* * * * - 1 Голосов
сломался лифт болт.
Сообщений в теме: 121
#41 DIMANN
DIMANN
  • 239 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS TRD USA 2000г., MR2 3s-gte 91г.
Отправлено 01 Июнь 2008 - 01:45
Ерунда,обломанные болты высверливаются очень легко. Сам уже высверлил у трех селик. У двух из них,одна моя,вал был провернут с обломанным болтом.
Ничего страшного в этом нет,вал можно повернуть и сопоставить обломанный болт с отверстием,а дальше дело техники. Хорошее сверло,маленький удобный шуруповёрт,магнитик и прочный шестигранник,первый раз у меня эта процедура заняла пару часов остальные и того меньше. И разбирать ничего не надо!
1. Как можно повернуть вал (ось)?
2. Если ось провернулась и повреждена сверлением - её менять или можно, довернув её в нужное положение, использовать снова, удалив остаток болта?
3. Вал (постель), в котором расположена ось вынимается? Если постель повреждена остатком болта или сверлением, её под замену?
4. Насколько критичны высверленные отверстия на работу лифта?
#42 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 01 Июнь 2008 - 12:50
ну лично у меня мы эту ось просверлили мм на 3-4....потмоу что были не в курсе, что вал уже провернуло....выкрутив старый обломок мы сверлили :), оказывается сверлили не болт....потом новый болт вкрутили...но лифт уже перестал работать.... как бы позже недели 2-3 катался и поехал менять цепь и все остальное...мне все разобрали...вал вернули на место...ось менять не стали...но купил кстати ее...лежит про запас если вдруг чего...однако уже полгода катаюсь все ок :) тьфу тьфу тьфу!
Сообщение отредактировал tolikspb: 01 Июнь 2008 - 12:52
#43 Vadim
Vadim
  • 134 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2008 - 23:47
Вал можно провернуть,например круглым напильником. Со стороны маслянного клапана засовываешь круглый напильник предварительно обмотанный тканью в вал в котором обломан болт и начинаешь крутить. Когда почти совместил обломанный болт с отверстием от того что ты давил на напильник вал может сдвинуться в переднюю часть двигателя. В этом случае его также можно подкорректировать,отверткой толкаешь через отверстие в передней части двигателя к задней,теперь всё ок,можно высверливать.
Для глубины высверливания есть ориентир,это второй уже выкрученный болт. Обломанный болт желательно высверлить ровно на столько,чтобы можно было хорошо забить шестигранник,но не более ! Желательно использовать маленький лёгкий шуруповёрот и главное не торопиться !
Если что-то не то сделали,например просверлили вал,то смотрите по ситуации,лифт не работает значит меняем вал и тд.
#44 DIMANN
DIMANN
  • 239 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 09:21
Что ты понимаешь под передней частью мотора?-левая сторона с звёздами-шестернями?
Постель (или как она правильно называется), в котором находится эта ось вынимается или нет? Могло ли поцатапать постель при прокручивании оси обломком лифтболта.
#45 DIMANN
DIMANN
  • 239 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 09:39
да, кстати, всем спасибо за советы!
#46 Sky
Sky
  • 477 сообщений
  • Автомобиль: теперь синий
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:03
Одной заменой оси коромысел тут уже не обойти, при высверливании лифт болта мелкие частички стружки через масло попали в рокера и даже если вы замените вал коромысел прихода 100% не будет так как рокера в которые попала стружка работать не будут и лифт будет срабатывать не во всех цилиндрах. Выход только один менять ось и промывать и продувать все рокера. Вобщем высверливанием вы себе здорого подпортили.
Для всех владельцев 231 селик которые любят ремонтировать машину своими силами - Высверливать лифт болты нельзя невкоем случае, менять сломанный болт только с выниманием вала!!!!!!!!!
Вадим напильник предназначен совсем для другого и из за того что сделан он из коленой стали нагрузку на скручивание он не держит и может сломаться.
Яну У-3 уже посоветовали напильником свечи выкрутить и привело это к замене мотора.
www.TOYSPORT.ru
#47 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:16
ну чуть выше несколько постов было против моего , что не...парни все будет оки...
короче в мануале тайоты все с картинками :) мы же его тоже тогда пристегивали :)
#48 Vadim
Vadim
  • 134 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:29
Не настолько там сильное усилие должно быть,чтобы напильник сломать. Я думаю у тебя наврятли хватит сил сломать напильник на скручивание,руками!
#49 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:39
напильник ломается на скручивание на раз два - причем в самый нехороший момент
www.toysport.ru
#50 Vadim
Vadim
  • 134 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:52
Незнаю,что у вас там ломается. Но у меня ничего не сломалось. Если напильник ненравится вполне можно заменить его чем нибудь другим.
Свечи я нестал-бы им выкручивать тут и так понятно,что наверняка сломается,а вал провернуть вполне хватает.
Я описал как делал я,если кто-то придумает что-то новое,всегда пожалуйста ;-) К стати напильник если что круглый,забыл написать.
#51 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica GT-S
Отправлено 28 Апрель 2009 - 19:08
народ что делать на впуске сломан болт лифта, болт не провалился а держится чуть-чуть на резьбе как выкрутить подскажите пожалуйста ?????????
#52 AGIP
AGIP
  • 111 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 23:01
что не кто подсказать не может
#53 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 10:50
ищи поиском
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#54 porsh-e
porsh-e
  • 967 сообщений
  • Автомобиль: Люблю GT-S, летаю на HAMMER)
Отправлено 29 Апрель 2009 - 11:05
в сервис надо - вытащат. у мня такая же фигня была. он потом вообше раскорячился - доставали 2 часа магнитом...
8 926 537 38 56 ОЗБ
#55 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
В Рязани могут и не вытащить...тема была там в подробностях расписывалось
#56 porsh-e
porsh-e
  • 967 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 11:10
сори, не увидела. хотя, в рязани должны быть официалы - сного не возмут, зато наверняка нормально сделают
8 926 537 38 56 ОЗБ
#57 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 17:01
http://www.celica-cl...showtopic=29934
попробуй почитать, много букв, но че-то лень иначе...
#58 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 30 Апрель 2009 - 06:15
TSB по замене лифт болтов.
#59 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 10:56
иной раз надо снимать ось коромысла чтоб достать кусочик болтика.
#60 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 01 Май 2009 - 11:53
офицалы вообще этого мотора не знают.
хотя не знаю как в рязани, но в Спб, долго репу чесали как клапана отрегулировать, в итоге не поехал я к ним, самому пришлось корячиться.
и насчет "много не возмут". это тоже к офицалам не относится =)))
Сообщение отредактировал Okopok: 01 Май 2009 - 11:56
