Как правильно обкатать движок после переборки ?
Сообщений в теме: 62
#21 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 04 Январь 2008 - 20:08
да я с этими твоими "П" нервов потерял немерено(((
а я сколько..... тошнить до 2000 оборотов столько времени..... все нервы вымотал..... )))))
#22 stan
stan
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: Селика Т231
Отправлено 16 Март 2009 - 21:50
Меняю шатунные вкладыши (стандарт) стояли №1 ставлю №2, коренные (стандарт) стояли 2, ставлю 3, масляный насос. Коленчатый вал промерили в отл. состоянии. Сколько нужно обкатывать, при каких оборотах и подойдет ли для обкатки масло Mobil 1 0W-40.
#23 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 16 Март 2009 - 22:21
колено всёравно советую шлефануть, не повторяй ошибки собратьев ;)
#24 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 22:23
да, не повторяй моих ошибок
#25 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 16 Март 2009 - 22:25
и ещё ошибок производилкина :)
#26 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 22:34
тебя это тожа касается
#27 stan
stan
  • 34 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 22:40
вал то не поврежден. да и шатунные бабит стерло немного. коренные целые были
#28 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 16 Март 2009 - 22:42
я новое ставлю :) я учусь на ваших ошибках, спасибо :)
не рискуй... хочется тебе потом опять туда лезть? Тоник второй раз перебирается из-за этого.... не пожалей 3-4 тысячи...
#29 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 22:53
я с таким 16000 проехал. после поменяли еще раз вкладыши. после еще 700 км и писец шатуну с коленом конкретный настал.
не второй а третий.
#30 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
А ЧТО ЗА ошибок производилкина
#31 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 16 Март 2009 - 22:55
ну он мне говорил что тоже перебирал после установки, якобы не повреждённого колена...
не второй а третий.
простите, со счёта сбился :)
#32 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 17 Март 2009 - 15:58
Может я чего-то перестал понимать, но менять вкладыши на бОльшего размера без шлифовки колена- это, по меньшей мере странновато.
Изображение УЙ !!!
#33 stan
stan
  • 34 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 18:29
размеры:
Mark mm (in.) шатунные
1 1.482 -- 1.486 (0.0584 -- 0.0585)
2 1.486 -- 1.490 (0.0585 -- 0.0587)
коренные:
"1" 1.989 -- 1.992 (0.0783 -- 0.0784)
"2" 1.992 -- 1.995 (0.0784 -- 0.0785)
"3" 1.995 -- 1.998 (0.0785 -- 0.0787)
#34 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 19:58
размеры:
коренные:
Вот именно!
Изображение УЙ !!!
#35 xxx/alex/xxx
xxx/alex/xxx
  • 1 139 сообщений
  • Автомобиль: 2zz МКПП (бывшая). Сейчас 4WD.
Отправлено 08 Апрель 2009 - 00:47
Такой вопросик я тоже коленвал рихтовал (Шлифовка полировка и так далее)
Звуки громкие пропали а вот маленькие остались.((((
Прошел уже 1200 миль ни давая ни какую нагрузку на двигатель!!!
или этого мало пока и потом все таки притрется??????
Кто сталкивался????? или опять нужно будет разбирать((((
#36 stan
stan
  • 34 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 09:51
У меня звуков нет посторонних. Сейчас нагрузку даю по полной, итак 300 км. выше 4000 об/мин не давал. Уже проехал 600 км. После тысячи буду менять масло на мотюль 5в-40.
#37 Andrew116
Andrew116
  • 26 сообщений
  • Автомобиль: Самая любимая Celica 23
Отправлено 16 Август 2010 - 10:38
Собираюсь поменять коленвал, все вкладыши, полукольца, кольца. Все STD. Точить ничего не буду. Все пришло уже, на днях раберу. Кто знает надо ли обкатывать если все стандартное ставлю???? Плиз срочно стреагируйте кто нить!!!!!!!!
#38 Алексей 84
Алексей 84
  • 903 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica ГТС была :), ФФ3 был, Киа Сид был, Lexus LS430 был, Mazda CX-7 есть :)
Отправлено 16 Август 2010 - 10:42
При замене таких деталей конечно надо!!! Обкатка для того и нужна чтобы новые детали притерлись друг к другу. Не забудь масло с фильтром через 1500 км обкатки поменять...
Непонятно...
#39 futt
futt
  • 221 сообщений
  • Автомобиль: celica t23
Отправлено 16 Август 2010 - 10:44
Пока вкладыши не притрутся полюбому не стоит напрягать мотор ... Обычно пару тысяч обкатывают все равно .
#40 Andrew116
Andrew116
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 10:50
Но по логике вещей, коленвал то новый, он вышлифован под установку и немедленный старт, а вкладыши то зачем притирать, это ж "пошипник скольжения", на кой ему притираться то???
