* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 536
#341 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 13:31
новенький CLK или CLC ?
если CLK, при разнице в весе в 400кг и учитывая что у него 170л.с. было бы смешно, если бы ты его не "вывез"
если CLC, то примерно при такой же разнице около 400кг, лошадей у него чуть больше 184...
печально все это. гонщегс-клаб...
тут точно не скажу какой именно... но селику 2зз автомат он рвет по всем статьям
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#342 GTS T23
GTS T23
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 22:59
АКПП? букса нет на колесах? судя по "да практически не набирает, двигатель орет как бешенный, обороты на полную, но зараза не едет" - фрикционам пришол "зверег"
АКПП вроде в норме, букса нет, все фильтры поменяны, только оригинал, лифты также поменял, ничего не изменилось(( остается проверить ДМРВ, форсунки и дроссель)
Делясь мыслями, так жестоко и обидно бывает когда едешь на селике, нажимаешь тапок в пол, а она не прет((( А раньше сразу улетала, аж в сиденье впечатывала))
Не делай ничего, не посмотрев вперед. Не говори ничего, не посмотрев назад!!!
#343 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:29
Кстати часто упускают из виду фильтр системы VVTLi. мет сеточка на болте, её не лишним будет глянуть имхо.
А я бы на твоём месте ещё и компрессию в двиге замерил
#344 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 05:24
поназаливают гудрон вместо масла а потом плачут от чего все засорилось и не едет :Skuchno
1999yr Jp
#345 GTS T23
GTS T23
  • 321 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:55
Ну кто-то может и льет гудрон, я заливаю оригинальное тойотовское 5w30 и меняю его каждые 5000.
#346 dixlofos
dixlofos
  • 389 сообщений
  • Автомобиль: гтс
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 02:43
Всем привет . 2яя механика . Мне кажеться что моя мафынка едет не так как действительно должна ехать 2яя . Реветь ревет а едет что то не очень , или слишком многово хочу может . Не знаю , но такое чувство что для 192 кабыл моей не хватает еще пару тройку десятков коней . На других ГТСках не катался поетому сравнить не с чем . Допустим при езде на второй , мжу тапку почти в пол и машина реагирует но при етом захлебываеться чтоли , провал какой то , потом как очухаеться и с оборотов 3000 начинает не сказать бы что резво но набирать их . Может чего почистить надо чтобы машина лучше ехала ....... ????
#347 KyDo
KyDo
  • 343 сообщений
  • Автомобиль: BMW E60 (вырос :) )
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 06:01
Капиталка тебе поможит =))))
А по сути было тоже самое , грешил на лифт болты , заменил без изменений , а так меняй весь комплект грм и насос масленный.
Я во время заменить не успел , пришлось капиталить.
#348 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 06:39
Если бенз плохой, то сразу капиталка? круто...
Аффтар - для начала лифт болты. Если сам не способен разобраться, езжай в спецсервис..
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#349 danila
danila
  • 8 481 сообщений
  • Автомобиль: Escalade & BMW
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:23
попробуй расходники поменять, свечки, фильтра, маслице, дмрв почистить, лифты посмотри
#350 nonfactor
nonfactor
  • 1 010 сообщений
  • Автомобиль: GTS '02 m/t Championship white
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:50
Реветь ревет а не едет? Мож сцепление кончилось?
Nissan Micra '97 Green -> VW Golf 4 1.4 '01 m/t Black -> GTS '02 m/t Championship White
#351 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
  • Автомобиль: ЦеЛиКА t23-dark
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:43
1 сцепление
2 форсунки - чистка
3 чистка датчика расхода воздуха
4 замена свечей
5 чистка впуска
6 замена бензинового фильтра (в баке)
7 приезжай на смотру сравни может все это тебе и не нужно
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал…
#352 dixlofos
dixlofos
  • 389 сообщений
  • Автомобиль: гтс
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:02
А дроссельную заслонку и дмрв самому почистить можно ? какие подводные камни могут быть ... и насчет топливного фильтра , где он находиться и че стоит оригинал ?
#353 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 11:06
Когда ведро ревёт, обороты поднимаются или нет? Если обороты поднимаются, а ведро не разгоняются, то сцепу приговорили.
ДМРВ и дроссель почистить можно, было много тем.
Чистка ДМРВ:
http://www.celica-cl...showtopic=46778
Чистка заслонки:
http://www.celica-cl...showtopic=32612
http://www.celica-cl...showtopic=34928
Сообщение отредактировал ^SerenitY^: 11 Октябрь 2010 - 17:45
людь, мяфк :3
#354 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 13:24
Имхо, лифт болты имеет смысл менять, если лифт не работает (нет подхвата после 6000 об/мин).
Подхват после 6000 об есть? Или просто ровный разгон?
Ошибки есть? Check Горит? Если да - неплохо бы диагностику сделать.
Еще бы свечи поменять, не мешало бы.
#355 dixlofos
dixlofos
  • 389 сообщений
  • Автомобиль: гтс
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:23
Чистка ДМРВ:
http://www.celica-cl...?showtopic=4677
Чистка заслонки:
Обороты поднимаються , но разгон мне кажеться вялым что то . Ссылка про чистку ДМРВ не та .
#356 dixlofos
dixlofos
  • 389 сообщений
  • Автомобиль: гтс
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:33
я до лифтов не кручу вообще мотор , максимум до 5500 , дальше чет страшновато ) ... а так когда брал машину мы с прежним владельцем ездили он мне показывал ети самые лифты , пинок после 6000 или 6200 был . Но даже до 5500 , до которых я кручу , разгоняеться слабовато . Чек не горит , выхлоп чистый , никакого дыма , двиг работает вроде ровно . Но будто за жопу тянут ... И еще такой момент , вялый разгон не всегда имеет место , иногда едет как надо , рвет прям можно сказать , но чаще держат за жопу ... будем искать в чем причина .
#357 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 16:49
ИМХО - просто слишком много хочешь от понтовозки ;)
За ради интереса, заедь с какой нить Camry 2.4 на автомате 152 л.с. или Маздой 6 того же класса. Если ты от них с места уходишь на корпуса 3-4, то всё нормально, можешь не париться, едет как надо! ;)
#358 nonfactor
nonfactor
  • 1 010 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:02
Зачем тогда гтс на механике,если в лифтах не ибашить?)
#359 dixlofos
dixlofos
  • 389 сообщений
  • Автомобиль: гтс
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:06
ауди а4 175 кабыл делает на очень много ... поетому ето уже не кажеться а точно с ней что то не так . Понимаешь , она иногда едет как надо , крутит дай боже , а иногда ну не едет .
#360 danila
danila
  • 8 481 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:07
что за ауди на 175 кобыл?
