замена SSS на макферсон
есть пару вопросов
Сообщений в теме: 36
#21 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 19:46
В общем- то сабж. Дововды и за и против есть.
Доводы за МАК: не такая жесткая, а кочек в городе много. дешевле в обсулеге, есть запчасти, проста и надежна(относительно конечно).
Доводы против МАК-а: валкая, менее управляемая чем страт.
Доводы за Страт: управляемая
Доводы против Страта: Дорогая, та что стоит сейчас -убита наглухо(ремонтировать по частям ее бессмысленно) ремонт вылез далекооо за мой бюджет, да и прислали мне аморты от мака.
Вобщем переход на мак с его восстановлением мне выходит в 4 раза дешевле чем ремонт страта.
К закупке планируются стойки в сборе от карины ЕД(только из за пружин - похоже они разные - или я не прав?), нижний рычаг 2шт, поворотный кулак 2шт, рулевая рейка в сборе, креставина рулевого карданчика.
Под вопросом стоит покупка стабилизатор поперечного, и тормозных дисков.
Если кто-то делал: можно ли оставить старый стаб и что для этого нужно? Тормозные диски бьются по екзисту по разным партномерам, но заменители у них повторяются, дык они отличаются или нет?
Если кто то может подсказать что еще нужно.
Заранее спасибо, всем кто откликнется.
рулевая рейка на МАК и ССС РАЗНЫЕ! разное расстояние между крепежными ушами, следовательно, разные подрамники! можно ли оставить рейку или нет я не знаю (кстати, разные еще, как ты понимаешь, рулевые наконечники) но если будешь менять рейку - попадаешь на подрамник. говорю абсолютно точно, т.к. сравнивал две рядом лежащих рулевых рейки и два подрамника и МАКовская рейка никак в ССС-ный подрамник не встанет (по крепежу)
Сообщение отредактировал Larrieux: 28 Октябрь 2008 - 19:47
#22 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 19:58
т.е. проше поменять ракенды и наконечники на рулевой, чтоб не морочиться с поиском подрамника?
#23 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 20:03
а это я уж хз, можно ли будет обойтись одной заменой наконечников или нет
#24 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
или подрамники кроме этого чем-то отличаются?
#25 KariusCelicaGT
KariusCelicaGT
  • 433 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202 GT Type
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 22:32
Насколько я знаю надо еще и кулаки поворотные менять и шланги тормозные!!! Лучше SSS восстановить!!! Дешевле будет!!!
#26 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 10:17
Дешевле не будет! Ищи на разборке МАКовскую подвеску и меняй. Всё это без проблемм делается, главное чтоб все компоненты под рукой были.
ССС конечно рулится хорошо, но она нах не нужна для повседневной езды, жёсткая, не компфортная и окуенно дорогая! Я когда себе поменял на левине ССС на МАК ниразу не пожалел. ИМНО Не для наших "дорог" ССС.
#27 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 11:55
Уже нашел на разборке - получается 12 за все про все. Делать разумеется буду сам. Восстановить ССС мне пока что уперается в 35, но это только на перед, и скорей всего не все.
А это не ты случайно на gtextreme.ru выкладывал отчет о замене? Отчет будет использован при замене на моей.
Кстати в краснодарском крае дороги хорошие... но я не в краснодарском крае живу, а жаль...
#28 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 15:13
У меня супер стрит хочу переделать на макферстон подскажите кто переделовал что надо купить в плодь до мелочей пока только перед хочу переделать кузов 231 механика 2ззт)))
дня ночало харашобы выучеть русская языка или паставеть спелл-чекер
PS ну песец, граждане, нельзя так безграмотно писать.
#29 stason055
stason055
  • 30 сообщений
  • Автомобиль: Селика 231
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:10
п.1.1 10% и запрет сообщений на 1 день hrol
Для тех кто решил переделать SSS на макферсон на селике 23#
нужно
1)Рычаг нижний(на маке он один)
2)Стойка в сборе
3)Ступица в сборе
И все!!!
Сообщение отредактировал hrol: 20 Ноябрь 2010 - 11:01
#30 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 25 Май 2012 - 19:37
в общем сегодня целиком заменили суперстрат на бимсе на мак - кулаки, рейка, суппорта, подрамник, стойки, рычаги и мелочевка
после установки всего возникло пару вопросов по проводам ABS и тормозным шлангам по их креплению
1) провода ABS были прикреплены к рычагам SSS - сейчас осталось непонятное крепление это и куда их крепить ума не приложу? нужные другие крепления и где на маке в районе рычага они должны крепится и куда?
2) тормозные шланги на стойке передней - куда их вставлять? там тоже отдельное крепление должно быть? а то вроде бы в нужное место вставили, но они там как то болтаются и не крепко сидят?
кто делал свап подскажите как должно быть на маке? буду очень признателен!
#31 Лешка:)
Отправлено 25 Май 2012 - 21:18
шланги тормозные крепятся к стойке,на нем крепеж должен быть,провода скобой п-образной просто надеваются на стойку в месте крепления к кулаку и к кузову там один болт
http://celica.nextstep.ru/?p=898
#32 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 11:38
Спасибо! Еще возник один вопрос по поводу крепления кулака к стойке - оказалось не докупил крепежа, проглядел и тут у меня и у парней в сервисе возник вопрос:
Стойка в месте крепления к кулаку имеет два отверстия - заказал 4 болта и 4 гайки на 2 стороны по каталогу, но меня мучает вопрос - там действительно идут просто обычные болты? Они оба одинаковые? Развальных болтов там нету? Судя по каталогу нет....но тогда возникает другой вопрос - как на мак 20 тогда делается развал-схождение??? Подскажите плиз оч нужно...сейчас машина стоит около сервиса без этих болтов - колеса домиком / \ вот так стоят....но это изза отстутвия крепежа в данный момент
#33 Лешка:)
Отправлено 26 Май 2012 - 13:22
у меня обычные болты!Единственное по каталогу идут разного диаметра,но у меня стоят прям такого как отверстие в стойке,т.е. я так понимаю меньшего диаметра нужны для регулировки если у тебя есть проблемы с кузовом. В маунале вроде что то написано. Просто померь диамктр и такой заказывай, в каталоге есть размеры болтов. Если не трудно здесь выложи какой у тебя, а то мне тоже понадобятся. Вс 4 болта одинаковые)
#34 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 26 Май 2012 - 18:41
http://www.exist.ru/...=C0A01712&sr=15 я поставил самые большие по толщине болты 90105-15001 - такие же стоят на задних стойках к которым крепятся ступицы,
болты по диаметру
90105-15001 - 15.0
90105-15004 - 13.9
90105-15005 - 13.3
90105-15006 - 12.4
вот с проводами АБС ума не приложу что делать, пока что зафигачили их на стяжки к рычагу....но так явно быть не должно
#35 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 27 Май 2012 - 17:22
Видимо у тебя кулаки для машины без АБС)
болты разные, см. в книжке регулировку С/Р. Регулировочные болты нужны под опр. градус с\р
Сообщение отредактировал Mega: 27 Май 2012 - 17:23
#36 tema796
tema796
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: celica st202
Отправлено 20 Июль 2015 - 09:08
ребята здравствуйте! Вобщем устал от страта:) попался хороший вариант взять макферсон в сборе от селики 3s-fe автомат, только у меня стоит сейчас страт 3s-ge на механике s54 с блок! Подойдет ли мне это все с автомата? Мои привода подойдут на те ступицы?
#37 Alx23
Alx23
  • 120 сообщений
  • Автомобиль: ED st205 ,BMW E46
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:16
на дроме все есть
