T23* акпп пропала 4-я
Сообщений в теме: 82
#21 Stryker
Stryker
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 22 Март 2009 - 20:05
так я и не понел зачем дачики минять, если крысы отгрызли провод??? тем более коробку!
#22 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 29 Август 2009 - 21:48
он это, темы как всегда перепутал )
народ что за датчик и где он находится ? хелп мучаюсь наити немагу
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#23 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 10:49
в акпп gts 2 датчика скорости один на вал гидравлики а второи на приводном вале акпп
в акпп gt 1 датчик на приводном. меняются для болле мяхкои переключения передачь да и едит по плавнеи без жоских ударов
#24 Ветер
Ветер
  • 192 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:11
ПРивет всем,нужна ваша неоценимая помощь!Короче проблема такая-У меня(23я 1zz 4АКПП)нету 4ой передачи,сегодня сказали причину:Не работает или не испраевен(точнее как я понял всегда включен)режим O/D!!!Из за этого коробка работает в городском режиме на 3передачах :cry: Прошу о помощи,может кто знает что это как чинить и сколь будет стоить!!!((((
#25 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:23
масло давно менял? как выглядит масло? нет посторонних частиц?
Сообщение отредактировал Mega: 21 Январь 2010 - 18:24
#26 Ветер
Ветер
  • 192 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:30
Масло сегодня меняли,как выглядит не видел но думаю что мне бы сказали(мне меняли шестеренку датчика скорости,думали теоретически из за нее нет 4ой)!
#27 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:33
ошибки читали?
#28 Ветер
Ветер
  • 192 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:37
Да,читали-все в норме(сказали что может мозги ...ть какойто гидро-штото,я в это не рабираюсь!)
#29 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:38
а как ведет себя в это время(когда надо на 4 переключиться)?
#30 Ветер
Ветер
  • 192 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:43
Да ващее ни как-тупо разгоняеться скоко хочешь после третей(гдето на 80 км переключает последний раз а с 1 на 2 с очень маленьким интервалом)!
#31 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:54
разберать надо блок клапанов(в лучшем случае), мерить давление масла - если фиговое - ГТ. но скорей всего просто грязь в клапанах.
#32 Ветер
Ветер
  • 192 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:58
А разбирать блок клапано и давление мерить опять коробку снимать или как?И как грязь к клапанах чистить?!
#33 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:02
Давление мерить - снимать не надо.
Блок клапанов - тож нет необходимости. По крайней мере на коробках у 20к не надо.
А вот если в масле были посторонние частицы - это либо пакет фрикционов либо планетарная передача.
#34 Ветер
Ветер
  • 192 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:06
ну а че мне на диагностику надо,да?!
#35 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:11
Я так понял ты там был
#36 Ветер
Ветер
  • 192 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:13
Мне только электродиагностику делали!
#37 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:20
диагностика только сориентирует на примерную сумму, проверить давление масла - это в сервис(ниукаждого в гараже найдется оборудование).
#38 Zenya
Zenya
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:24
Я вообще не поняла что такое это о/д, но парень который продавал, сказал что зимой лучше на нем ездить!? Правильно?
Сорри..офф наверное...
Сообщение отредактировал Zenya: 21 Январь 2010 - 19:24
#39 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:26
Это включение 4-е передачи(вернее если он выключен - будет тока 3).
Зимой ездить лучше на пониженных
З.Ы. забыл сказать - все зависит от покрытия и температуры.
Сообщение отредактировал Mega: 21 Январь 2010 - 19:27
#40 Zenya
Zenya
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:31
Спасибо значит все верно, включен должен быть. Автомат вообще вещь не понятная. не люблю я его. На мехе все понятно, на пониженных, всмысле то не передачах, а на пониженных оборотах надо ездить, а тут машина все за меня думает...
