работа кондиционера
Сообщений в теме: 110
#61 Diman4ik
Diman4ik
  • 118 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica (T-23) GT-S, 1999г, праворукая (чистокровная японка), белая и пушистая!
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 13:41
спасибо....будем решать проблему) :Privet
1. При включении режима обдува "только на стекло" автоматом включается кондей, т.к. этот режим включается, как правило, когда стекло начинает "запотевать", а кондей сушит воздух, что позволяет максимально быстро очистить стекло от конденсирующейся влаги. При этом, после включения режима обдува и, соответственно, кондея последний можно отключить, нажав кнопку а/с.
2. Мигающая лампочка кнопки кондея говорит о том, что кондей неисправен. Описанный тобой скрежет это подтверждает. И не хочу тебя расстраивать, но простая "незаправленость" кондея, как правило, скрежетом себя не проявляет. ;-)
Кстати не только при режиме "только на стекло" но и при "стекло + ноги + еще что-то)"
Скажи наркотикам НЕТ!.......денег!!!!
#62 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 18:10
Не знаю, как на 23-х, а на нормальных машинах "только на стекло" :smile:
Rock hard, ride free!
#63 nos710
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 18:55
только на стекло
#64 Bismark
Bismark
  • 42 сообщений
  • Автомобиль: пока нету
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 19:37
судя по некоторым симпотомам похоже что что-то где-то коротит, однако если слышен скрешет механический, то даже трудно сказать...
не пробовал выяснить откуда ноги растут скрежет исходит???
Сообщение отредактировал Bismark: 23 Октябрь 2008 - 19:38
#65 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 21:03
а на Т23 работает эта фича?
а то включаешь обдув на стёкла обороты повышаются на 100, кондей то есть включается. если нажать кнопочку а/с, то она загорается, обороты на месте, то есть кондей включен, если ее еще раз нажать, то лампочка погаснет, но обороты остануться на месте, то есть кондей не выключается..
хз :(
кстати на Т23 кондей включается в обоих режимах "только на стекло" и "стекло + ноги" бесит уже, и никак не выключить.
Сообщение отредактировал Okopok: 23 Октябрь 2008 - 21:04
#66 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
  • Автомобиль: Celica Gt t23 вороная
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 21:32
сейчас Толик придет и опять ругаться будет :) тема в фак уже давно просится.
все для 23-х
кнопкой кондея эту феньку не выключить, выключается только выдергиванием разъема в районе блока предохранителей в салоне. Кнопка а/с не горит в этот момент. Фенька срабатывает только при включении обдува на стекло и стекло+ноги, это нарисовано на картинке рядом с переключателем режимов.
Сообщение отредактировал Ejishka: 23 Октябрь 2008 - 21:33
#67 Diman4ik
Diman4ik
  • 118 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 22:21
только на стекло
и на "все вместе" тоже....
завтра попробую выяснить откуда идет этот механический скрежет.....
Сообщение отредактировал Diman4ik: 23 Октябрь 2008 - 22:22
#68 0x62ash
0x62ash
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Deutsch T23 + TRD Sport M engine
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 17:28
ответ на твою тему простои.............
датчик температуры салона (климат контроля) не производится обдув самого датчика (присуцтвует воздушная трубка для пробы воздуха в салоне) может в неи быть косяк.для того чтобы в салоне было допустим 22град дачику необходимо нагреть до данои температуры,а если жарко ему надо стужать салон,он следит за этим процессом.а уже сама электроника+серво риводу заслонки печьки выполняет роль регулировки дозаци воздуха так как холодныи и так горячим потока воздуха ,вот так примерно подерживается у тя температура салона. а в твоем случяи сам датчик или не подключет или неисправен.в даныи момет не понимает блок климата какую тебе температуру выдовать.если че набери мне или в аску стучись все обесню по пальцам. удачи
а где датчик температуры в салоне находится? что-то найти его не могу
#69 Nox
Nox
  • 1 448 сообщений
  • Автомобиль: ХХХ х
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 18:36
датчик температуры который салонный я красным обвел)а находиться он как я понимаю прямо под правой коленкой))))там прорезь в панели еще есть))
P.S. вопрос к вани - этот датчик можно ж заменить любым датчиком который может считывать температуру?
Toyota - собери мечту!
#70 Nox
Nox
  • 1 448 сообщений
  • Автомобиль: ХХХ х
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 18:43
Продолжение темы.... вольт вопрос наверно к тебе! сообственно таже фигня врубаешь на авто тут же включается обдув на максимум в лицо и холодный! заданную температуру не держит! датчики все в норме...самодиагностика непоказывает неодной ошибки! имхо куда смотреть то????!?!?
#71 igor_z75
igor_z75
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: селика
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 21:36
на ходу начинает мигать лампа на кнопке кондея и после этого тачка сразу глохнет. переключатель потока воздуха находится в положении -на лобовое стекло и в ноги. переключаю положение переключателя потока воздуха-всё нормально сразу работает.кто вкурсе???чо за дела???
#72 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 21:45
мож кандей клинит муфту. када на лобовое включаеш он работает. да и лампачка мигает о неисправности говорит
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#73 igor_z75
igor_z75
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 14:42
да он то работает, но если его чото там клинить начинает, то сразу и машина глохнет...
#74 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 10:05
меняй компрессор, а пока не переключай заслонки на последние два положения.
Флудилка ЮГа здесь
#75 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 02:23
Пусть переключает, только маленький штекер пусть вытащит, который находится под крутилкой режима обдува, чтобы кондей автоматом не включался:-)
#76 dj VoV
dj VoV
  • 742 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G35 Sport Coupe
Отправлено 02 Июнь 2010 - 23:04
почему не включается кондей? может это нормально если радиатор пробит
он тем летом работал, холодил. зимой была небольшая авария, в радиаторе дыра с кулак. кондей включался потом, но не холодил нифига. тут я решил его заправить (пофиг что дыра в радиаторе, я не сильно шарил), аппарат начал откачивать из системы все, создавать ваккум, для поиска утечек. я заказал радиатор новый себе, жду пока. случайно ткнул в кнопку кондея, а он не включился как раньше. обороты не поднялись, лампочка не загорелась.
я слышал что есть какой то защитный механизм, который не дает включаться кондею, когда система пуста, но может при этом все загорается и повышается? или происходит так как у меня, то есть у меня нормально? или это какой то тревожный звоночек, что не тока радиатор уехал?
памажите плиз, поиск курил, недокурил (
Это нелегально - возразили легкие. Это вредно - сказала печень. Попробуй! - шепнула жопа.
#77 CeЛяко
CeЛяко
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 23:49
ну как на селиках не знаю, но в митсу не включается кондей когда в системе совсем пусто, может помереть компрессор.
#78 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 10:21
Не парься так и должно быть, поставишь новый радиатор и всё у тебя заработает, без фриона он не включается!
#79 dj VoV
dj VoV
  • 742 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 10:29
спасибо парни)
седня нажималась кнопка горела обороты повышались
я еще на пробитом радиаторе
правда я бампер сняля передний
чертовщина какая то
Сообщение отредактировал hrol: 18 Сентябрь 2010 - 02:24
#80 WOLF
WOLF
  • 395 сообщений
  • Автомобиль: Accordеон
Отправлено 04 Июнь 2010 - 07:24
чертовщина какая то
Не мучай компрессор, с пустой системой может накрыться.Так же накроется если грязь в разгерметизированную систему попадет.Промывка системы не дешевая вещь.
8(926)19пять-2три-8три
