работа кондиционера
Отправлено 16 Апрель 2008 - 16:32
Отправлено 16 Апрель 2008 - 17:20
Отправлено 16 Апрель 2008 - 17:37
Отправлено 16 Апрель 2008 - 22:12
Отправлено 17 Апрель 2008 - 08:17
не факт. может быть умирающий компрессор(если мощность мотора резко падает)Если при включение кондея появляются признаки вибрации ( на ХХ ), а при скорости падает тяга или происходит рывок в сторону замедления скорости, это говорит о том, что возросла нагрузка на двигатель ( мотор дохловатый), кроме случаев неисправностей по электрике. Это поправимо порошком, только не раздувайте в этом топике тему про порошок.
Отправлено 17 Апрель 2008 - 09:27
Отправлено 17 Апрель 2008 - 10:01
Если проблемы с компрессором или еще с чем по электрике, то конечно и это может являться причиной. но вроде жалоб на это нет. Моторы, даже до 2л. могут реагировать на включение кондея, как раз из за того, что нагрузка на двигатель и так не фонтан+вк. дополнительного оборудования.
криминального падения мощности нет - вот разве что вибрация не очень приятная: думаю, двигло неровно работает.
Отправлено 17 Апрель 2008 - 11:49
Отправлено 18 Апрель 2008 - 17:00
Отправлено 18 Апрель 2008 - 21:09
Отправлено 23 Май 2008 - 11:55
японка,
климат регулируется так: (COLD - 18%30 - HOT) ...
промежуточных значений нет !!! как быть если 18 - это жарко реально, а кондиционер на охлаждение холодно ?
может я не понимаю чего - то....
Отправлено 23 Май 2008 - 19:01
сорр не заметил по поводу промежуточных. спроси у вольта, может поможет чем. а до этого off и окна открывать если жарко
Сообщение отредактировал jazz: 23 Май 2008 - 19:03
Отправлено 23 Май 2008 - 20:50
#34
Отправлено 23 Май 2008 - 23:42
РЕЖИМ AUTO проверял???
проверял, дует на полную горячим воздухом....
#35
Отправлено 23 Май 2008 - 23:57
#36
Отправлено 24 Май 2008 - 00:21
ответ на твою тему простои.............Объясните дураку плз...
японка,
датчик температуры салона (климат контроля) не производится обдув самого датчика (присуцтвует воздушная трубка для пробы воздуха в салоне) может в неи быть косяк.для того чтобы в салоне было допустим 22град дачику необходимо нагреть до данои температуры,а если жарко ему надо стужать салон,он следит за этим процессом.а уже сама электроника+серво риводу заслонки печьки выполняет роль регулировки дозаци воздуха так как холодныи и так горячим потока воздуха ,вот так примерно подерживается у тя температура салона. а в твоем случяи сам датчик или не подключет или неисправен.в даныи момет не понимает блок климата какую тебе температуру выдовать.если че набери мне или в аску стучись все обесню по пальцам. удачи
#37
Отправлено 24 Май 2008 - 01:01
примерно понял... буду тестировать
#38
Отправлено 29 Май 2008 - 01:17
#39
Отправлено 04 Июнь 2008 - 13:46
ну так че поченил климат???
нет ... блин не починил... некогда было, уезжал...
но напряжно, короче включаешь авто - дует на максималку HOT и только в ноги !!!
где у него этот е#@?вый датчик температуры салона находится ?
#40
Отправлено 15 Июль 2008 - 08:50
