Стук при торможении
Сообщений в теме: 49
#21 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 07 Февраль 2008 - 16:45
Насколько я правильно понимаю,посадочные места на ГТ и ГТС разные? Просто у меня такая ботва была, и прижимные пластинки на месте были) Ты же знаешь ,у меня по паспорту ГТ- ГТшные ставили..три раза сменил колодки -поставил ГТСные ,стучать перестало...Делай вывод)
потому что на ГТ меньше колодки.
#22 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 02:39
может у кого такое было. когда назад а потом вперед едешь и нажимаешь на тормоз один раз как бы щелкает а потом нормально. но бывает и при каждом торможении идет этот стук похож на металлический. всю ходовую и тормоза облазил и так не нашел. что это может быть? :Alliluy
#23 Andron
Andron
  • 90 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 05:54
мож суппорт подзалипает . то отходит как надо, то с трудом.
#24 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:15
Колодки или диск. Такое же было... Исчезло после замены тормозных дисков и колодок.
#25 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 18:09
все новое стоит оригинальное. с этим все нормально. когда все это поменял на пару дней звук исчез потом опять началось. куда то в кузов отдает
#26 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 19:20
проставки стоят на дисках?
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#27 pooh35ru
pooh35ru
  • 236 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 23 была((( терь Mazda MPV II V6 JDМ
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 20:54
У меня тож такая хрень...щелчок непонятный, но не от диска и колодок... думал на рычаг...поменял сайленблоки(пора уже боло им) всё равно не прошла болезнь... Иногда перестаёт...щас вроде пропала куда то :Futbol
#28 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 20:55
НЕ ПРОСТАВОК НЕТ. ВСЕ РОДНОЕ И ОРИГИНАЛЬНОЕ.
#29 Axelerat
Axelerat
  • 628 сообщений
  • Автомобиль: турбо утюг
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 22:22
что именно менял, передние диски или зад? и откуда идёт стук предположительно?
режу, удаляю, вкручиваю...
#30 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 15:01
передние и звук идет спереди в районе колес то есть снизу. думал подушки движка но не они. в 2 сервиса заезжал ни чего не нашли. вот думаю что это шаровые-они только старые остались может и щелкают. :Udaren
009
  • 688 сообщений
  • Автомобиль: 009
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 18:13
диск внутри не поцарапан смотри
у меня когда 23 была болт на суппорте один обломился и суппорт об диск бился
еще может стойки отбойникам звезда или тяги смотри
#32 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 04:35
смотрел все. диски и колодки менял-новые. все остальное протягивал и смотрел. все в норме. очень хитрая прчина-ни как не пойму что это
#33 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 21:09
у меня тоже щелкает, но у меня - рулевая тяга (по-крайней мере, на нее думаю). как доберусь из отпуска до дома, займусь заменой. надеюсь, щелчки прекратятся..
машину поддомкрать и покачай колеса, проверь шаровые и рулевые, если тормозилки новые стоят.
#34 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
  • Автомобиль: celica st 202
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 06:44
У меня на ST202 похожая проблема была,оказалось,ослаб болт крепления рычага передней подвески к кузову.Подвеску Т23 не видел,попробуй все крепежи протянуть.
#35 Alm2c
Alm2c
  • 765 сообщений
  • Автомобиль: T23 японочка... была...
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 08:48
Один в один, только у меня выкрутился по пути в Питер. Выкрутили у другой машины колесный болт, он идеально подошёл! До сих пор стоит :!!!:
Questreality.ru
#36 mlechniy
mlechniy
  • 377 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 17:08
да все протягивал уже раза 3 и толку нет. все нормально
#37 lelka
lelka
  • 435 сообщений
  • Автомобиль: HONDA CBR 1000RR
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 17:20
у меня также, только сзади((
приговорили обе скобы суппорта, болты и направляющие...
как приедет поменяю, потом отпишусь пропал или нет звук.
Сообщение отредактировал lelka: 17 Сентябрь 2010 - 17:22
#38 serginio
serginio
  • 17 сообщений
  • Автомобиль: Т23 Серебро
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 14:02
у меня тоже такой стук идет, инногда он есть, инногда его нету. стучить только при нажатии тормоза.
посмотри люфт шруза. сгонял к официалам прострели все что можно, говорят все в идеале. вот купил, думаю как самому поменять.
#39 олег кузьмин
олег кузьмин
  • 37 сообщений
  • Автомобиль: целка st 202
Отправлено 20 Март 2012 - 06:33
после замены задних накладок начал издаваться стук при нажатие на педаль тормоза(старые накладки изношены неравномерно.может дискам пипец)хотя износ небольшой
#40 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 08:03
Если неравномерно - это суппорта надо перебрать и почистить, заедает где-то. Ну и стук отсюда.
