Здесь описание
На мой взгляд - весьма полезное штучко..
Отправлено 25 Март 2008 - 20:27
Отправлено 25 Март 2008 - 20:31
Отправлено 27 Март 2008 - 10:25
Сообщение отредактировал tolikspb: 27 Март 2008 - 10:25
Отправлено 27 Март 2008 - 12:38
Какие моргания, амиго? все пишется в память, а после втыкаем в в лаптоп/комп и в атаку по статистике..а надо ли???
ага, и книгу с собой дешифровальщика возить, по количеству морганий вычислять код. блин самый лучший вариант контроллер ЧЕК-Энжин, стоит 4000р, дешифрует ошибку, пишет ее статус и возможные последствия. при этом кажет данные со всех датчиков, имея элементарные знания многое может быть ясно, а если неясно то по-крайней мере по телефону спецу можешь сказать то и то, ошибка такая-то данные такие-то.
Сообщение отредактировал Hid: 27 Март 2008 - 12:39
Отправлено 27 Март 2008 - 17:32
Сообщение отредактировал tolikspb: 27 Март 2008 - 17:36
Отправлено 27 Март 2008 - 21:51
Отправлено 28 Март 2008 - 11:27
http://www.check-engine.ru/ссылочку дайте на чекэнжин, который всему клубу помогает.
Сообщение отредактировал tolikspb: 28 Март 2008 - 11:30
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 08:32
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 12:56
Мне кажется не на всех 23 удается по ФАКу считать. У меня беспрерывно мигает круиз. Можно до посинения ждать когда будет пауза =))))А проволкой считывать, как Лион описывал не пробовали? У меня вроде все получалось.
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 13:46
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 14:55
а.... вспомнил!!! надо считать моргания!!вряд ли, тогда xXx лучше на комп, экономия сам понимаешь заставляет прикладывать усилия. первый раз трудно считать моргания, зато как приятно оставить в кармане 500р, а то и 1000 на другие радости
Сообщение отредактировал xXx: 19 Ноябрь 2008 - 14:56
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 18:20
Сабж. Многим обладателям коммуникаторов и ноутов понравится. При выборе авто,выбирайте Понтиак Вайб или Тойота Матрикс,ибо, двигатели 2zz-ge и сопутствующие системы ,похожи..
Диагностируйте на здоровье)
Пыс..Полагаю,в рекламе никто не будет стараться уличить?
ну тем более а зачем это, если можно смотреть это на том же лэптопе или кпк или мобиле по блютус в режиме реального времени за эти же деньги, при этом еще и ошибки если что сбрасывать???
я не рекламирую чекэнжин, но блин вещь удоьная, всему клубу помогает
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 18:27
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 19:06
А чем отличается там K-Line от CAN?
Сообщение отредактировал slawian: 30 Ноябрь 2008 - 19:07
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 19:08
интерфейсом чтоли?Скоростью передачи данных. Через к-лине можно отрбражать 2-3 параметра одновременно без глюков, а через кан все. В селике вроде к-лине.
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 19:33
интерфейсом чтоли?
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 19:35
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:38
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:33
так это в селике точно k-line? А там либо блутуз либо УСБ или можно 2 в одном?
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 10:44
Данные из инета однозначно говорят о том что в селике медлительный к-лине. Сканеры либо либо.
