверстием,а дальше дело техники. Хорошее сверло,маленький удобный шуруповёрт,магнитик и прочный шестигранник,первый раз у меня эта процедура заняла пару часов остальные и того меньше. И разбирать ничего не надо!
#39
Отправлено 31 Май 2008 - 23:23
#40
Отправлено 01 Июнь 2008 - 00:50
Натяжитель цепи расположе сбоку крышки цепи, в районе ролика приводного, пощупаешь поймешь. Саму крышку снимать не надо, натяжитель держится двумя гайками.Справа всё понятно, где лифтовый клапан. Слева, чтобы снять натяжители цепи, нужно снять кожух цепи - нужно ли снимать подушку мотора и поддомкрачивать мотор? Что ещё?
