в мануале изогнутые щупы, но меряют ими, зазор между роликом и кулаком.
Отправлено 09 Май 2011 - 02:18
Отправлено 11 Май 2011 - 23:41
Отправлено 12 Май 2011 - 06:47
существуют два метода измерения:
1. между колпачком и рокером оптимальные зазоры i=0.2 e=0.4
2. между роликом и кулачком i=0.13 e=0.27
чтобы померить зазоры по разным клапанам:
снимаем поочередно сначала допустим все впускные колпачки, потом ставим и снимаем выпускные. таким образом промеряем зазор на каждом клапане.
все достаточно просто, но муторно. и желательно несоклько комплектов щупов, чтобы гнуть.
Сообщение отредактировал Okopok: 12 Май 2011 - 06:49
Отправлено 12 Май 2011 - 08:04
снимаем все стаканы.
и по одному стакану на клапан, затем этот же стакан на второй клапан из пары.
не всегда возможна регулировка в идеальный зазор (i=0.13 e=0.27). точнее бывает что нужно менять половину шайб, хотя можно обойтись текущими и заказать всего парочку.
так вот, при регулировке сотку в "+", сотка в "-", нужно учитывать, что пара клапанов должна одинаково уходить в минус или плюс.
у меня разброс по парам 0.125-0.135 (щупы с шагом в сотку + щуп 0.075 - поэтому могу говорить о таких цифрах), 0.27-0.28.
мерил все между роликом и кулаком, на снятой голове. перемерял поставив одну шайбу - замер. снять с первого клапана шайбу, поставить на второй необходимого размера - замер. и замер с обоими шайбами. все 3 замера для пары одинаковые.
убил на это 2 дня. муторно. да. не спорю
сколько мануалов - столько и мнений
к тому же если ты внимательно посмотришь, у тебя показан рокер со стороны большого кулака - где подпружиненая площадка для лифта.
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 12 Май 2011 - 08:04
Отправлено 12 Май 2011 - 13:02
Отправлено 12 Май 2011 - 13:58
я очень долго думал как... в итоге, снял все шайбы. взял одну новую, с заводским размером и маркировкой, свеже купленую и не стоявщую на моторе. Так как микрометр, сцука погрешность дает.
и промерял ей, все 16 клапанов, на это ушло всего 2часа, правда с головы были сняты все рокера. я их по очереди ставил. Да че таить.. голова тоже снята была
Так то конечно можно было поставить 8 мерных шайб, и за 2 прохода промерить. все 16.
Но времени у меня было вагон. я сделал, так как сделал. а в течении следующего дня, компановал шайбы(многократно их перемеряя), чтобы получить идеальные зазоры. Тут есть еще один немаловажный момент, tihero подогнал 16 шайб со совего мотора. подошли мне 4штуки.
так что у меня было 33 шайбы
В итоге, 5 пар клапанов идеальный зазор.
остальные 3 с уходом полсотки-сотка.
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 12 Май 2011 - 13:59
Отправлено 12 Май 2011 - 20:18
Ну и как, собрал??? как мотор работает? есть смысл заморачиваться?, просто после того как я вставил новый вал впускной клапана на впуске тарахтели, а после пробега в 7 тыщ миль с заменой масла на 5 тыщах звук практически сошел на нет... Х.З. как, но факт. пипец пробег в 145 тыщ миль, а движка как часы работает.я очень долго думал как... в итоге, снял все шайбы. взял одну новую, с заводским размером и маркировкой, свеже купленую и не стоявщую на моторе. Так как микрометр, сцука погрешность дает.
Отправлено 12 Май 2011 - 21:10
да я читал твою статью на драйве.
я промерил все сток колпачки. сотка в сотку. макс погрешность одна сотка.
в каком смысле пол сотки ))))) это же 0.005
в итоге какие зазоры получил по факту?новые вообще не заказывал?
у тебя с новыми клапанами валами и рокерами или нет?
Отправлено 13 Май 2011 - 09:36
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:25
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:23
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 11:27
Подскажите, как выглядит спецприблуда, которая при снятии шайб на 2яя позволяет обойтись без снятия валов. Эта подойдет?: http://www.piterinst...p/UID_8021.html
Ищу запчасти: https://drive.google...iew?usp=sharing
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/toyota/918568/
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:20
наверное очепятался. ну и не совсем верно процесс описал...
имеет ввиду что цепь на холодную может дребезжать. и поэтому стоит проверить гидро натяжитель цепи.
по сути тепловые зазоры при эксплуатации у селики особо не увеличиваются.
но если решил.
то подождать пока двигатель остынет (потому что мерять зазоры нужно на холоднуюю)
потом снять клапанную крышку, выставить коленвал в ВМТ
и померить зазор между маленьким кулачком и коромыслом
на впусном валу 1 и 2 цилиндр
на выпускном 1 и 3
потом необходимо сделать один оборот коленвала на 360град.
и померить на остальных.
Запиши их на бумажке 16 замеров должно быть
дальше нужно снять валы (если нет спецального инструмента для снятия стаканов) и достать стаканчики.
важно не перепутать, поэтому доставай по одному. на дне стакана написан его размер (но может быть и не написан)
пожтому лучше заранее запасись микрометром с тонким жалом.
запиши на бумажке замеры стаканов.
Потом тупо по математике вычисли какие необходимы стаканы для обеспечения зазоров:
вот зазоры на 2зз
впускные 0,08 - 0,18 мм
выпускные 0,22 - 0,32 мм
Замечу, что не обязательно покупать все 16 стаканов, которые стоят не мало и ехать будут долго.
бывает достаточно поменять некоторые местами (вычислив, опять, с помощью тупо математики...)
ну потом уже собрать все обратно. заказать стаканчики, ездить и ждать. пока приедут
когда приедут разобрать поставить замерять. собрать и радоваться.
обьясни когда снял валы ,как досавать стаканчики?
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:44
вытащил валы рокеров и сами рокера. и снимай в удовольстие
Отправлено 10 Февраль 2016 - 20:19
без снятия рокеров ничего не получится?
Отправлено 11 Февраль 2016 - 10:40
Получится... Достаточно снять только валы. Приподнимаешь рокер на оси и вот тебе стаканчики.
Отправлено 13 Февраль 2016 - 12:02
ты точно уверен что так ? просто не охото туда залесть и разочароватся что ничего не получится
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:32
точно так, запасись набором щупов, чтобы там были щупы с шагом 0.01 и пинцетом, лучше загнутым, так удобнее стаканчики доставать. Микрометр нужен с тонким жалом или болгаркой сточить диаметр жала имеющегося. Точить придется долго, так как оно каленое)
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:14
стопицот процентов... лазил туда стопицот раз.
Отправлено 25 Февраль 2016 - 08:13
нафиг вы туда лезете, если вас ломает снять рокера... Снимайте рокера, а то уроните колпачок в грм, ваще все переберете. Делайте по уму.
