Заправка и ремонт кондиционера ГДЕ? ПО чем?
#41
Отправлено 10 Июль 2006 - 16:56
#42
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 14:08
Кто точно знает, это слева с логотипом Тойота или справа с логотипом Денсо? (см. фото)откручиваете блок резисторов регулятора вращения вентиляторов на рисунке рядом спечатью на корпусе, через это окошечко светите и сморите сколько там срани на испарителе если очень много, то берете зубную щетку и кисточку все это дело удиняете и начинаете смахивать все с испарителя вниз. на тонкую насадку пылесоса намастрячиваете шланг 10 мм примерно в диаметре, и выпелесосиваете все что можна от туда. потом покупаете балончик дезинфекции он с длинным шлангом и все это дело внутри обрызгиваете, эта мутота убивает бактерии и запах должен пропасть, а вопщем весь запах изза мусора который вы должны были выпылесосить оттуда, потому что при намокании он начинает вонять мокрыми вонючими носками
#43
Отправлено 13 Август 2007 - 13:58
заправки при включении кондея машина глохнет.. выжал газ до
3000 оборотов и включил опять кондей, машина не заглохла А компрессор не
запустился и начал греться и дымить....кнопка в салоне заморгала Подскажите где можно недорого
отремонтировать или купить другойКомпрессор ????
Сообщение отредактировал lukers: 13 Август 2007 - 16:36
#44
Отправлено 13 Август 2007 - 16:55
#45
Отправлено 13 Август 2007 - 18:12
если все таки стружка образовалась то просто заменой компрессора можно не обойтись, т.к. если поставишь новый компрессор и в него эта мелкая стружка попадет то он долго не проживет.
лечится это ДОРОГО - промывкой всей системы с заменой фильтра осушителя.
Буду надеяться что у тебя просто муфта заклинила
#46
Отправлено 13 Август 2007 - 20:11
#47
Отправлено 13 Август 2007 - 21:03
я вот непоиму как они те заправили как???????? если после этого затымился.есть 2 ва вариянта перезаправили или не залили масло при заправки кондиционера.И ЗАПОМНИТЕ ПРИ КАЖДОИ ПОЛНОИ ЗАПРАВКИ КАК МИНИМУМ ДОБАВЛЯЕТСЯ 50грамм масло R-9/ 100 коститенци.тоесь на высоких перепадов температуров работает сам компрессор.
компрессора маслом не испортишь
Сообщение отредактировал Rik: 13 Август 2007 - 21:03
#48
Отправлено 15 Август 2007 - 02:52
#49
Отправлено 15 Август 2007 - 07:49
Вчера решили заправит кондей, перед поездкой в астрахань.. после
О, в гости к нам собираешься....
#50
Отправлено 15 Август 2007 - 09:22
Ага, числа 27 августа на 2 недели приедем, если кондей починим
#51
Гость_EnIGmA_*
Отправлено 24 Январь 2008 - 16:50
#52
Отправлено 24 Январь 2008 - 17:04
#53
Отправлено 11 Февраль 2008 - 07:24
Вроде компрессор не работыл, фрион не закачивался.
Менялась одна трубка (трещина была) и компрессор кондея (поставили от мотора 2003года), фрион закачался, только вот холодный воздух все равно не идет. Чуть-чуть прохладный. В общем к лету хочу доделать
#54
Отправлено 11 Февраль 2008 - 10:16
#55
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 17:33
#56
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 21:09
#57
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 22:30
Просто, кондей у тебя включен. А моргать начинает, потому что неисправен.
Логика Рулит
#59
Отправлено 09 Март 2009 - 15:20
теперь каждый раз как завожу машину - бешеные обороты и мигает лампочка кондея! Что делать, подскажите, плиз!
У меня и так на холостом ходу обороты переодически скачут немного, ездил на диагностику - ничем не смогли помочь... из-за чего, тож теряюсь!
Машинка у меня: Т23 GT 2001
#60
Отправлено 09 Март 2009 - 23:28
А у тебя случайно компрессор кондиционера не заклинил?? Дым мог пойти или от приводного ремня, или от муфты компрессора кондиционера.У меня такая проблема - завожу машину, а у меня начинают бешено прыгать обороты и мигает лампочка кондея, как только выключаю кондей все нормально... попробовал включит кондей - из под капота пошел дым и запахло гарелым, кондей явно не работал, обороты очень сильно скокали!
У меня и так на холостом ходу обороты переодически скачут немного, ездил на диагностику - ничем не смогли помочь... из-за чего, тож теряюсь!![]()
Сообщение отредактировал Dimon RS: 09 Март 2009 - 23:30
