включается и тутже выключается кондиционер
Сообщений в теме: 160
#81 Amour
Amour
  • 2 255 сообщений
  • Автомобиль: Mercedes C-Klasse
Отправлено 25 Август 2008 - 17:16
Имеется машина Toyota Corolla 1999 года... Кнопка кондея не фиксируется в нажатом положении, нажимаешь и держишь - кондей работает, отпускаешь - кнопка не фиксируется и соответсвенно кондей не пашет... Кнопка не работает или срабатывает какая-то защита?
Пластелином залепи. :)
#82 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 25 Август 2008 - 18:11
кузов какои
#83 pomidor
pomidor
  • 1 755 сообщений
  • Автомобиль: X6
Отправлено 26 Август 2008 - 10:52
кузов какои
E11
#84 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 16:28
климат дурит. тоесть нет фиксаци самои системы управления.смотреть нужно.
#85 pomidor
pomidor
  • 1 755 сообщений
  • Автомобиль: X6
Отправлено 27 Август 2008 - 16:47
это понятно, что смотреть нужно... я так, на всяк случай, думал может экстрасенсы найдутся... :)
#86 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 18:18
В общем...настало лето. Да..на Урале такое тоже бывает :)
Хоть я и езжу чаще с люком, но вот сегодня было 30, и как то с кондиционером покомфортнее в такую жару.
Нажимаю A.C.- горит.
Проходит секунд 30 и лампочка начинает моргать. Чувствуется что воздух идет не такой холодный как должен быть.
Выключаю кондер, включаю...горит..воздух холодный идет, как надо :).
В общем, иногда работает не 30 сек а минут 5..
Но главное, что лампочка моргает, что это значит?
пы.сы. честно искал поиском...не нашел.
#87 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 28 Май 2009 - 18:54
Скорей всего недостаточно давление в системе, либо газ уже старый, заправь заново и герметизацию сделай...
#88 Roadjack
Roadjack
  • 1 472 сообщений
  • Автомобиль: полноприводное турбоведро Golf R APR Stage 2
Отправлено 28 Май 2009 - 18:58
Вот только сегодня хотел поднять тему Мокса про неработающий кондиционер потом передумал, решил просто съездить в сервис.) Тоже такая же штука возникла недавно. Только у меня лампочка кондиционера просто постоянно моргает и холодный воздух вообще не идет. Скорее всего либо фрион зкончился, либо реле включения компрессора не работает, или еще чего, пока не знаю.
Летайте GTS-ами..
#89 nos710
Отправлено 28 Май 2009 - 20:41
моргающая лампочка это чек системы кондиционирования. надо в сервис ехать и до сервиса лучше его больше не включать и не мучать
#90 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 06:19
Скорей всего недостаточное давление фриона.
ну а если худший случай - компрессор или ТРВ гикнулся
#91 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 14:12
т.е. никто с этим не сталкивался?
#92 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 14:32
сталкивался с похожим, но там климат стоял на машине(японка старлетка), и лампочка не моргала а гасла. в магистрали есть выключатель по давлению в системе конд-я. Однажды после мойки движка в разъем попала вода(хз как он выглядит герметичным), и отгнила одна ножка на самом выключателе. Сам климат жил своей жизнью.. то включит кондей, то нет.. то выключит...
насчет моргать лампочкой - неуверен.. год прошел не помню уже.
#93 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 18:04
фрион проверил, давление в норме...
#94 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 19:46
Игорь первым делом щас проверь релюху кондея, сними с сигнали и воткни вместо кондеевской, они одинаковые...если ни че не измениться, копай дальше :) У моего знакомого было тож самое что и у тебя, реле навернулось и все!
Сообщение отредактировал Flip: 29 Май 2009 - 19:47
#95 wind7
wind7
  • 116 сообщений
  • Автомобиль: lacetti
Отправлено 29 Май 2009 - 21:00
и как ты проверил фрион ... ? а давление будет одинаковое и при 100гр в системе и при 800гр в системе и в том и в другом случае кондей работать не будет! в первом из-за недостатка во втором из-за того что испаряться ему некуда... и датчик вырубит систему ..
хотя может и сам датчик глючит т.к. в системе кондиционирования из электрики всего.. датчик и реле и вентилятор и все а еще соленойд на компрессоре который соединяет муфту
Сообщение отредактировал wind7: 29 Май 2009 - 21:03
#96 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 21:27
давление может быть в норме, а датчик этого не понимает. датчик на сколько я себе его представляю состоит из двух выключателей - один включает компрессор при пониженном давлении, второй отключает при повышенном.
про реле - чот я на него и не подумал сразу...
#97 GoldFish
GoldFish
  • 225 сообщений
  • Автомобиль: celica 1.8, 2003
Отправлено 13 Июнь 2009 - 11:52
такая же фигня..
фрион поменял, но эфеката 0 =(
буду копать дальше
#98 REAN
REAN
  • 297 сообщений
  • Автомобиль: ПРАВильная ГТС на мехе RED
Отправлено 16 Июнь 2009 - 10:57
у меня такая же фигня, фреон залил вчера, а кондей не работает
лампа мигает и свист какой-то идет при включении
думаю, что подшипник компрессора скорее всего, надо будет разобрать посмотреть
#99 REAN
REAN
  • 297 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 01:11
и еще - этот компрессор вообще разбирается и есть ли ремкомплекты для него?
#100 REAN
REAN
  • 297 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 07:13
народ, АП!!! кто-нибудь знает??
