#261
Отправлено 08 Май 2009 - 23:57
#262
Отправлено 12 Май 2009 - 10:06
кстати, не так давно начал примеряться к машине - и в начале остановил свой взгляд на скаях. Позвонил знакомому, который по ним шарит. Сам он ездит на 200-с-копейками сильном полноприводном скае (с автоматом), у которого разгонную динамику слабой назвать тяжело. Так вот он, выслушав меня, предложил обратить свой взор на селику (надеюсь я об этом не пожалею), и рассказывал забавную вещь. Пытался он на трассе потягаться с селикой общего знакомого (st202, 175, АКП), и сказал что тот его "натянул". Можно, конечно, списать все на разницу в весе, полный привод и общего состояния авто (но его пепелац я бы медленным сараем не за что не назвал), но напрашивается вывод - селика на автомате с 175 сильным мотором в ХОРОШОМ состоянии(автомата и двигла) должна ехать соответствующе - и это точно не 10-секунд.
Неудачность акпп на селике не позволяет получать хорошие цифры "с места", т.к. передачи длинные. А вот сходу акпп не мешает, так что именно ускорение сходу с акпп будет очень неплохим
А вот старт грустный
#263
Отправлено 13 Май 2009 - 05:55
Тут на днях встал с маздой 3, точнее с японкой версией Mazda Axela (Хэтчбэк) 2.0 литра 150 лошадей типтроник, я был с девушкой и он, так что в каждой из машин было по две человек. Так как машина моего друга решили стартонуть не жалея техники: красный, желтый, зеленый обороты около трех отпускаю сцепление чуть газу срывается в шлейф и мазда на крыло уходит вперед, сразу же догоняю и выравниваемся, я на своей ГТ начал уходить когда уже скорость за 100 была и когда переключился на 3 передачу...
Надо сказать что потом при разговоре с хозяином мазды он сказал что если бы не было типтроника то просто на автомате он бы мне слил вообще по полной, а так типтроник ему позволяет держать двигатель на максимальных оборотах и переключаться в районе отсечки...
Всетаки соперника надо выбирать из своего класса а то есть опыт неудочных гонок к примету с Honda Inspire хоть и автомать а 210 лошадей дают о себе знать )))
#264
Отправлено 13 Май 2009 - 13:05
Да врёт он всё
#265
Отправлено 13 Май 2009 - 15:26
паспорю тупо на драйвег ас впол гтс переключает на 7200 гдето когда на мануале в 7600 во тсечкуДа врёт он всё
При тапке в пол любой автомат будет крутить до отсечки и только потом переключать. Ручное переключение нужно только на ходу, если например собираешься обогнать когось и заранее включаешь пониженную, чтобы не ждать потом кикдауна
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
#266
Отправлено 21 Май 2009 - 11:41
есть две проблемы:
первая. пока двигатель хорошо не прогрет при набирании скорости не набираются обороты. Первая передача еле-еле, вторая тоже еле-еле, больше 2 тысяч не поднимаются - дави не дави. Проехав метров 50 таким образов внезапно обороты появляются и далее всё нормально. Компьютерная диагностика ничего не дала кроме банального Чекэнжайна.
ну и вторая какая то несерьёзная причина даже не с двигателем а с салоном... на пассажирском сидении за водительским креслом какая то влага образовывается, конденсат похоже, но появилось в сухую погоду-точно не с дождем попало. Юмористам сразу скажу - девушек вожу только на переднем пассажирском сидении
Сообщение отредактировал Dimedrol: 21 Май 2009 - 11:46
#267
Отправлено 21 Май 2009 - 16:57
#268
Отправлено 21 Май 2009 - 17:15
А по теме. Думаю замена всех фильтров, свечей и промывка ДМРВ, БДЗ, форсунок.
Сообщение отредактировал bartes: 21 Май 2009 - 17:16
#269
Отправлено 21 Май 2009 - 17:33
Про сиденья мокрое обсуждалось и не раз,поиск рулит,по теме забились стоки воды.
#271
Отправлено 05 Июнь 2009 - 09:40
в тюнинг!Селики чипуются ???
#272
Отправлено 16 Июнь 2009 - 11:11
а за сколько ты хочешь разгон до 100 ?
ГТС на автомате 9-10 сек разгоняется...
У меня 1zz+АКПП, вчера проехал один, снимал телефоном спидометр и тохометр, а потом смотрел с секундомером. Итог до 100-110 км/ч за 9,4 сек максимум, чую может быстрее.
#273
Отправлено 17 Июнь 2009 - 20:12
У меня тож 1zz на автомате. Разгон в районе десяти. Проверял не один раз... то меньше десятки, то больше...
Еще сильно влияет вес
У друга на такой же селике с шумкой и сабом и тремя лбами в салоне с секундомером получилось 14.5.
Тут же стартанули с места наперегонки, он один в салоне, у меня двое. Довольно уверенно обогнал. Метров через 400 корпуса на три я был впереди...
Скорее всего че-то с двиглом еще...
#274
Отправлено 22 Июнь 2009 - 13:36
У меня 23 ГТ автомат. ДВС в отличном состоянии. Машина ничем кроме барахла в багажнике на 10 кг и меня 72кг, не загружена, полный сток, в тч. и резина 195\15.
На днях гонял с Маздой 3 2.0 150л.с., на ручке (6 пердач). Хетчбек. Там водила на 100кг и в машине всяких сабов, мониторов и усилков килограмм на 50. Резина 215\17.
Я разгонялся на D, без 1 и L передач, без удерживания тормоза, без букс.
С места Мазда сразу вперед. Выигрывает 1,5 корпуса до 40, далее мой кикдаун выравнивает нас на скорости около 60, далее мазда опять вперед на 1,5-2 корпуса. На 85-90 я включаю овердрайв и на 100км\ч, отстаю где-то на пол корпуса. Далее я вырываюсь вперед и к 140-150 уже веду 2-3 корпуса.
Думаю, что с 0 до 100км\ч моя ГТ около 10 сек., так как у Мазда заявлено 8,9с., почти секунду ей можно прибавить за упитанного видителя и барахло в багажнике., а проиграл я не более 0,1-0,2 сек.
#275
Отправлено 22 Июнь 2009 - 22:21
промыл дросель, кормил 98 бензином... Раз 5 за всю эксплуатацию, при чем два раза именно в этом месяце после промывки дроселя бывает такое: обороты скачут, 1000, 2500, 1000, 2500, между равными значениями приблизительно одна секунда. как буд-то подгазовывает. пошел открывать капот, успокоилась, ну, думаю, испугалась сел обратно, опять начала, вышел из машины, пошел к капоту, опять затихлапочемуто напоминает засоренную топливную магистраль.
решил что больше не обманет, открыл капот, скачки возобновились, во время скачов странный звук из дроссельной, как буд-то захлебывается. потом на пару дней забыл про скачку оборотов, ехала ровно и резво. сегодня решил 95 экто налить, потому как трабл случился на 98. скачков оборотов нету, но горячий движок на холостом то 900, то 1.5к по 10 минут держится. что еще промыть?
#276
Отправлено 23 Июнь 2009 - 10:17
Можешь больше ничего не мыть, езжай и покупай новые форсунки, была у меня такая же хрень, потом каталик настебнулся. Вырезал, поставил обманку, ввернул форсунки и все новый автомобиль. Кстати советую фильтр топливный сразу заменить, а то форсунки быстро настебнутся от нашего офигенного бензина
#277
Отправлено 05 Июль 2009 - 10:20
обороты скачут - 100% дросель + расходомер (в догонку фильтр поменяй)
сцепу когда менял??? может у тя там уже ни диска ни мазовика нету???
форсунки можно просто почистить на стенде где-нить, заодно узнаешь целые ли они
если ничего не поможет езжай на сервис, пусть по компу пробьют основные показатели смеси (может действительно насос не качает)
каталик давно в топку надо было выкинуть!! установка обманки в районе 100 баксов + обманка столько 2000 стоит (может чуть дороже ) + сварка у дяди Пети в гараже - 3000-6000 руплей. если почитаешь FUCK;) то найдешь как ее поставить самому без гемороя), если есть гараж с ямой и сварочным аппаратом, то вся работа у тебя займет 8 часов (это если ничаго не знать, но иметь с собой методичку селиковола
удачи на дорогах
#278
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 13:00
Ну тогда как переполнится пепельница, продам и куплю 2zz с механикой.
Капец верное высказывание , тоже комплексовал , но потом забил у меня ГТ автомат и я блин счастлив потому что у Меня Сеялко, будет вариант куплю ГТС но мне кажется те же я.. токо в профил , ездил я с ГТС на Мехе не на много лучше пол корпуса на 400 метров
Капец верное высказывание , тоже комплексовал , но потом забил у меня ГТ автомат и я блин счастлив потому что у Меня Сеялко, будет вариант куплю ГТС но мне кажется те же я.. токо в профиль , ездил я с ГТС на Мехе не на много лучше пол корпуса на 400 метров
Капец верное высказывание , тоже комплексовал , но потом забил у меня ГТ автомат и я блин счастлив потому что у Меня Сеялко, будет вариант куплю ГТС но мне кажется те же я..ца токо в профиль , ездил я с ГТС на Мехе не на много лучше пол корпуса на 400 метров
#279
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 09:07
#280
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:50
я хз что там, вроде все ок, недавно новый оригинальный воздушный фильтр поставил..
