работа кондиционера
Сообщений в теме: 110
#81 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 12:36
седня нажималась кнопка горела обороты повышались
я еще на пробитом радиаторе
правда я бампер сняля передний
чертовщина какая то
У тебя мозги просто повышают обороты, т.к. думают, что сейчас включится кондей, а он не включается из-за отсутсвия в нем фриона, вот поэтому и такие обороты:-)
#82 Shumaher
Shumaher
  • 37 сообщений
  • Автомобиль: Селика Т23
Отправлено 18 Июнь 2010 - 21:35
Подскажите пожалуйста, у меня лампочка загорается, обороты повышаются а не дует нифига..ни печка ни вентилятор ничего. фрион вроде бы заправляли.. бестолку. говорят может попробовать сменить салонный фильтр и заработае.. может быть такое??
#83 dj VoV
dj VoV
  • 742 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G35 Sport Coupe
Отправлено 18 Июнь 2010 - 21:37
бред от фильтра не зависит дует/недует
Это нелегально - возразили легкие. Это вредно - сказала печень. Попробуй! - шепнула жопа.
#84 Shumaher
Shumaher
  • 37 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 22:16
спасибо) надо значит на диагностику ехать и искать че там сломалось?атак бы хрен с ним..просто когда дождь все стекло запотевает ехать невозможно!))
#85 dj VoV
dj VoV
  • 742 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 22:51
я бы поехал на диагностику или дождался ответов более сведущих  чем я
и заслонка должна быть открыта чтобы воздух брался с улицы а не из салона
#86 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2010 - 09:40
Вообще воздух не дует или вентилятор печки шумит, а воздух не дует???
Если слышно как вентилятор работает, а воздух не дует, то скорее всего сильно засран фильтр салона, если вентилятора вообще не слыхать, что он включается, тогда для начала нужно проверить моторчик печки....
Сообщение отредактировал bratan: 19 Июнь 2010 - 09:41
#87 Shumaher
Shumaher
  • 37 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 17:11
вообще ниче не шумит..наверно моторчик. спасибо!!
#88 Shapmen
Shapmen
  • 400 сообщений
  • Автомобиль: t23 GTS
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:05
У меня другая проблема. Кондей заправил,хотя там ещё оставалось 200гр (думал что защита сработала и он не включается),но после заправки он так и не заработал!!! Муфта не втягивается,предохранители все целые! Что это может быть?
#89 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 29 Июль 2010 - 06:31
а с чего ты решил что там 200г осталось? и сколько грамм ты залил?
#90 metallolom
metallolom
  • 296 сообщений
  • Автомобиль: CELICA T23 GT AT
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:25
смысл вот в чем... щас утром уже начинают замерзать стекла, завожу с утра машину, сталю печку на тепло а обдув на лобовик, и слышу как включается кондер периодически, убираю обдув со стекла и кондер перестает включаться... теперь вопрос! это так и должно быть???? я конечно понимаю, что это логично когда кондер дует сухим воздухом при запотивании стекол, но не логично чтоб он включался скажем в ноль граусов...
#91 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:27
в положении на ноги/стекло и стекло он включается автоматически всегда в любую погоду.... на сколько я знаю:)
#92 metallolom
metallolom
  • 296 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 19:27
даже в минус 20???? :Ugas
#93 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 18:30
да. если не хочешь что бы он включался. вытащи фишку и все. будет только он кнопки работать.
#94 metallolom
metallolom
  • 296 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 06:05
а где эта фишка скажи плз.....
#95 metallolom
metallolom
  • 296 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 16:06
млечный, ну куда же ты пропал?? где искать фишку то??? под крутилкой что ли??? не охота зря разбирать...
#96 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:01
под крутилкой режимов обдува, маленькая фишечка на два провода;-)
#97 metallolom
metallolom
  • 296 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:29
вот спасибо, братан!! а то раздражает кондер включающийся в -5.... :evil:
#98 nil-ss
nil-ss
  • 221 сообщений
  • Автомобиль: Type-S
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 11:34
Ребят, а подскажите еще. Печка работает ок, но только после педали газа в пол...некоторое время горячий воздлух идет...потом снова начинает холодный дуть. Если снова прогазовать то опять горячий горячий. Что это?
#99 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 14:05
Воздушная пробка в системе охлаждения или нехватка охлаждающей жидкости. В лучшем случае - долить охлаждающей жидкости и, задрав морду машины, выгнать пробку из системы. В худшем - пробило прокладку под головой и газы прорываются в контур охлаждения. Соовсем в худшем - докучи двиг был перегрет и головку блока повело => прорываются газы в контур охлаждения. И самый Ахтунг - двиг изнасиловали, зажарили и голова блока треснула => те же газы, так же прорываются, но уже через щели в голове(обычно, такая беда встречается на турбодизелях, на зажигалках - ХЗ, но с дуру и, детоделательный орган можно сломать). Советую разобрацца с проблемой или можно двигатель перегреть, локальные прергревы, впринципе (там где в данный моммент воздушная пробка), тоже возможны.
Есть возможность несиправности термостата - всегда открыт на большой круг, но тогда горячий воздух резко бы не пошел, а только после продолжительных повышенных обротов или нагрузки на двигатель.
#100 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 14:28
ну запугал прям))
на селиках т23, в основном, проблема либо по радиатору, либо не прокачана система.
