машину "кидает" при торможении
#41
Отправлено 23 Январь 2008 - 01:14
#42
Отправлено 24 Январь 2008 - 17:13
Выше уже излагал о том что на стенде я Был .проверь на сетенде именно баланс задних тормозов, тоесть разница в тормозных усилиях между левой и правой стороной должна быть не больше 20%. сооответственно есть будет близка к этому или больше то надо искать причину, если все ОК то смотреть подвеску, сход развал и т.д. но сначало на стенд.
#43
#44
Отправлено 12 Февраль 2008 - 14:23
#45
Отправлено 12 Февраль 2008 - 15:34
#46
Отправлено 12 Февраль 2008 - 15:48
+1Направляющие что в колодках стоят ровные? не прикипели? Износ колодок равномерный или не очень?
надо все посмотреть а потом уже список чего надо поменять.
#47
Отправлено 12 Февраль 2008 - 18:22
#48
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:08
Одна сторона колодки не прижимается к диску, при торможении скрипит и заметно хуже тормозит левая сторона - машину ведет и приходится подруливать. Ну тоесть снашивается половина поверхности колодки - как внутренней так и наружней. Как будто направляющий палец суппорта не заходит.
Прокачал тормоза, поменял оба направляющих суппорта, смазку два раза менял, даже колодки переставлял с левого колеса на правый. Вообще ничего не помогает.
Кто сталкивался с такой херней, подскажите. Заранее благодарю
#49
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:13
попробуй прокочать с новой тормозухой. ну может и собрал ченить не правильноКакая-то фигня с левым передним тормозом.
#50
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:33
Там трудно что-нибудь перепутать и собрать неправильно.попробуй прокочать с новой тормозухой. ну может и собрал ченить не правильно
#51
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:40
а сам поршень супорта как ходит, в смысле легко вдавливается внутрь ???Там трудно что-нибудь перепутать и собрать неправильно.
#52
Отправлено 23 Январь 2009 - 17:07
#53
Отправлено 23 Январь 2009 - 17:10
все от состояние зависит, если сильно изношен то надо чистить, а если чистка не поможет значит замена поршня.Тяжело заходит... вроде и должен так, но я левый с правым не сверял. Никогда не касался поршеня... Его как-нибудь обслуживают или только замена на новый?
#54
Отправлено 23 Январь 2009 - 17:13
Поршень прикипел,конечно обслуживаеться,что и нужно сделать.Тяжело заходит... вроде и должен так, но я левый с правым не сверял. Никогда не касался поршеня... Его как-нибудь обслуживают или только замена на новый?
#55
#56
Отправлено 23 Январь 2009 - 17:20
#58
Отправлено 23 Январь 2009 - 17:23
Снял направлялки,отвёл супорт в сторону малёха и нажимай на тормоз он сам выскочит.Как его обслуживать? Как вытащить оттуда?
#59
Отправлено 01 Март 2009 - 17:06
У меня вопрос: это с завода такие поршни идут под определенный тип колодок или зачем-то америкоз сточил поршень под углом рабочую поверхность?
#60
Отправлено 01 Март 2009 - 20:57
думаю что на вашей машине немного колодки упустили, поршнем тормозилиВобщем разобрал я там все и поршень выдавил - когда его чистил, заметил, что поверхность порня которая соприкасается с внутренней колодкой неровная, а под углом сточена (может с завода так). Вот и получалось, что давит только на одну сторону колодки.
