замена цепи грм 2zz
Сообщений в теме: 141
#41 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTR-lamborghini-maybach-cayenne -X6m
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 05:19
а как узнать пора менять цепь или нет ?
8 903 7088999
#42 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 10:24
цепь 3500
шестерня 450
шестерня с vvt i 3500
успокоители оба вроде 2500
гидронатяжитель 1700
ролик натяжитель ремня 3300(купил не изза грм =) а так как сорвал там под гайку штуцер =)
и нижняя шестерня 350+шпонка70
набор прокладок2500
кстати ребята знатоки-может что еще нужно прикупить для замены?помогите добрым советом
и вот еще забыл=) пришла мне книжка от Автодата на 230-231кузов целики все на русском подробно и по мелочам ремонта и тд толстенная =)
:shock:
нифига се ты где такие цены нашел??
я себе вот только что тоже на замену ГРМа купил вот эти железки:
цепь,
успокоители
натяжитель
шестерни на распредвалы 2шт
шестеню на колено
сальник на колено
все сопутствующие прокладки
масл. насос
масл. фильтр (внутренний)
термостат
все обошлось 11тыр
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#43 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 2000
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 17:55
может ли на растянутой цепи быть ошибка фаз газораспределения (P1691)?
#44 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 17:29
там надо снять клапаную и промерить 16 звенев штангелем должно быть 122,6
#45 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 18:12
:shock:
цепь,
успокоители
натяжитель
шестеню на колено
сальник на колено
масл. насос
термостат
все обошлось 11тыр
А не мог бы ты выложить коды всех сопутствующих прокладок?
#46 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 05:36
15193-88600 прокладка масл. насоса
11329-88600 прокладка под задней крышкой (над сальником колена чтоли...)
11328-88600 прокладка всей задней крышки
15149-88600 прокладка под внутренний масл. фильтр
вроде бы всё
1999yr Jp
#47 BeerGuru
BeerGuru
  • 224 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT231
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 09:09
Мне вот тоже в ближайшее время предстоит полная зчмена комплекта ГРМ. Но мне повезло с цепью, мне ее продали новую за 1тр. Но вот у мня вопрос, а есть разница в цепи для европейской c двиглом 2zz и американской с тем же двиглом тачилки?????
"Если нельзя, но очень хочеться, то можно..."
#48 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 18:10
При таком пробеге надо смотреть и распред валы. Может и их заодно махнуть.
#49 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 19:21
р/валы??? их то зачем? что за глупости говорите?! Учите матчасть...
#50 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 20:23
Причем здесь матчасть. Это часть механизма ГРМ, их все равно будут снимать и если на них есть выработка лично я бы их заменил бы. Я ж не говорил что их надо менять, а сказал что надо смотреть и возможно менять.
#51 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 17:57
Чтобы выработался вал...Это надо просто гробить как то мастерски двигатель. У другана виндом с 400тыками пробегу, валы впорядке. Это ненормально? валы стоят дохрена и их никогда не относили к обязательной замене. Поему бы не поменять при таком случае и к/вал? Ведь все равно там сальники менять... А так же поршня и т.д. раз пошла такая пьянка.
#52 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
  • Автомобиль: ST182 3sGE
Отправлено 22 Январь 2009 - 19:07
Обязательно ли менять маслонасос при всем при этом? Если да, то меняется в сборе или отдельно шестеренки и редукционный клапан?
#53 Rubin
Rubin
  • 371 сообщений
  • Автомобиль: 231 мкпп
Отправлено 25 Январь 2009 - 10:49
меняю цепь со всеми ее составляющими столкнулся вот с такой проблемой :в книжке указано установите поршень первого цилиндра в ВТМ такта сжатия,поверните распредвал из совместите метки и указано на картинке как выставить метки .на звездеvvti метка •IN а на малой звезде две якобы метки : стоят как двоеточие атакой метки нету есть метки.( EX•) (IN•) и : а на звезде vvti одна метка• На зубце и одна метка возле шляпки болта .двигатель 2зз скиньте пожалуйста фото как их правильно ставить буду очень благодарен
Вкус молчит,безвкусица кричит.=)) RUBIN
#54 DelavaR
DelavaR
  • 957 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 11:07
http://www.celica-cl...showtopic=27777 В этой теме мануал на английском по ГРМу скачай, там все найдешь.
#55 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
Отправлено 25 Январь 2009 - 13:34
=))) слушай, я тоже обратил внимание на этой. Но ты книжку внимательно читай, там написано! Я разобрался и тут же забыл =)
#56 the_answer
the_answer
  • 101 сообщений
  • Автомобиль: celica 231 авт
Отправлено 09 Март 2009 - 11:29
подскажите код оригинального комплекта, не могу найти, спасибо
#57 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 09 Март 2009 - 15:59
нет общего номера на комплект.
#58 the_answer
the_answer
  • 101 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 17:17
суть в чем, я заказал комплект сказали плывёт прямо из япы жди( мол оригинальней не бывает)!!!
так вот как мне узнать оригинал ли ????
Сообщение отредактировал the_answer: 09 Март 2009 - 17:18
#59 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 17:39
может не газораспределения а ремкомплект двигателя? т.е. прокладочки и резиночки, а не цепи и шестерни.. Т.к. ремкомплекта газораспределения с единым номером не бывает... Надо по кусочкам все собирать =(
#60 the_answer
the_answer
  • 101 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 18:05
вот не оригинальный комплект
  • Прикрепленный файл  img.jpeg   25,83К   33 скачиваний
  • Прикрепленный файл  1.bmp   219,37К   77 скачиваний
