не едет 3S-GE, 3S-GE Beams
Сообщений в теме: 143
#41 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Август 2008 - 18:45
Итого: заменил, топливный и воздушный фильтр, свечи, чистка форсунок ультразвуком, чистка датчика воздуха помойму (тот который в гофре от воздушного стоит).
Форсунки помойму никада не чистили на ней, да и ваще не снимали походу, резиночки задубели...
Свечи када выкрутили народ не вкурил ваще че происходит! Электрод не круглый а овальный настолько что все чудно надо мной поржали:) вощм на свечах наверно проехали тысяч 50!
Очучения: Она будет жить!
Вощм разгон не проверял(в дождь нафик), но чувственно попроще поехала,двигатель на слух (не смеяться) не так напрягается и орет, появился тот самый пинок зад после ста, ну и более шустро реагирует на педаль газа! Пока проверял пролетел на 80 по лежачему менту(дождик мля, видина нифуя)... я его задавил а он меня оштрафовал на передний аммо(пробило, потёк), застучало че та, поехал смотреть туда же подвеску! Приговорили мелочевочки немного по подвеске, аммо, вощм все таки я рад что начал копать!
Сервак классный, по япам знают толк!
Кому надо могу дать адресок, делают можно сказать в тот же день:)
Хотел спросить, а какие аммо ставить лучше (макферсон)? (в серваке рекомендовали ставить оригинал!)
Оригинал.
#42 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 04 Август 2008 - 20:25
неоригинал ..тюнинг
#43 d.Smash
d.Smash
  • 681 сообщений
  • Автомобиль: gt-four 99; ext - Beams, E56;
Отправлено 05 Август 2008 - 10:38
Повторюсь..... оригинал рулит!
А расходники надо сразу же менять.... фильтра, масла, свечи и т.д.... что бы не говорил прежний хозяин)))
Сообщение отредактировал d.Smash: 05 Август 2008 - 10:39
-=Аналитик Куни-Клаба=-
#44 werewolf
werewolf
  • 31 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 3S-GE
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 09:41
Принимайте в ряды селикаводов).
Машинка 3s-ge, st 202, 93гв,АКПП, правый руль, мотор контрактный в том году меняли.
Проблемы:
Без нагрузки на месте работает ровно, устойчиво, на газ откликается уверенно, быстро набирает обороты.
ПОД НАГРУЗКОЙ:
До 2,5-3 тыс. об/мин, разгоняется как должна, после 3 тыс. мотор гудит, но не набирает обороты, точнее набирает, но еле еле еле, соответсвенно ускорение есть, но тоже никакое...раздраконить можно тыщ до 6,не более. После 4,5 тыс чуть чуть двигатель просыпается и если при этом оставлять ногу на педали газа в пол, то наблюдается также эффект как будто топливо или искра отрубается вообще. То бишь 4,5 тыщи набирает кое как потом гаснет потом снова набирать пытается активно, снова гаснет.
Бывает изредка обороты падают до 500об/мин на любой скорости!!При этом слева что-то начинает жутко вибрировать.
И ещё по АКПП вопрос, точнее хочу подтвердить свои диагнозы:
после 4,5 стрелка тахометра(без кик дауна) бывает улетает к 6 тыс(с вышеописанными синдромами), а ускорения очень мало - буксует как будто коробочка(( - фрикиционы.. что посоветуете - менять на б/у -контрактную или чинить есть смысл?
Разборки все знаю, телефонами пользоватся умею, но всё равно прошу советов где МЕГАбюджетнее можно найти контрактную коробку и поставить.
Сообщение отредактировал werewolf: 15 Декабрь 2008 - 12:42
#45 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 12:19
Проблемы:
ПОД НАГРУЗКОЙ:
попробуй посмотреть систему изменения геометрии впуска. возможно она не работает
#46 werewolf
werewolf
  • 31 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 13:13
Коим образом проверяется работоспособность этой системы?
Меня лично тянет на померить давление в топливной рейке! )
А с АКПП могут быть вышеописанные проблемы(по сути пробуксовка на оборотах выше 4-4,5 тыс.) из-за масла?
#47 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 17:38
на месте же все работает... значит топливо нормально подается, искра в норме... может мозг сбросить... у меня коробка в аварийный режим падала примерно также было... ток больше 3000(точно не помню) раскрутить не мог вообще.
#48 werewolf
werewolf
  • 31 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 10:14
А может такое быть от севшего аккума? Стояла месяц. прикурили, поехала,так и не заряжали нормально.
Замечу, что больше 3000об/мин она едет,набирает,но плохо,а после 4,5 и дале как бы буксует(((
#49 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 12:50
По моему дело в производительности топливного насоса.
#50 werewolf
werewolf
  • 31 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 16:19
Давление в рейке измерю(какое должно быть?Что есть маленкое, что есть нормально?). Есть подозрение на угол опережения зажигания(+свечи,провода,но они вроде нормальные)..
#51 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 20:08
Зажимы +В и Fp соединены вместе
(зажигание включено, двигатель не работает)................2,3-2,6 бар
Вакуумный шланг отсоединен (на холостом ходу)...........2,3-2,6 бар
Вакуумный шланг присоединен (на холостом ходу).........1,9-2,1 бар
Изображение УЙ !!!
#52 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 19 Январь 2009 - 02:29
Ребят помогите кто сталкивался...собственно летом гонялись с пассатом в новом кузове 1.8 т и первые раза 3 он вздрючил,а потом я его остальные(тачка холодной была сначала)гдето до 100 кмч разгонялись и то на пол корпуса тот отстал,и все бы ничего да только разгон сегодня посмотрел у фольца-9.6 сек. на афтомате!!!я кстати на 1-ой проепывал автомату!!!, а на 2 и 3 передаче потихоньку догонял...что может быть не так с двигателем?масло литр на 10000 жрет,был на родных 15 катаках,скорости перекл. умею!,ну и на мехе езжу.дроссель до этого чистил,форсунки тож,свечи тож менял до этого...Странно.!аааа пробег 186 тыров.
#53 utug
utug
  • 60 сообщений
  • Автомобиль: GT-Four ST205 white
Отправлено 19 Январь 2009 - 06:06
какое масло льешь (индекс)? какой бенз? опиши подробно... у меня 3сГТЕ тож на горячую лучше прет...
и не забывай, пассат скорее всего 1.8T(с турбой всмысле) я не помню чтоб они были атмо 1.8...
#54 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 08:50
мож у него резина лучше? на улице не май месяц )) я вчера С5 слил 3 раза)
#55 egorka
egorka
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: ST-182 2.0 GTi-16
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:38
а не был ли пассат "чипован"?
п.с. вообще, для того, чтобы проверить свою машинку возьми "писькометр" (gtech, apexi) и заедь померяйся. сразу станет ясно едет или нет.
Мотоциклы делятся на мотоциклы Honda и все остальные мотоциклы.
#56 nos710
Отправлено 19 Январь 2009 - 13:57
если он на автомате то ты должен на мехе от него просто улететь тем более на старте. почить дроссель, поменяй фильтр вощем почисть все что можно
#57 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 14:10
я обратное замечал на 3сгте. на холодную лучше прет. Я имею ввиду прогретую машину, на которой не жег последние несколько часов.
#58 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:02
Так у меня в вопросе так и написано 1.8 т!!!масло синтетика "toyota"5w40.бенз 92...
так дело летом было!!!а у меня +на сликах была!!!
неееее,он тока купил его!!!писькометром пока нет возможности но согласиьсь....заводские 8.1 сек и 9.6 счас-разница огромная!
Сам ОХРЕНЕЛ!!!мы есчо втроем гонялись...эклипс турбо 220 лс,95 год,автоматный....так тот вобще гдето далеко позади остался....я ж писал что все чистил и менял!!!а что еще чистить нужно?ресивер?диагностику блин не делал!!!!!!!!!!!!или врятли из-за всяких датчегов....
#59 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:08
Кстати катался на шкоде фабиа 1.9тди....лошадей то там 135 а МОМЕНТ ЗАТО 315 нм(у форика примерно столько же)!!!!вот она преттттттттттттттт.....охренительно...
#60 kavar505
kavar505
  • 3 503 сообщений
  • Автомобиль: ruof-tg
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:19
мля.. невозможно читать твои посты.... ты хотябы пробелы ставь... половину не понял... а ты масло раз в 10000 меняешь??? (иначе как высчитал такой расход масла??)
очень странная ситуация... начнем сначала.. а с чего ты взял что правильно переключаешь передачи???
Олег579 на селике с 7a-fe (1.8 115коней) на первой как раз и уезжает с места от многих.. а ты на сликах сливаешь первую... причем автомату... как-то совсем странно.. (я бы понял если бы это М5 автомат был)....
Bred Bull team
Light Racing team
