замена цепи грм 2zz
#82
Отправлено 04 Июнь 2009 - 13:50
по признакам пробегаПо каким признакам можно понять пора ли менять ГРМ?
Компьютерной диагностики не достаточно?
ну а если серьёзно угол зажигания растёт
#83
Отправлено 04 Июнь 2009 - 14:05
Т.е. если угол зажигания в поряде то все норм??? Была я в одном сервисе (не буду озвучивать) сказали ГРМу писец типа по виду определили. И была еще в одном, сказали что все Ок и не надо менять, как раз про угол зажигания сказали что все в норме.по признакам пробега
#84
Отправлено 04 Июнь 2009 - 14:34
#85
Отправлено 22 Август 2009 - 19:46
завтра продолжу эппопею с разборкой даже наверное пофоткаю если получится сделать...
Сообщение отредактировал dnmaster: 22 Август 2009 - 19:48
Попусту стараюсь не болтать.
#87
Отправлено 23 Август 2009 - 10:45
#88
Отправлено 23 Август 2009 - 13:03
#89
Отправлено 24 Август 2009 - 04:12
двигатель весь в масле грязный, помпу так снял-баночки подставил под места течей. а шкив снялся руками, хотя у него в двух маленьких дырочках есть резъба для съемника - пока съемник прикручивал шкив сам в руки выпал. делаю все по книжке сегодня соберу уже.шкив квала снимается просто. На шкиве дырочки есть, туда засовываешь ченьть тонкое металлическое, делаешь упор на крышку и откручиваешь. Снимая насос ОЖ (помпу) слей фриз хорошо, иначе все потечет по двигателю.
#90
Отправлено 05 Март 2010 - 06:43
вот всё ли я написал??
перейдем к номерам и цифрам
Toyota corolla runx 2zz-ge 6mk
13523-22020 Шестерня распредвала 600р
13050-22011 Шестерня распредвала 6850р
13506-88600 Цепь привода 2250р
13559-88600 Башмак натяжителя цепи ГРМ 500р
13561-88600 Планка успокоителя цепи ГРМ 600р
11213-88600 Прокладка клапанной крышки 300р
11329-88600 Прокладка крышки ГРМ 100р
11328-88600 Прокладка крышки ГРМ 250р
90311-38059 Сальник коленвала передний 200р
итого: 11650р
+ работа по замене мне сказали 3000р:
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ИТОГ: 14650р
* цены приведены с exist.ru приблезительные в зависимости от региона
з.ы. модеры не удаляйте тему если что то забыл допишипете пожалуйста....
з.ы.ы. писал с тем что бы потом не лазить и не менять сальники и прокладки... заранее спасибкии
Сообщение отредактировал corollas: 05 Март 2010 - 07:03
#91
Отправлено 05 Март 2010 - 12:06
Цепь привода распредвала (13506-88600)
Башмак натяжителя цепи ГРМ (13559-88600)
Планка успокоителя цепи ГРМ (13561-88600)
Натяжитель цепи ГРМ (13540-88600)
Шестерня распредвала (13523-22020)
Муфта vvt-i (13050-22012)
Сальник коленвала (90311-38059)
Прокладка крышки ГРМ (11328-88600)
Прокладка корпуса помпы (11329-88600)
Насос масляный (15100-88600)
Прокладка масляного насоса (15193-88600)
Шестерня коленвала (19315-22020)
Шкив коленвала (13470-88600)
Термостат (90916-03075)
Прокладка корпуса термостата (16325-62010)
Насос водяной в сборе (16100-29146)
Фильтр VVT-I (15678-21010)
Лифт-болт (90105-06293) (2шт)
Прокладка клапанной крышки (11213-88600)
Сальник свечного колодца (11193-15010) (4шт)
#92
Отправлено 08 Март 2010 - 11:37
звезду коленвала добавь к своему списку и меняй.
так то конечно лучше и маслонасос до кучи махнуть на 150 тыках. либо, ты же гонщег, в корпус родного шестеренки тюненые.
а с чего ты решил грм менять?
#93
Отправлено 09 Март 2010 - 19:38
и я думаю что цена замены увеличится когда мотор увидят
Сообщение отредактировал hrol: 06 Июнь 2010 - 12:55
#94
Отправлено 10 Март 2010 - 12:19
на 23 маслонасосе изнашивается корпусможет и не застучать
да и насос в сборе стоит дешевле, чем шестеренки.
#95
Отправлено 10 Март 2010 - 21:06
ну я имел ввиду новый маслонасос или запихать в новый родной корпус шестерни тюненые.(либо в старый корпус, состояние тока оценить все равно менять разбирать) задел... гонщегу.
насчет неверных списков хз. но я бы первый пользовал.
+звезда колена, гидронатяжитель, приводной ремень агрегатов
и пара прокладок копеечных, ну может болт еще натяжителя и ...ть болты ГУРа... а то у меня эдорасты не так поставили, походу со снятием двигателя... пришлось пилить один болгаркой. а потому искать по коробкам нужной прочности.
по наименованию вроде все есть (по натию учитывая, что они экзистовые и не совсем верные)
насчет номеров деталей ошибки могуть быть. смотреть лень.
#96
Отправлено 12 Март 2010 - 19:17
toyota.japancats.ru тебе в помощь
#97
Отправлено 16 Апрель 2010 - 19:03
#98
Отправлено 16 Апрель 2010 - 19:12
#99
Отправлено 23 Апрель 2010 - 11:00
ну на 150 цепь миняют или 100тыс. миль помоемувобще на сколько я помню после 120 тыс меняют цепь
НАсчет того что на 150 неу как застучит)) просто чет сыкотнО)))
#100
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:19
Не сцы,у меня почти 160000 миль мотор 2zz работает как часы,со всех сторон сухой нет никаких лишних звуков и расход масла в пределах 100 грамм на 7000км. Машина дорестайл,так что всё зависит от того как твою машину ипали до тебя. Если цепь и вкладыши не гремят,можешь спокойно потянуть время ,это не ремень который может порваться
