соответственно на 8j ставиться не 215 резина, а 225 (17ый радиус)?у меня r18 8,5j с 35ым вылетом, вот если r19 будет, то уже надо примерять с резиной
Параметры дисков и резины на селику
#41
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 13:45
#42
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 16:14
У двух моих корешей стоят r17 8j +35 и резя 245 ширина и 45 профиль и ничего не цепляет ни с переди ни с зади.а что известно про диски 8j и 35ым вылетом на 23ю?
У меня стоят r17 7.5j +33 и резя 235 ширина и 45 профиль, все в идеале.
Сообщение отредактировал hooligan84: 26 Сентябрь 2011 - 16:17
#43
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 22:11
какую хочешь, у меня на 225\40соответственно на 8j ставиться не 215 резина, а 225 (17ый радиус)?
#44
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:39
#45
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:00
первые 18 +30... 7.5J
вторые 18 38 9.5j у этих ширина смущает
#47
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 20:15
какую резю нужно,как будут смотреться?
Заранее благодарен)
#48
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 19:53
#49
Отправлено 24 Январь 2013 - 01:10
#50
Отправлено 12 Апрель 2013 - 12:58
1) 8.5x18/5x100 D57.1 ET35 225x40
2) 8x17/5x100 D63 ET35 225x45
И какую всё же резину лучше ставить на R17 с шириной диска 8, 225 или же 215 ?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Menny: 12 Апрель 2013 - 12:59
#51
Отправлено 12 Апрель 2013 - 19:51
и та и та... 225 будет стоять ровно, 215 слегка домиком.
#52
Отправлено 12 Апрель 2013 - 22:59
#53
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:00
Kosei racer r17, ширина 7, 5x100, вылет 48. Резину буду ставить 215x45
Кто-нибудь ставил с таким вылетом диски на 231ую? Будет-ли задевать чашку стойки или что-нибудь еще?
#54
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:30
нормальные диски.Друзья выручайте! Купил диски по инету, прислали с другим вылетом:
у меня вылет 45 ширина 7. встало все отлично с резиной 225/45
а то что у тебя 48. разницы никакой не будет.
ставя перед собой цели, мы добиваемся успеха! (с)
#56
Отправлено 08 Май 2013 - 23:46
#57
Отправлено 20 Май 2013 - 06:53
ширина 7.5JJ вылет +48
нормально встанут на zzt231?) заренее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Лайтши: 20 Май 2013 - 06:56
#58
Отправлено 20 Май 2013 - 17:51
#59
Отправлено 06 Март 2014 - 23:11
у меня стояли 16"-7.5J ЕТ+30 резина 225-50. Цепляло задние арки около 2мм при полной нагрузке(с полуживой задней подвеской)-перед был идеально.
Сейчас стоят пружины перед -36мм, зад -24мм. Подвеска почти новая.
Хочу вот эти диски. Проблема в том что нет возможности померить.
Хотелось бы услышать мнение
Weds Sport RS-5 SS R17 5*100 8J ET+34
#60
Отправлено 14 Март 2014 - 23:54
болтами (PCD): 100 мм
Подскажите подойдут такие диски и какую резину лучше поставить??? Очень срочно
