включается и тутже выключается кондиционер
Сообщений в теме: 160
#61 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 18 Июнь 2008 - 15:40
тота а то мама мама ,папяня еп!!
#62 константин
константин
  • 365 сообщений
  • Автомобиль: гольф 6 2012
Отправлено 18 Июнь 2008 - 15:53
ик, и...се..... где ты была маманя.....
Всякий потенциальный преступник рано или поздно встает перед выбором: либо отправиться на работу в милицию, либо - в тюрьму. (с) "МК".
#63 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 16:13
я то тут всегда как 4 года
#64 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 16:59
какие планы на следующую пятилетку??? :-)
#65 Beetle
Beetle
  • 101 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 Blue bullet
Отправлено 26 Июнь 2008 - 20:29
Что то с кондиционером (Т23)… включаю кондиционер, работает 5сек. крутится моторчик все нормально, потом лампочка начинает мигать и моторчик вырубается… хотел заправить, сказали что давление нормальное и заправлять его нет смысла. В чем может быть проблема подскажите ПОЖАЛУЙСТА кто знает, до этого все работало нормально =(
#66 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 20:47
ох**ть, мой аватар и сюда добрался.
Пипец интернет круглый.
#67 Beetle
Beetle
  • 101 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 20:53
и такое бывает=)
#68 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 20:58
и такое бывает=)
угу. С аватара срезано имя, в высоту должен быть на 20 пикселей больше, мало того это именной аватар одной девочки-соклубницы, сделаный специально для неё.
Убери пока не увидела ))
#69 Beetle
Beetle
  • 101 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 21:05
Если все так серьезно то уберу=)…
Но свиснул я его уже без имени=)
Сообщение отредактировал Beetle: 26 Июнь 2008 - 21:06
#70 waste
waste
  • 358 сообщений
  • Автомобиль: BMW 530i
Отправлено 27 Июнь 2008 - 12:15
Обязательно проверь релюшку отвечающую за компрессор - она не выдерживает. Я заменил и все нормально стало. Находился в основном блоке с
предохранителями - поменяй местами релюшки (например с сигнала) и если заработает - покупай новую релюху - 272 ру....
#71 Beetle
Beetle
  • 101 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2008 - 19:27
Спасибо Огромное, сейчас пойду пробовать...
#72 Николай 32
Николай 32
  • 224 сообщений
  • Автомобиль: ВАЗ 2110
Отправлено 28 Июнь 2008 - 14:21
100% реле.меняйте.
Celica-Street тел.8-499-611-52-43,8-901-531-65-43,Сервис. 97-888-16 Запчасти,Тюнинг.
В чем сила, брат? В Alpine, брат, вся сила.........
#73 константин
константин
  • 365 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 20:09
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ????????
#74 Beetle
Beetle
  • 101 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 21:14
Он зараза сам заработал =)... ХЗ что с ним было… две недели каждый день включал не работал и тут на тебе включился...
На следующей неделе поеду на диагностику, выясню что за чудо такое…
#75 Николай 32
Николай 32
  • 224 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 22:50
Смотри,если давление нормально,значит кто проверял проверил давление кондей и т.п.
Просто если работат,назачем кататься по сервисам.Если опять накрывается,то заезжай на сервис и смело меняй реле.Это обычная проблема селик.
#76 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2008 - 00:15
нет замена реле не поможет ,а причина давления газа ,не стабильна работа системы испарения хладогена в системе.нужно делать рециркуляция газа, то есть перезаправить и обезательно масло с маркером нужно залить где-то грамм 70 (марка castrol R9) (маркер DYPON-M 100).и чеотко строго сооблюдать давления при заправке,нето коммпресору кердык настанет.(уж очень капризная вещь этот R134-A ) (хлодоген типа фреон) так что аккуратно заправься.
удачи.
#77 KASPER
KASPER
  • 404 сообщений
  • Автомобиль: GT-S, желтая
Отправлено 29 Июнь 2008 - 01:53
кстате, а где там находится реле сигнала??? недавно перестал работать сигнал
GT-S, mt
#78 Hid
Hid
  • 104 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTS
Отправлено 29 Июнь 2008 - 08:39
На крышке написано все..
Вот, то же в приложении позырь.. HORN relay тебе нужно..
#79 Beetle
Beetle
  • 101 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2008 - 11:01
удачи.
Спасибо огромное за подсказку, обязательно учту это при поездке в сервис… :Pechat
#80 pomidor
pomidor
  • 1 755 сообщений
  • Автомобиль: X6
Отправлено 25 Август 2008 - 17:09
Имеется машина Toyota Corolla 1999 года... Кнопка кондея не фиксируется в нажатом положении, нажимаешь и держишь - кондей работает, отпускаешь - кнопка не фиксируется и соответсвенно кондей не пашет... Кнопка не работает или срабатывает какая-то защита?
