сломался лифт болт.
#101
Отправлено 10 Май 2011 - 17:45
#102
Отправлено 10 Май 2011 - 18:05
а хз...по идее должны быть одинаковые, но вдруг что...А они разве не одинаковые?
#103
Отправлено 10 Май 2011 - 20:03
Я на 99% уверен, что лифт болты одинаковые.
#104
Отправлено 12 Май 2011 - 06:55
но номер у них один. Под эти номером проходят все поколения лифтболтов. тойота их меняет.
то есть если ты сейчас купишь это 90105-06293, то получишь болты последнего поколения
если бы купил это 90105-06293 в 2003 году, получил бы лифтболты 2ого поколения.
#105
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:27
Ссылка не работаетhttp://www.celica-cl...showtopic=29934
попробуй почитать, много букв, но че-то лень иначе...
#106
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:24
Ребята подскажите что нужно делать когда при высверливании остатка лифт болта резьбу высверлили а кусок там и остался.Замена ГБЦ или можно сделать что то менее глобальное?И как найти на этом сайте человека который поможет решить эту проблему в Тюмени.
#107
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:06
#108
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:06
Конкретно что тебя интересует как сверлом резьбу срезает или как таким рукожопым нужно быть).Лучше по делу и без злорадства бы желательно
#109
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:14
#110
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:31
Не совсем понимаю что "ввертыш" ,я же обьясняю начали высверливать закосячили резьбу куда болт вворачивается все дальше делать ничего не стали обломок так и остался там.Есть движок с провернутым вкладышем,что нужно с него переставить что бы заработал лифт?попутно хочу муфту с него перекинуть(моя трещит как дизель когда топить начинаешь) и купить новые сальники клапанов может еще че сразу подскажите кто знает
#111
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 22:13
Ввертыш это втулка с внешней и внутренней резьбой. Берешь растачиваешь отверстие с убитой резьбой до следующего размера резьбы, нарезаешь ее. Вытачиваешь втулку с внешней резьбой как нарезанная в отверстии, а с внутренней - под болт.
#112
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 11:54
не, это я то все понял.
меня интересует, как резьбу срезали а обломок не достали )
а так то да. ввертыш. орион выше описал. тока не уточнил что надо бы его посадить на неразъемный фиксатор.
и сделать так чтобы длина ввертыша была меньше длины существующей резьбы, чтобы он не вышел наружу, ибо тогда вал рокеров будет об него клинить.
Сообщение отредактировал Okopok: 08 Сентябрь 2015 - 11:54
#113
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 12:21
Да засверлили не по центру 100% и сверло ушло в сторону. А дальше первый пост
#114
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 12:40
Можно резьбу на ввертыше не до конца нарезать, оставить буртик сверху) Имхо, так проще) Можно с ввертышем не париццо, а пойти к токорю и заказть у него болт с конусом как у лифтболта, но с большей резьбой)
#115
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 17:07
твердость металла знаешь? )
#116
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 17:51
Думал я об этом) Достаточно мягкие они. Опытный токарь, думаю, подберет похожий по твердости металл. А так, очень похоже, что они такие же по твердости, как и болты, притягивающие клапанную крышку к примеру.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 08 Сентябрь 2015 - 17:51
#117
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:34
Да зачем мне все эти ввертышы,токари и прочие кулибины когда у меня бошка лежит с другого мотора.ВЫ МНЕ ПРОСТО СКАЖИТЕ целиком её нужно менять или там можно частично что-то сделать.И раз уж туда залазить кроме сальников клапанов и цепи еще нужно на что обратить внимание
#118
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 21:57
Бошка да. Вся целиком меняется.
Нужны будут прокладка гбц, и болты гбц если старые вытянулись и в допуск не войдут.
Прокладки впускного и выпускного коллекторов.
Остальные прокладки на 2зз резиновые, многоразовые, если повезет )
Сообщение отредактировал Okopok: 08 Сентябрь 2015 - 22:08
#119
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 22:16
Все спасибо все ясно.Просто я не знаю еще пока кому бошку доверить менять,а тут ввертыши делать вообще все пропало.Сам не полезу не моторист я
