работа кондиционера
Сообщений в теме: 110
#41 V_V
V_V
  • 931 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 08:55
постоянно? то есть к примеру утром сел в машину, включил обычный обдув и сразу начинает холодить?
#42 mingilpol
mingilpol
  • 286 сообщений
  • Автомобиль: celica T23
Отправлено 15 Июль 2008 - 09:03
Ну не вот сразу минут через пару! причем кондей не включаю ! обычный обдув стекла лобового и в ноги поток!
#43 uHkBu3uToP
uHkBu3uToP
  • 75 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23 GTS/blue edition/
Отправлено 15 Июль 2008 - 10:23
кондей включается автоматически при переключении на обдув переднего стекла. вроде так!
#44 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 15 Июль 2008 - 11:52
это уже пора в ФАК записать!
сей факт без проблем даже слышен, когда стоишь на ХХ, как кондей вркбается...и тяга пропадает :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 15 Июль 2008 - 11:55
#45 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 12:25
А вылечить можно? Не люблю я эти автоматические штучки.....
Сообщение отредактировал Evgeny: 15 Июль 2008 - 12:25
Life starts after 6000rpm!!!
#46 InK
InK
  • 153 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 2003 г.в.
Отправлено 15 Июль 2008 - 12:30
Можно :). Там где предохранители если покопаться, можно найти тоненький шлейфик из двух или трех что ли проводов с белым штекерком на конце, выдергиваешь его и voile
#47 AleksRZ
AleksRZ
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 GT МКПП
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 08:42
Почему-то перестал выключаться кнопкой. Работает при любом положении обдува (не только на стекло!). Выключается только крутилкой вентилятора в положении OFF, либо выдергиванием реле из блока предохранителей. Есть какие-нибудь соображения?
Алексей
#48 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 09:15
И лампочка "а/с" не гаснет?
ЗЫ По зиме кондей всё равно работать не будет, когда температора ближе к 0 будет.
Rock hard, ride free!
#49 Ivan760
Ivan760
  • 474 сообщений
  • Автомобиль: не селика
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 09:36
а почему не будет работать ?
#50 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 09:44
Потому что во всех кондеях стоит защита от включения при температуре окружающего воздуха 4 градуса и ниже с тем, чтобы исключить обледенение радиатора кондея и его поломку.
#51 AleksRZ
AleksRZ
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 10:21
Лампочка гаснет, но кондиционер все равно работает... :Slezi
А каким образом устроена защита? Терморезистор? Как найти? Может обманку какую-нибудь поставить или вообще реле вытащить на зиму на всякий пожарный?
Алексей
#52 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 10:45
Думаю, лампочка тупо встроена в цепь питания, ибо нецелесообразно изобретать что-то ещё... Окуда такая уверенность, что кондей работает? Может, просто на улице похолодало? :)
#53 Миккимаус
Миккимаус
  • 439 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T-23/ Мерс V-220
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 11:38
Если бы не гасла лампа, то можно было подумать что пригорела кнопка . А может реле не отключается(ТОЖЕ ПРИГОРЕЛИ КОНТАКТЫ). А может не перекрывает заслонка поступления холодного воздуха. ( Это предположения).
Изображение Изображение
#54 AleksRZ
AleksRZ
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 11:44
...Окуда такая уверенность, что кондей работает? Может, просто на улице похолодало? :)
Периодически включается муфта, из дренажаной трубки капает, греются/охлаждаются трубки у компрессора. Исходя из этого сделал вывод. :)
Реле однозначно работает - пробовал с бибикалки переставлять - тоже самое
Алексей
#55 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 15:59
остаточный эффект от работы кондера?
инертность так сказать. нет?
Чего ты ожидаешь от машины после выключения кондера с кнопки?
горячего воздуха что ли?
ДУМАЕШЬ?
#56 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 20:15
Проверить выключается ли кондей - элементарно. Заводишь мотор, открываешь капот. Включаешь кондей на полную. Под капотом сразу должны включиться внтиляторы. После этого отключаешь кондей кнопкой. В этот момент вентиляторы должны выключиться. Вот если не выключатся, то значит, действительно, кнопка не выключает.
#57 InK
InK
  • 153 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 12:14
У тебя обдув куда направлен? Там есть 2 положения при которых кондей всегда работает :) (если никто не вмешивался кое-куда :)
#58 Diman4ik
Diman4ik
  • 118 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica (T-23) GT-S, 1999г, праворукая (чистокровная японка), белая и пушистая!
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 22:10
У меня Celica T23 GT 2000г американка
Дело вот в чем.......когда я в ключаю печку на режим обогрева ног тела или все вместе все работает нормально.....но как только я переключаю на обогрев стекл.....сразу начинают резко прыгать обороты или просто машина глохнит и начинает маргать кнопка кондиционера (A/C)......если в этот момент когда оборы прыгают дать больше газа...то в течени примерно 3 секунд появляется какойто скрежет.......и потом все работает нормально и скрежет пропадает (всмысле стекла греет)))......вот я хз в чем проблема....и кондиц тож теперь не работ ает....мож его просто надо заправить....заранее спасибо....жду ответа. :Crazy
Скажи наркотикам НЕТ!.......денег!!!!
#59 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 07:20
1. При включении режима обдува "только на стекло" автоматом включается кондей, т.к. этот режим включается, как правило, когда стекло начинает "запотевать", а кондей сушит воздух, что позволяет максимально быстро очистить стекло от конденсирующейся влаги. При этом, после включения режима обдува и, соответственно, кондея последний можно отключить, нажав кнопку а/с.
2. Мигающая лампочка кнопки кондея говорит о том, что кондей неисправен. Описанный тобой скрежет это подтверждает. И не хочу тебя расстраивать, но простая "незаправленость" кондея, как правило, скрежетом себя не проявляет. ;-)
#60 mingilpol
mingilpol
  • 286 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 07:55
% на 95 - Муфте кондея конец!!!!! была похожа проблема. Еслиб не было газа кондей просто бы гнал обычный воздух пахнущий гнилыми тряпками!!!!!
Сообщение отредактировал mingilpol: 23 Октябрь 2008 - 07:56
