* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 536
#441 Shapmen
Shapmen
  • 400 сообщений
  • Автомобиль: t23 GTS
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 13:10
Механическую вкрути и всё будет прекрасно и система вся будет работать как будто всё стоит.
Слышал о такой,но как то краем уха... там типо что то шторки какой то ставится или я путаю?? Система будет работать,как будто лямда исправная? или обманывать систему погасив чек! Или же все будет работать,как положено и смешивать смесь какую нужно? в моем случае важнее второе!!!
#442 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 13:23
Не. Лямда рабочая , она нужна. С начала в место лямды вкручивается трубка , в которой установлена шайба с разным калибром отверстия(в наборе 3 штуки обычно). А в эту трубку вварачивается лямда. Подожди у тебя ж лямда перед каталиком одна? после нету?
#443 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 13:28
У тебя ж правый руль, лямда одна , если накрылась поменяй на рабочую и всё. Она нужна для управления всё равно.А каталик убирай , лямде пофигу совершенно.
#444 Shapmen
Shapmen
  • 400 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 13:34
Так я так и хочу сделать... только ты начал говорить о какой то механической лямде! Вот я и подумал какой толк от нее будет!
#445 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 13:45
Я с чего то решил , что у тебя после каталика вторая лямда есть :) :)
#446 Shapmen
Shapmen
  • 400 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 15:51
не увидел первого твоего сообщения))) Про трубку не совсем понял... то есть мою сдохшую лямду я так понимаю можно выкинуть? И не совсем понял зачем эту лямду в трубку вкручивать.. где можно об этом почитать инфу? не у меня только одна перед каталиком))
#447 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 16:03
У тебя одна лямда,она сдохла, поменяй её на новую. Убирай каталик и не парься. Механическая обманка нужна в случаи если лямда стоит после катализатора , для американок и европеек.
#448 Shapmen
Shapmen
  • 400 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 16:15
вот теперь все понятно... Спасибо!)
#449 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 17:14
#450 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CEliCA GT
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 14:38
Подскажите пожалуйста кто знает в чем проблема!? Автомобиль т 23 АКПП GT? Двигатель после переборки 10000 км, при нажатии на педаль газа раньше было все нормально, теперь при нажатии идет сначала провал потом вроде подхватывает, но вскоре начинет тупить и как будто кто то тянет за "жопу", медленно набирает обороты, ошибок не каких не показывает. Может датчик какой полетел или как мне говорят специалисты на сервисе все дело в коробке, но коробка переключает плавно без рывков и толчков!?
#451 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:09
вот темка в факе имеется
#452 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:23
да там тема не о чем, ничего дельного нет, все знают что она машина овощ, но это не ответ!
#453 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:37
Причин может быть много
"при нажатии на педаль газа раньше было все нормально"
Раньше это когда?
как проявилась неисправность? резко? постепенно?
топливный фильтр давно менял? свечи какие? в качестве бензина уверен?:)
Сообщение отредактировал Evgeny: 19 Октябрь 2011 - 15:41
Life starts after 6000rpm!!!
#454 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:57
Раньше это когда?
раньше это пару тысяч километров назад, проявилось резко, топливный фильтр не менял не разу, меняли до меня (не уверен, бензин точно не помеха. Может все таки думаю датчик ДМРВ вроде так назыается
да еще свечи новые менял после переборки, иридиевые тойотовские оригинальные
#455 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:01
Есть у тебя знакомые на селике? махнись датчиками и узнаешь, он это или нет)
а вообще порой в инете проблемы с похожим диагнозом, и посмотри чем там лечили.
Сообщение отредактировал Evgeny: 19 Октябрь 2011 - 16:02
#456 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 16:04
а коробка не может накрыться?
#457 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:54
коробка на тягу двигателя не влияет :)
#458 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:11
коробка на тягу двигателя не влияет Изображение
ну как же...
сколько раз читал; когда автомат умирает, двиг крутят,а машин не едет)
#459 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:48
ну как же...
не претендую на истину :) но обычно автомат дергать начинает , переключать плохо)
По инету можно только гадать) вот и гадаю)
#460 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:21
попробую поменять фильтра, свечи, почистить датчик, как сделаю отпишусь о результатах!
