ТО100 ST202 3S-GE Beams
Отправлено 28 Февраль 2008 - 10:16
900,00р. ремень грм
1 070,00р. ролик
660,00р. ролик
510,00р. натяжитель
96,00р. сальник распреда
88,00р. сальник распреда
92,00р. сальник колена
82,00р. сальник масл насоса
60,00р. прокладка масл насоса
1 600,00р. помпа
675,00р. приводной ремень
290,00р. рем гидроус
Отправлено 13 Март 2008 - 09:09
Предлагаю полный отчет по замене ремня ГРМ, гидронатяжителя, роликов, сальников и
помпы. Все делалось в обычном гараже без ямы.
Начнем со списка необходимых деталей:
1. Ремень ГРМ Toyota 13568-80015 Цена: 1 033,47 Р
2. Ролик обводной Koyo PU355816RR9D Цена: 341,95 Р
3. Ролик натяжной Koyo PU355816RR9D Цена: 341,95 Р (без кронштейна)
4. Натяжитель ремня ГРМ Toyota 13540-88561 Цена: 704,30 Р
5. Сальник правого распредвала передний Toyota 90311-46004 Цена: 149,31 Р
6. Сальник левого распредвала передний Toyota 90311-35041 Цена: 149,56 Р
7. Сальник коленвала передний Toyota 90311-42026 Цена: 123,65 Р
8. Сальник масляного насоса Toyota 15165-88382 Цена: 97,40 Р
9. Насос водяной Toyota 16110-79135 Цена: 1 683,14 Р (только картридж насоса без
корпуса термостата)
Итого: 4624,73 Р
Для начала нам надо добраться до механизма ГРМ. Начнем по порядку. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем правое переднее колесо, машину опускаем на подставку, т.к. домкрат еще пригодится. Снимаем нижний правый щиток двигателя, открутив болты и саморезы. Если будете менять помпу то сливаем антифриз, откручиваем пробку снизу у радиатора, на блоке я не стал откручивать, говорят пробка с резьбой откручивается. Откручиваем тросики газа и привода АКПП, убираем их за ресивер. Откручиваем и убираем красную декоративную крышку с надписью Beams. Ослапляем ключом на 14 ролик ремня привода генератора и кондея, ослапляем натяжной болт ключом на 12 и вращая его по часовой стрелке до упора ослапляем натяжение ремня. Снимаем ремень. Теперь надо снять ремень ГУР, лезем под крыло и находим насос ГУР, откручиваем болт ключом на 14, сдвигаем насос к блоку и снимаем ремень ГУР. Теперь надо открутить шкив коленвала. Берем мощную трещотку с головкой на 19 одеваем на болт и упираем в приводной вал, будьте аккуратны чтобы головка стояла ровно и грани не срезало, можно попросить помощника подержать ключ, делаем полоборота стратером и откручиваем болт коленвала. Можете использовать другие доступные способы типа фиксации коленвала спецприспособлениями
Отправлено 13 Март 2008 - 09:13
= zoom-zoom =
Отправлено 13 Март 2008 - 09:24
Отправлено 13 Март 2008 - 12:05
а ролики зря взял неориг. можешь налететь....
Отправлено 13 Март 2008 - 13:07
Отправлено 13 Март 2008 - 13:31
Отправлено 13 Март 2008 - 13:37
+1 тот же оригинал ..если левака не впарили!koyo отличные ролики, сам ставил себе однажды.
но я подстарховался и взял ориг..с грм шутки плохи
Отправлено 13 Март 2008 - 13:54
Отправлено 14 Март 2008 - 08:46
ЗЫ Автор говорит, что ещё и фотки будут через некоторое время 8) Ждёмс=)
Отправлено 14 Март 2008 - 08:51
однажды можно и попасть......koyo отличные ролики, сам ставил себе однажды.
+1 Костос
Отправлено 18 Март 2008 - 23:10
Отправлено 30 Июнь 2008 - 15:58
http://autogear.ru/enc/toyota/2277/
#34
Отправлено 30 Июнь 2008 - 17:47
его изначально на дром.ру выкладывали http://enc.drom.ru/2960/
p.s. более или менее про грм написано на альтеззаклабе и селика.су, да и тут выкладывали где то
Сообщение отредактировал Vova: 30 Июнь 2008 - 17:50
#35
Отправлено 01 Июль 2008 - 09:03
#36
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 10:25
Долго собирался провести ТО100 аж накатал лишних 23 тысячи км.
Пришли заказанные запчасти и пролежали чуть ли не месяц пока я собрался.
Итак, летним субботним вечером, вместо поездки куда нидь на природу, я поехал ко знакомому в гараж. Хочу выразить огромное спасибо гуру, а так же linkerx'у за помощь в проведении ТО
С собой была книжка от легионавто и распечатка http://www.celica-cl...?...st&p=380009.
В основном всё делали по распечатке S-A-G'a.
Отмечу момент, что распечатка немного сумбурная
Не могли найти дырочку на коробке для её блокировки. Может на S54 такой вообще нет. Так что когда снимали шкив коленвала - ставили на четвертую скорость и давили педаль тормоза.
Наверное, стоит отметить ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВОДНОГО НАСОСА (ПОМПЫ) прийдется скидывать навесное от кондиционера (по словам знакомого гуру, это еще несколько дополнительных часов секаса). Сами мы все делали в первый раз, поэтому не могли прикинуть временные затраты.
Еще один момент
Собственно, проведение ТО обошлось малой кровью. Ибо сальники мы решили не трогать - "не стали мешать им работать". Помпу так же не стали менять - без люфта, но если что, так сразу поменяю
колодки
#37
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 00:16
#40
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 02:43
Лyчше доверь спецам, чтоб потом не жалеть.Поделитесь опытом)
