ну с этим почти понятно стало...
т.е. подключаю таким образом, а к 20 пину получается что вешать??
Безымянный2.jpg 34,67К
73 скачиваний
а у нутбучного линейного выхода какой получается импеданс?? какие по номиналу резисторы вешать??
зы.. я карпс инсталю в тачан..
Насчет напряжения на выходе у ноута -- обычно это не усиленный выход. Можно попробовать замерить вольтметром на полной громкости
Ну, и в википедии (
http://en.wikipedia...._level#Line_out) че-то такое про линейные выходы написано
, если я правильно понимаю, что при номинальном уровне громкости в -10dB напряжение должно быть 0.316 вольт (пиковое до 2 вольт).
По идее, ослабление такого сигнала уже не требуется... только согласование импеданса или как там это называется =)
Но схема у меня только с ослаблением. Можно посмотреть в калькулятор (
http://www.raltron.c...age_divider.asp) и задать такие параметры: входное напряжение 0.3V, R1, например, 100Ом, выходное напряжение 0.25V. Тогда второй резистор нужен 500Ом.
А ты вообще пробовал подключать? Шум есть?
И у ноутбука же стереовыход, значит, будет работать или только пара динамиков, или нужно разводить сигнал еще на два.
