* * * * * 2 Голосов
Параметры дисков и резины на селику
Сообщений в теме: 141
#121 Oleg_R
Oleg_R
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Celica t 180
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 14:39
попроси фотку задней части диска, там либо наклейка с параметрами должна быть, либо отлито на самом диске, а так лишь гадать можно
там есть фото с обратной стороны. но нифига не видно. продавец говорит, сначало что вылет 25 и 35. они разно широкие J7 и  J 8
потом говорит, что скорее всего 35 и 38 . вот и не пойму я . 35 вроде как нормально. А, 38 тогда как встанут?
#122 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 15:15
не скажу как они будут на 180 смотреться
вообще если это оригинал c-ultra, то там вылет регулируется оригинальными проставками, https://www.drive2.ru/l/3043044/- глянь тут
#123 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 23:19
сзади встанут чОтко!.. спереди нипанятно ;-)
ракурс чуть поменяй не видно вылета спереди.. (хотя 1.5см разницы) - будут либо совсем в ровень, либо чуть наружу (там J одинаковое с у новых и старых дисков? если на новых на 0.5 больше.. то будет в ровень)
а вообще если они с резиной.. возьми трубу 100мм канализационную отпили 15мм, одень на шпильки и приставь колесо - и всё увидишь в реале сам ;-)
... типа так - https://www.drive2.ru/l/2373188/
35 и 38 - разницы никакой.. это будет заметно только если резина домом и 35 уже в край крыла
Сообщение отредактировал the_MoulD: 01 Ноябрь 2016 - 23:22
#124 Slim.
Slim.
  • 29 сообщений
  • Автомобиль: Нихт
Отправлено 08 Март 2017 - 02:18
Друзья, подскажите
Такой вариант на t23 подойдет ?
Диски
425]17 "
Ширина диска
425]7.0"
Вылет (ET)
425]38 мм.
Сверловка (PCD)
425]100.00x5
Тип
425]Литые диски
Диаметр ЦО (DIA)
425]72,0 мм.
Нужно ли что-то будет докупать к дискам учитывая вылет и диаметр ЦО ? Вес 1 диска 9.4 кг кг
Колеса планирую такие :
215/50R17
Сообщение отредактировал Slim.: 08 Март 2017 - 04:28
#125 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 08 Март 2017 - 09:36
Резина высоковатая.
Друзья, подскажите
Диски
425]17 "
Ширина диска
425]7.0"
Вылет (ET)
425]38 мм.
Сверловка (PCD)
425]100.00x5
Тип
425]Литые диски
Диаметр ЦО (DIA)
425]72,0 мм.
215/50R17
Резина высоковатая и не смотрится на многих дисках....
А диски нормальные. Разве что тяжеловатые.
#126 Slim.
Slim.
  • 29 сообщений
  • Автомобиль: Нихт
Отправлено 08 Март 2017 - 09:40
Резина высоковатая.
Прошу прощения, колёса неправильно указал, будут 215х45r17
Вес 9.4 сильно скажется на 1zz (МКП)?Не стоит брать такие ?
#127 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 11:44
у меня стоила резина с такими параметрами, ничего не терлось, а вот про вес хороший вопрос, нужно сравнивать со стоком, если больше, то обязательно скажется
#128 #Sergey#
#Sergey#
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 АКПП
Отправлено 31 Январь 2018 - 16:51
Подскажите какую максимальную ширину резины взять на диски R17 7.0 35mm Celica t23
#129 DragRaCeR
DragRaCeR
  • 51 сообщений
  • Автомобиль: 2zz Turbo
Отправлено 31 Январь 2018 - 18:05
Каким образом можно вкорячить диски размером r17 8j 5x114.3, чтобы были чуть глубже арок, какой вылет должен быть? всю кукшку уже сломал и так считаю, и так кручу. Проставки переходные c 5x100 на 5х114,3 минимум 20 мм. Селика Т23
Подскажите.
Как тут картинки добавлять?Покажу диски какие хочу вкорячить!
Сообщение отредактировал DragRaCeR: 31 Январь 2018 - 18:04
#130 !!!ShadoW!!!
!!!ShadoW!!!
  • 2 436 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT-230
Отправлено 31 Январь 2018 - 18:11
Подскажите.
прежде чем задавать вопросы учитесь пользоваться поиском
вот ответ как добавить картинку
http://www.celica-cl...14#entry2062436
Скрытый текст
Вязанные вещи на заказ
#131 DragRaCeR
DragRaCeR
  • 51 сообщений
Отправлено 31 Январь 2018 - 18:50
Спасибо за помощь!)))
Так как впихнуть не впи...мое?Желательно без замены ступиц и раскатки арок
Размер этих дисков r17 8j et33 5x114.3
Это вроде самые малые какие есть в этой модели
есть 8,5 et35
но хотелось бы чтобы встали как на фото пер. колеса
по арку как передние
#132 DragRaCeR
DragRaCeR
  • 51 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:47
R18 5x100 ET35 J8,5
Такой размер диска как будет смотреться и стоять на Т23?
Сообщение отредактировал DragRaCeR: 02 Февраль 2018 - 17:03
#133 DragRaCeR
DragRaCeR
  • 51 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 17:03
И такой
R17/18 5*100 ET33 J7,5
и такие
R17/18 5*100 ET35 J8
Сообщение отредактировал DragRaCeR: 02 Февраль 2018 - 17:08
#134 Engels
Engels
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Селика
Отправлено 07 Март 2019 - 16:38
Всем привет, нужна срочно инфа,селика230,встанут ли на неё диски r-18 вылет +38, ширина 8???
#135 Shadows
Shadows
  • 17 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 22 Май 2019 - 14:14
Здравствуйте вылет 45 если...норм будет?на 23 r16
#136 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 22 Май 2019 - 20:27
в стоке r16 6.5j et38 и они достаточно сильно утоплены в арки, а с et45 они еще глубже будут
#137 sipovich
sipovich
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st202
Отправлено 09 Август 2019 - 14:48
Всех приветствую!
Кто нибудь пробовал ставить диски
R17, et20, 8,5j
Резина предполагается к установке
225/45 17
Я долго изучал матчасть и если всё правильно понял, то они будут цеплять за арки?!
Забыл упомянуть, celica st202
Сообщение отредактировал sipovich: 09 Август 2019 - 14:56
#138 alturgrey
alturgrey
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica 202
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 05:54
Кто подскажет, на 202 ю, встанут ли 8.5jj диски ?     17" 8.5 диск.   резина  215 / 45  ., вылет 25 ?
штатный минимальный вылет на 202 , вроде 38 ...    можно ли компенсировать вылет 25, проставками на 20 мм ?
вообще реально ли 8.5jj поставить на 202ю,  или передние полеса будут застревать в арке ?
или только с диаметром 15-14 ?
#139 Agat2005
Agat2005
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика
Отправлено 12 Март 2021 - 18:33
Добрый день всем! Подскажите встанут ли диски размером 7.00 R16, 5*100, ЕТ 25, ЦО 73,1 на Селику 230.
#140 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 13:27
для ширины 7 рекомендовано et35, т.е. они встанут, но скорее всего будут тереть об арки
