* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 536
#461 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 15:44
попробую поменять фильтра, свечи, почистить датчик, как сделаю отпишусь о результатах!
тока не очистителем карбюраторов датчик чисть:)
если свечи новые, че их менять? Вытащи из другой селики, заведись, проедь.
ищи методом исключения, или в сервис.
Сообщение отредактировал Evgeny: 20 Октябрь 2011 - 15:45
Life starts after 6000rpm!!!
#462 domikin777.81
domikin777.81
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: celica T231 GTS
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 10:08
Плохую работу датчика расхода воздуха хорошо видно по графику на компе. А вот в автомате вместо сцепления стоит гидротрансформатор который должен переходить в механический зацеп. Так что ты может ездишь лишь на давлении масла которое при старте крутит нормально потом перегревается и тяга пропадает.
#463 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CEliCA GT
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:06
а как проверить теперь коробку? (датчик помыл, фильтр поменял толку нет)
#464 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G37S Coup
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:15
Была такая тема, поменял топливный, машина начала ехать.... Поменяй топливный фильтр, тем более что не менял не разу!
Major-Auto
925 422 57 б7
#465 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:17
топливный еще не менял, ладно попробую, может что и выйдет))
#466 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:22
Причем тонкой и грубой очистки.... Желательно сразу закажи новую прокладку между фильтром и насосом.
Major-Auto
925 422 57 б7
#467 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 Beams А/T SSIII
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:55
Подскажите пожалуйста кто знает в чем проблема!? Автомобиль т 23 АКПП GT? Двигатель после переборки 10000 км, при нажатии на педаль газа раньше было все нормально, теперь при нажатии идет сначала провал потом вроде подхватывает, но вскоре начинет тупить и как будто кто то тянет за "жопу", медленно набирает обороты, ошибок не каких не показывает. Может датчик какой полетел или как мне говорят специалисты на сервисе все дело в коробке, но коробка переключает плавно без рывков и толчков!?
Была подобная проблема. Машина (Правда не селика, а мазда 323)очень медленно разгонялась, а при скоросто 70-80 км начинала сбрасывать обороты и скорость, в гору вообще не тянула. Сделала диагностику: на замену топливный фильтр, датчик кислорода. После замены всё стало ОК.
Сообщение отредактировал MissCelica: 24 Октябрь 2011 - 14:57
[i]Наслаждаюсь жизнью... А она мной))))))))))
#468 domikin777.81
domikin777.81
  • 85 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 18:30
Проверь систему VVTI для начала почисти её фильтр-сетка под заглушкой на голове возле генератора.
#469 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:56
а как система WTI в данном случае может влиять на тягу при разгоне?
#470 TRDshnik
TRDshnik
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica T23
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 00:07
если клапан забит, или не исправен,то не происходит изменения фаз... как вариант попробуй промыть форсы, машина совсем не разгоняется, или едет рывками? был дельный совет на счет топливных фильтров, причем грубой очистки играет не маловажную роль
#471 Витярик
Витярик
  • 16 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 10:17
Спасибо за советы, почистил фильтр VVT и все пришло в норму, машина стала ехать нормально, да еще пока не менял фильтра топливные. Но уже чувствуется изменения в лучшую сторону.
Да, фильтр был очень грязный, хоть и двигатель после переборки!
#472 karatt
karatt
  • 22 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 GT
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:38
При резком нажатии на газ обороты падают, яма небольшая, потом начинают расти но прерывисто, рывками небольшими, если медленно нажать на газ, плавно то набираются обороты нормально, такое чувство шо ей чегото нехватает или переливает, это было до капиталки и осталось после капиталки, поменял датчик положения дросельной заслонки, почистил форсунки, заменил топлиный фильтр, при полностью другом топливном насосе вместе со всеми датчиками, фильтрами и т.д. проблема не пропадает, почистил датчик расхода воздуха, короче перепробовал уже много вариантов, диагностика выдает только ошибку банки катализатора, он вырезан. шо это может быть? кто сталкивался?
#473 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:40
Добро пожаловать в клуб "Непонятки с 1zz". Ты не один с такой проблемой мучаешься.
#474 karatt
karatt
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:41
может это ввт-и муфта ?
#475 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
катушки?
drom / celica-club
#476 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:49
100% не муфта и не катушки.
#477 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:57
Бензофильтр говоришь менял. С резинкам и накосячил, наверняка.
#478 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 17:09
У меня такое было када МАФ умирал, при резком открытии дроселя он не успевал щитать воздух, поменял и всё исправилось))
#479 IMHOTEP
IMHOTEP
  • 422 сообщений
  • Автомобиль: А4
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 18:07
у меня такое было на форде ! если учесть твою проблему я так понимаю она дергалась при езде! мне помогло чистка форсунок!и менял помню высоковольтные провода!
#480 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 18:17
Не забываем , что МАФ по мимо воздуха мониторит температуру и меняет углы зажигания. В тойоте и субару однозначно. Не факт , что это он косячит, но: после установки турбы на свою машину на 5.000 машина начинала дёргаться(МАФ не успевал просчитывать воздух) , после зажатия МАФ с 5000 до 8000 всё нормализовалось, но пришлось выполнять работу МАФ через карты зажигания и топлива, что не совсем верно , так как температуры всегда разные. Щас жду МАФ от субару, чтоб всё работало совсем правильно.
